Discussione: struttura a due assi
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito struttura a due assi
    Scusate sulla pratica gse chiedono Caratteristiche della struttura
    io ho un impianto formato da 2 campi montati con orientamenti diversi quindi penso che devo indicare struttura A DUE ASSI e non struttura FISSA giusto???
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Anche senza conoscere in dettaglio il modulo suggerisco che "struttura A DUE ASSI" si riferisca ad un inseguitore biassiale.
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Si però se si mette struttura fissa lui mi chiede orientamento e tilt ma essendo esposto in modo diverso non riuscirei a mettere i giusti dati è per questo che pensavo al doppio asse
    Oct 2010
    devi inserire due strutture fisse, con relativo orientamento e tilt
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Ah ho capito
    grazie 1000 della dritta
  1. costo struttura
    Da Marlowe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. struttura in acciaio 304
    Da Massione nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. inseguitore solare 2 assi diy
    Da gabdab nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
  4. struttura di sostegno per FV
    Da pidda nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
