Un aiuto per la tesi - EnergeticAmbiente.it
  • Un aiuto per la tesi
    ragazzi, sono nuovo del sito
    Credo di poter affermare sia uno dei migliori...mi è stato molto utile
    sul serio
    mi laureo in ingegneria elettrica V.O. (quinquennale) e sto lavorando ad una tesi su un impianto fotovoltaico ad immissione in rete e scambio sul posto
    la superficie di installazione è il tetto di un edificio scolastico.
    Sono un pò in crisi, perchè (ovviamente) la pianta non è rettangolare (è un plesso con più stutture collegate), e l'orientamento in lunghezza dell'edificio è di 10° rispetto all'asse nord-sud.
    ora, considerando che c'è un parapetto altro 0,5 metri tutt'intorno, e che le file di moduli avranno appunto un angolo di 10° rispetto all'asse x (e quindi, non paralleli al parapetto), come posso calcolare - senza impazzire - se la migliore disposizione dei moduli è orizzontale o verticale?
    in pratica, devo massimizzare l'installazione rispetto alla superficie (1458 mq totali) nel tentativo di installare 200 kWp.
    quindi, sto calcolando a mano se il maggior numero di pannelli si ottine disponendoli in orizzontale o verticale.
    allora sto analizzando il tetto "a pezzi" (rettangolari)...e in alcuni in orizzontale vanno più moduli che in verticale, e in altri ne vanno di più in verticale.
    come mi devo comportare?
    esiste un software che mi fa il calcolo?
    un grazie sentito a tutti.
    Hai provato ad Utilizzare PVGIS per le tue simulazioni ?
    PV potential estimation utility
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      Non credo esista un software che faccia un calcolo su una superficie cosi' articolata.
      Puoi tranquillamente disporre i moduli un po' orizzontali ed un po' verticali, attento alla ombre reciproche e del muretto, piu' penalizzanti per i moduli in verticale.
      Se c'e' un parapetto di oltre 30 cm il baricentro dei moduli deve stare entro l'altezza del parapetto, il che vuol dire tra l'altro che puoi alzare i moduli per uscire meglio dall'ombra del muretto, soprttutto se sono in orizzontale.
        grazie per le risposte ragazzi
        no, a dire il vero non ho usato come software PVGIS
        si occupa di risolvere il mio problema?
        si toninon, hai ragione....avevo pensato di disporre i moduli in una porzione in orizzontale e nell'altra in verticale (devo installarne quanti più possibile)....e dovrò stare attento all'ombreggiamento reciproco
        interessante la questione del baricentro per allontanarli dal parapetto
        ma scusate...perchè il docente mi ha chiesto espressamente di verificare la possibilità di installare una potenza di 200 kWp?
        è cambiato qualcosa al GSE?
        perchè ricordo che quando mi assegnò la tesi, un annetto fa, dovevo stare entro i 20 kWp
          entro i 200 kWp, puoi fare SSP (scambio sul posto), in alternativa si possono utilizzare i solyndra, sono moduli circolari, si installano in orizzontale, su internet dovresti trovare info a proposito, se l'edificio è orientato -/+ 10 gradi dal sud, ti conviene seguire la forma dell'edificio, utilizza cad e fai un pò di prove, il modulo più utilizzato è quello di 230 Wp dimensione 1655x1001, in tal caso valuta lo spazio che devi lasciare fra una fila e l'altra,
          altri software utili PVsyst e PVsim,
          Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
            ok, grazie
            io ho scelto un modulo sharp da 240 Wp di 1,64x0,994 m
            stavo pensando, per cercare di avvicinarmi quanto più possibile ai 200 kWp di usare i moduli più potenti che ho trovato, più o meno delle stesse dimensioni ma da 305 Wp
            volevo mantenere l'azimuth a zero grado e seguire il sud, spostandomi di 10° rispetto all'edificio
            bel forum...
            so già che vi ammazzerò di domande nelle prossime settimane
            quindi...preparatevi...
            eheheh
              Consiglio personale............. segui il profilo dell'edificio.
              10° di angolazione rispetto al sud esatto cambiamo la produzione di quasi nulla, ma puoi disporre i pannelli usando completamente la superficie.
              Considera invece la distanza tra le file per le ombre........
                grazie roby
                ma ho mandato una mail al docente....dove mi dice "consideri un azimuth pari a 0°"
                ...quindi...
                  tu fagli un'osservazione, con dati alla mano(li puoi prendere da PVGIS), che nel caso specifico le perdite dovute ad un azimut non completamente ottimale sono minime, quindi risulta più vantaggioso semplificare la progettazione seguendo il profilo dell'edificio.
                  Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
                  90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
                  Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                    sottoscrivo...........
                      bene...
                      vedrò che si può fare
                      siete preziosi...non ve ne andate eh!
                        ragazzi, ho calcolato la distanza tra le file di pannelli, che ovviamente cambia a seconda del posizionemento verticale o orizzontale dello stesso.
                        ho trovato poi il seguente foglio di calcolo...che ho trovato ben fatto...ma purtroppo, al terzo step "calcolo superficie", non mi permette di modificare i dati per la protezione del foglio excel...
                        sapete come fare?
                        o sono io che sbaglio qualcosa?
                        trovate il foglio qui:
                        http://www.infoingegneria.com/index....=101&Itemid=91
                        e visto che ci sono....
                        Ultima modifica di mosergio; 28-06-2011, 17:59.
                          ragazzi, mi avete abbandonato?
                            puoi modificare solo
                            Grado di latitudine
                            Altezza del modulo (m)
                            Lunghezza fila (m)
                            file
                            Inclinazione modulo Beta (Gradi)
                            mai pensato a dei moduli flessibili tipo unisolar?
                            l'efficienza è inferiore ma se calcoli di metterli non inclinati..
                            puoi anche spingerti a moduli flessibili + efficienti tipo Solopower, Global solar, Ascent Solar etc...anche se non certificati o molto piu cari degli sharp...
                            altresi userei dei moduli con max efficienza per metterne meno tipo sunpower
                            si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
                              grazie ragazzi, ho risolto
                              ma ho un problema
                              per la tesi sto seguendo non solo il testo (credo noto) "Impianti solari fotovoltaici" Groppi-Zuccaro
                              ma anche "Il fotovoltaico per professionisti"
                              bene...
                              mi ritrovo 11 moduli in serie e 22 stringhe...devo dividere in sottocampi, visto che la massima corrente che l'inverter che ho scelto accetta in ingresso è di 26 A
                              ...e con 22 stringhe in parallelo me ne ritrovo 175 A
                              ma il foglio dati dell'inverter mi dice solo la corrente max in ingresso, appunto di 26 A, ma non mi da la corrente massima nominale
                              da cosa si può ricavare?
                              o sono cieco io?
                              spero ci sia qualche anima pia...
                                quanti ingressi ha il tuo inverter ?
                                  maufv credo abbia un ingresso...
                                  nel foglio delle caratteristiche in pdf dice che la corrente max per stringa è di 26 A.
                                  ogni inverter è collegato a due stringhe da 11 moduli cadauna, per una corrente totale di 7,98 x 2 = 15.96 A
                                  secondo voi, è un valore accettabile? mi ritrovo ben al di sotto della corrente max che può sopportare
                                  ragazzi, e poi, un'altra cosa...
                                  mi ritrovo 11 inverter totali, ogni inverter fa capo a 2 stringhe da 11 moduli
                                  quindi, in totale ho 22 stringhe
                                  in pratica, come collego gli inverter per ottenere un sistema trifase simmetrico ed equilibrato?
                                  in pratica devo fare lo scambio sul posto...
                                  boh, se fossero stati 12, avrei potuto collegare 4 inverter, 4 inverter e 4 inverter (in parallelo)
                                  il mio ragionamento è concettualmente sbagliato?
                                  vi aspetto
                                  Ultima modifica di mosergio; 07-07-2011, 16:31.
                                    ragazzi...non ve ne andate!!!
                                      Originariamente inviato da mosergio Visualizza il messaggio
                                      Ma i modelli di inverter li scegli tu o te li impone il professore?
                                      Mi sono perso: gli inverter da quanto sono? Se superano i 6 kW ciascuno, sono già trifase e li puoi collegare in parallelo normalmente. Se sono sotto i 6 kW e proprio proprio non puoi utilizzare altri moduli/inverter, puoi collegare quattro inverter alle prime 2 fasi, e 3 inverter alla terza fase. Lo squilibrio tra le fasi sarebbe comunque inferiore ai 6 kW, e quindi tollerato dal Gestore. Questo tenendo come must che non si può rompere nessun inverter collegato alla terza fase...
                                      Buono studio
                                      vi aspetto
                                        Mi sa che ho cannato con le quote...
                                          no, l'ho scelto io
                                          sarebbe questo (il 5000):
                                          http://www.sma-italia.com/it/prodott...00a-6000a.html
                                          a meno che, non considero, invece di 22 stringhe da 11 moduli e 11 inveter (242 moduli totali)
                                          24 stringhe da 10 moduli ciascuna e 12 inveter (240 moduli totali, sacrifincandone 2)
                                          in questo modo, avendo 12 inverter, posso ottenere le tre fasi collegandoli a 4 alla volta in parallelo
                                          cioè, 4+4+4
                                          sto facendo qualche errore o è questo il metodo di procedere?
                                          Ultima modifica di mosergio; 08-07-2011, 11:28.
                                            hai già valutato di usare inverters trifase ?
                                            sei a conoscenza che ogni costruttore di inverters mette a disposizione il proprio configuratore?
                                            mi spiego non puoi pretendere che dal forum esca il progetto finito..
                                            .. io la vedo così .. prova immaginare se l'esaminatore della tua tesi leggesse quanto stai scrivendo... ti servono delle dritte non la risoluzione o il controllo del tuo progetto...
                                            ... io x esempio ti potrei dire che da un costruttore d'inverters ho sentito dire che... quello che non c'è non si rompe... da un altro che se si rompe ( come nel tuo caso ) un inverter, gli altri potrebbero continuare a funzionare.. ma se invece di 1 fossero 2 a rompersi... magari sulla stessa fase?
                                            p.s. mi pare che Zuccaro non fosse molto convinto del thin film... io fossi in te cercherei di portare qualcosa di un pochino + impegnativo ... magari 2 progetti uno in mono o poly uno in thin films ...o anche per dare un contributo, se mai si dovessero realizzare gli impianti, misto... metà in poly metà in thin film... giusto per capire quanti KWh verranno prodotti teoricamente e praticamente...
                                              cavallo, grazie per la risposta
                                              si, stavo dando un'occhiata agli inverter trifase
                                              non sapevo che ogni costruttore di inverters mettesse a disposizione un configuratore
                                              ovvio che non pretendo il progetto finito dal forum
                                              solo qualche dritta
                                              perchè dici che "nel mio caso, un inverter potrebbe rompersi"?
                                              simpatica l'ultima parte della tua risposta
                                              c'è sempre da imparare, credimi
                                              ed anche dalla tua mail, qualcosa è arrivato.
                                                Domanda: hai detto che hai 22 stringhe da 11 moduli. A me risulta 242 moduli pari a 58,080 kWp, non avevi parlato di 200 kW?
                                                Se usi un inverter solo puoi lavorare con tensioni più alte e quindi avere cavi di sezione inferiore. Se ci stanno 820 moduli puoi fare stringhe da 20 e avere 196.800 Wp. Se metti i pannelli complanari alla copertura riduci di molto le problematiche legate alle zavorre e al sovrappeso con una perdita relativamente bassa. Se hai problemi di spazio puoi provare a calcolare con i nuovi Sunpower da 333 Wp sono 1559x1046 (efficienza 20%). Per fare il calcolo dell'ingombro ti consiglio di lavorare direttamente sul CAD. Posizionarli in verticale o orizzontale è indifferente e possono convivere anche in entrambe le disposizioni.
                                                :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
                                                (Albert Einstein):preoccupato:
                                                  si, hai ragione
                                                  all'inizio erano 200 kw, ma adesso, mi è stato chiesto di provvedere al solo fabbisogno dell'edificio scolastico.
                                                  tu dici di lavorare con un solo inverter, nonostante i 242 moduli?
                                                    Farei 240 con i 240 o 260 con i 225 e quindi 12 - 13 stringhe da 20 un inverter da 880 Vcc in ingresso. Se hai spazio puoi studiare una struttura inclinata che abbia carico vento e neve con la minor zavorra possibile. In questo caso la tesi comincia ad avere qualche interesse, altrimenti più che la tesi di laurea in ingegneria rischi di fare una tesina da diploma.
                                                    Sul problema dei molti inverter ci sono diverse filosofie, io sono dell'idea che meno roba che si può rompere meno se ne rompe e che gli inverter grandi trifase sono anche costruttivamente più solidi. Con tanti inverter ci possono anche essere altri problemi che si evidenziano solo dopo.
                                                      interessante la tua risposta
                                                      ad ogni modo, mi è stato chiesto di coprire solo l'autoconsumo, e dinon andare oltre.
                                                      già, potrebbe sembrare una mezza tesi così.
                                                      ovvio che si dovrà analizzare la convenienza economica...ecc...
                                                      secondo te, considerando che tutto sommato a bari non nevica mai, e che la zona di vento non è particolarmente interessante, come si potrebbe rendere più interessante la tesi?
                                                        Cerca un'integrazione architettonica che abbini a soluzioni estetiche una produzione ottimale.
                                                        Studia due soluzioni visto che hai spazio considerando anche CIS e tripla giunzione. Valutane pro e contro.
                                                        La soluzione può rappresentare un'innovazione.
                                                          ..nel tuo caso... in riferimento al fatto che tu avresti usato + inverters... non che usando + inverters si debbano per forza rompere..
                                                          ... argomento poco certo e molto dibattuto è quanti KWh vengono prodotti per kWp... sulla rivista Photon trovi mensilmente delle statistiche che vengono anche gentilmente messe a disposizione da alcuni utenti del forum... ecco perche sono logorroico sul fatto di proporre 2 impianti nello stesso loco con 2 materiali differenti.. (thin films e poly/mono)...possibilmente con lo stesso tipo di inverter...potresti disquisire su pro e contro delle 2 tecnologie.. come ad esempio il comportamento in funzione della temperatura.. che è bello avere un modulo con alta efficienza.. ma è meglio averne uno che produce di +... poi dai dati dei costruttori ovvio che il loro modulo e meglio degli altri.. ma noi siamo quì per provarli...
                                                          god bless you & in the asshole of the whale !
                                                            cavallo, mi hai dato uno spunto interessante. L'ho scritto tra le cose da proporre al prof. che mi sta seguendo, per rendere più interessante la tesi.
                                                            nel frattempo, non so che criterio seguire per scegliere un inverter trifase, oppure più inverter monofasi collegati per avere un sistema trifase.
                                                            Mi ritrovo infatti uno squilibrio tra le fasi.
                                                            Vi posto i miei risultati.
                                                            Essendo la potenza totale superiore a 6 kW, è necessaria una connessione trifase. In questo caso, il sistema costituito da un più inverter monofasi non permette di avere un sistema perfettamente simmetrico ed equilibrato, in quanto gli inverters non sono equidistribuiti tra le fasi. Secondo la nuova guida delle connessioni di ENEL Distribuzione che sostituisce la vecchia DK5940 non è possibile superare uno squilibrio tra le fasi maggiore di 6 kW in qualsiasi condizione di esercizio. Nel nostro caso, in fase di normale funzionamento, si ha uno squilibrio massimo tra le fasi di 5,28 kWp. (CEI 11-20; V1)
                                                            Sottocampo 1
                                                            Posizionamento dei pannelli FV: Tetto edificio “porzione 2”
                                                            Inclinazione dei pannelli: 34°
                                                            Inclinazione del tetto: 0°
                                                            Orientamento (azimut): 0°
                                                            Fenomeni di ombreggiamento: Assenti
                                                            Numero moduli previsti: 88
                                                            Potenza nominale del sistema (kW): 21,12 kWp
                                                            Sottocampo 2
                                                            Posizionamento dei pannelli FV: Tetti edifici “porzione 2” e “porzione 3”
                                                            Numero moduli previsti: 88 (di cui 60 su “porzione 2 ” e 28 su “porzione 3")
                                                            Sottocampo 3
                                                            Posizionamento dei pannelli FV: Tetto edificio “porzione 7”
                                                            Numero moduli previsti: 66
                                                            Potenza nominale del sistema (kW): 15,84 kWp
