Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 36 su 36
  1. #26
    Dec 2008
    Terontola
    Ma il box non lo puoi modificare?
    Sel'inverter è da esterno sarà sufficiente lasciare la parte di box a sud e assicurarsi che l'inverter sia ombreggiato,poi
    aprire il box sul lato nord.
    OUTD può stare sotto i getti d'acqua e alla polvere, il contatore magari no.
  2. #27
    Jan 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    la ventola funziona quando si accende l'inverter e soffia nell'interno l'aria debitamente filtrata , non fate il contrario a meno che filtrate e sigillate l'ingresso dell'aria , al contrario vi ritroverete con un casino di polvere all'interno
    Dato che limitazioni di potenza si hanno solo al raggiungimento di temperature critiche e che l'inverter ha un dissipatore esterno, quindi facilmente "spolverabile" tramite un getto d'aria, non sarebbe meglio ventilare quest'ultimo invece dell'interno?
    In fin dei conti è paragonabile alla CPU del PC, si raffreddano le alette del dissipatore, non (direttamente) la CPU.
  3. #28
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    ho visto ieri due autd da 10 ben arieggiati e ombreggiati da pensilina temperatura esterna 30°circa alle 9 del mattino e segnavano 52°.... figuriamoci chiusi in un box...... invece il trasformatore come si comporta al caldo?
  4. #29
    Jun 2008
    Brescia
    io ho un inverter da 50 kw , è da quattro anni funzionante , con una ventilazione supplementare da 800 mc/h consumo del motore 0.14 kw, .......... ho eseguito altri impianti di raffreddamento e i 160 mc/h a per kw instalalto sono ad oc .
    Volevi dire 16 mc/h per kw installato?
  5. #30
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da K-Line Visualizza il messaggio
    mah visto che tutto l'impianto é stato progettato dalla ditta installatrice alla quale mi sono rivolto, eventuali spese per risolvere il problema che LORO mi hanno segnalato, sono a LORO carico, giusto?
    se riesci a farli ragionare si altrimenti no,in questo caso ti conviene far periziare l'impianto, farlo modificare ed esporgli poi il conto
  6. #31
    Oct 2010
    Padova
    Ma hai già saldato tutto il lavoro............ ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  7. #32
    Apr 2008
    si vero 16 mc/h per kwp , , non so i vs inverter , ma nel mio anche le scede transistor ecc vengono investiti dall'aria ., forse nei vs questi sono sigillati .
  8. #33
    Jun 2008
    Brescia
    Alby, hai fatto delle prove per vedere se e quanto cala la produzione dell'impianto spegnendo le ventole di raffreddamento che hai messi all'inverter?
    Sono molto curioso di sapere se c'è una differenza apprezzabile..sto già fantasticando di climatizzare la nicchia dei miei 6 inverter
  9. #34
    Mar 2011
    Aprilia
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    beh io non ho tirato fuori una lira, credo che comunque essendo passato il finanziamento, l'installatore sia già stato pagato da tempo
    4,5 KWp - 20 Pannelli Sharp ND 225Wp - Inverter AURORA PVI-4.2 OUTD
    Azimut 0° Sud - Tilt 10
  10. #35
    Apr 2008
    gsuardi , non lo so se rende di più , io l'ho ventilato per tenerlo + pulito e per scongiurare i surriscaldamenti , succeduti nel 1° anno di vita dell'impianto a volte saliva a 55 kwp , quando di targa era 49.4 , ( inverter cambiato subito dalla casa madre ), penso che renda di più cosi , ma sarà una cosa quasi impercettibile , in quanto per vedere una differenza bisognerebbe avere 2 inverter una con raffreddamento e uno senza , provandolo ora senza ventilatore , è difficile che la potenza scenda immediatamente , in quanto dovrebbe riscaldarsi subito , e l'irraggiamento mantenersi fisso nel tempo ( cosa impossibile ) .
  11. #36
    Jun 2008
    Brescia
    Basterebbe avere due giornate di sole e farne una col ventilatore acceso e una col ventilatore spento, segnando le produzioni dei due giorni..
    Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
  1. Eolico fai da tè con ventilatore da soffitto
    Da guidolibero nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 32
  2. Nano generatore idroelettrico con ventilatore tangenziale
    Da andreabon85 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 11
  3. Generatore eolico da un ventilatore
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 21
  4. ventilatore a energia eolica..
    Da manuelissimos nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 12
  5. Il ventilatore di Kohei Minato
    Da franz5000 nel forum Apparati MECCANICI
