    Feb 2009
    Predefinito GSE nuovo impianto dopo 2 anni su 4conto cosa faccio
    Sono trascorsi 2 anni e ho realizzato un nuovo impianto (oppure ampliamento) avevo 4.2 ho aggiunto 5.8 ora l'enel mi ha
    montato un contatore 3 fase di 10 kw + un nuovo contoatore per il nuovo impianto, in totale ho 3 contatori
    Come procedo per la registrazione nel portale del GSE sul 4° conto energia?
    Grazie a tutti
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Credo devi fare una nuova richiesta d'incentivi con la stessa trafila della prima installazione. O almeno credo sia cosi', nel forum c'e' qualche discussione in proposito.
    Attenzione che col IV conto energia servono documenti aggiuntivi e ci sono solo 15 giorni dopo l'allaccio per inviare la richiesta al GSE.
    Ma il tuo installatore cosa dice ?
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da escozzaro Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Perchè il terzo contatore,(forse è cambiato qualche cosa sul ultimo conto energia) nei forum se ne era gia discusso; il GSE ti calcola gli inporti superiori in base alla produzione dei ultimi due anni, o forse perche la somma dei due inverter supera i 6 kw e collegano un iverter x fase (comunque ne rimarrebbe libera sempre una )
  1. Chiarimenti su apliamento impianto esistente dopo 2 anni
    Da escozzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. DOPO I 20 ANNI di contributo COSA SUCCEDE??
    Da dany976 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 11
  3. Ampliamento dopo 2 Anni
    Da LFGRANDIMPIANTI nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Dopo 15 anni di omnicomprensiva?
    Da GeoThermo nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  5. dopo i 20 anni??
    Da mrkendol nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 8
