salve secondo voi tra queste marche di inverter quale/i sono le migliori?
-SMA
-AROS
-FRONIUS
-POWER ONE
-SOLARMAX
-SMA
-AROS
-FRONIUS
-POWER ONE
-SOLARMAX
Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
limitandomi alla tua lista sceglierei
1. SMA
2. Powerone
Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
Io avrei detto sma e fronius, onestamente con power one ho avuto un paio di apparecchiature che si sono guastate pur essendo praticamente nuove
Evita Aros esperienza personale!!
se tornassi indietro prenderei SMA senza dubbio.
Impianto parzialmente integrato da 4.86 kWp - 27 pannelli Sharp monocristallini 180w - Inverter Aros Sirio 4600PX
Devi valutare anche che l'accoppiata con i pannelli sia corretta............
Vedi tensione e corrente di lavoro ( a vuoto, a carico, estate ed inverno.....)
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
Ok per gli accoppiamenti Pannelli / inverter, ho messo quella lista xkè per un impianto da 10kw di un mio cliente ho in mano varie offerte che comprendono quei tipi di inverter
Comunque mi associo a SMA e PowerOne.
Per 10kw guarderei le caratteristiche anche dei Danfoss TLX10 e Kaco TL10....
Come ti ha scritto Rob77 devi valutare accoppiata pannelli/inverter , tutti sono buoni ad accettare varie configurazioni , ma trovare quella giusta in sintonia con la Vnominale inverter , per avere il massimo rendimento e' difficile ...
Ti pongo un problemino da risolvere: un numero di pannelli il piu' possibile vicino ai 10kw prova a mettere 43 pannelli da 230 (9890w), 41 da 240 (9840) ecc....
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
Le migliori in che senso?
Dipende.
Sma è bello, funziona bene, è affidabile. Ma costa tanto.
Aros non è bello ma è funzionale, spartano, alcuni modelli hanno tre mppt (grandissimo vantaggio), costa poco (che non guasta).
Fronius è un prodotto onesto ma nulla di più (però ti dice che, p. es., è un 3000W ed invece è un 2500).
Powerone lo trovi dappertutto, a volte ha qualche problema sul monitoraggio, è bruttino, costa poco.
Solarmax dice di avere dei buoni rendimenti però fai fatica a configuarlo con tanti pannelle.
Non esiste l'inverter migliore. Dipende da che pannelli usi, come è fatto l'impianto.
Ricordati comunque che il costo è una variabile importante: minore è il tempo di rientro maggiore sarà il tuo ritorno dell'investimento.
PS: gli inverter che durano ventanni non esistono. Guardati da chi ti promette questo.
Per esempio, un altro aspetto a favore di aros è la soglia di tensione. Aros la imposta prudentemente a max 260V mentre Fronius e Powerone arrivano fino a 273V.
Questo però è un grosso problema: significa che in presenza di "strozzature" della rete Aros si ferma prima, proteggendo le tue utenze. Fronius e Powerone continuano invece a "pompare" energia fino a 273V.
Così non si spengono, vero, facendoti guadagnare qualche euro in più all'anno.
Ma il tuo televisore LCD da 1000€ sarà contento?
Grazie della tua risposta, ed è ovvio che a parte la marca in primis si devono ben sposare con i pannelli.
Per la soglia di tensione hai ragione, io ho sul mio impianto un fronius e l'altro giorno ho visto che aveva raggiunto una soglia di 270v e onestamente non è una cosa bella per il miei elettrodomestici di casa
Concordo con SMA,come ripiego Power-One e Kaco
Sma ok, Kaco non ho esperienze in merito ma i power one su 4 installati nel 2010 2 gli ho dovuti sostituire perché dopo qualche mese di funzionamento si sono rilevati difettosi e il tecnico power one uscito si è fatto scappare che hanno avuto una marea di problemi forse per componenti difettosi installati sugli inverter.........
D'accordo ma non puoi dare la colpa all'inverter. Questo infatti, se si se ferma per proteggere le tue utenze, ha fatto il giusto lavoro per il quale è stato progettato.
Se hai una tensione alta il problema è sui cavi male dimensionati o sulla cabina di trasformazione dell'Enel.
E questi sono problemi che l'inverter non può risolvere.
"Pompare" tensione più alta è solo un pericoloso escamotage.
In ogni caso puoi sempre chiedere di farti innalzare la tensione.
Ne ho parlato in questo post, per altri motivi:
Con 3Kwp bolletta 0 (o quasi)
Un anno fa ho montato un solarmax, mi trovo bene, e rispetto ad altri memorizza i dati che puoi vedere in qualunque momento sul display;
oggi però, se potessi tornare indietro valuterei l'idea di acquistare un prodotto come questo (vedi allegato), o simile, per 2 motivi:
1) Avere la possibilità di autoconsumare il più possibile l'energia prodotta dall'impianto attraverso delle batterie gestite dall'inveter.
2) Non rimani mai senza corrente (antiblackout)
Piero
sbaglio o manca l'allegato??
facendo corna io ho due inverter solarmax, il 21 luglio fanno un anno e non mi hanno mai dato problemi....e non ho sentito nessuno lamentarsi....si possono vedere sul display i dati specifici giornalieri dell'ultimo mese....l'unica mia delusione è che mi aspettavo che se lo collegavo al pc mi dava pure un grafico giornaliero sulla produzione ma mi da solo i dati che posso anke leggere sul display dell'inverter![]()
trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
Agrigento-San Leone
Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
Si anche io ho il Solarmax per il mio l'impianto domestico personale,ed è comodo per la lettura dello statistiche,anche giornaliere(il Power-One è più scomodo per quest'aspetto).....però come efficienza non è certamente il TOP.
P.S Coldhot,nn so i valori in entrata del Aros(non ci sono nella scheda tecnica),tuttavia non mi sembra sia sottodimensionato,visto il valore MAX 5100 watt come potenza in uscita.Per il resto concordo con "vadobene".
Lallegato è nella discussione che ho segnalato:
http://www.energeticambiente.it/show...#post119232740
è un file pdf che si chiama SK PowerRouter, presente nel primo intervento.
Qui non lo carica, forse perche è già presente di la.
Ho scorso un po' cosa fa' , ma non ho capito dove sta' la convenienza , pago piu' l'inverter , pago le batterie , che durano (forse) 4 anni , perdo nella doppia conversione DC-DC e DC-AC .....
Devi spiegarmi dove sta' l'utilita' economica?
