Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 36
    Mar 2011
    Aprilia
    Predefinito Ventilatore nel box con inverter???
    il mio inverter è stato montato sul tetto, dentro un box in PVC, assieme a degli interruttori e al contatore installato da ENEL.
    il mio installatore mi consigliava di mettere un ventilatore dentro quel box, dato che il pomeriggio li dentro potevano esserci temperature abbastanza alte... che ne dite? non ho mai letto nulla di simile, ne tantomeno visto qualcosa del genere...
    Jan 2011
    Siena
    Se vai a leggere il manuale dovresti trovare un capitolo che riguarda le problematiche di riduzione potenza in base alla temperatura.
    Nei PVI Aurora 3.0-3.6-4.2, ad esempio, al di sopra di 55 °-55°-45° , rispettivamente, il sistema provvede a ridurre la potenza erogata.
    Considera che in un locale che in estate può definirsi "fresco" , cioè che tiene la temperatura sui 20/25°C, il PVI 3.0 che ho io comunque si avvicina ai 50°.
    Un sottotetto che normalmente ha almeno 30/35°C rappresenta un punto critico.
    Se chuidi il tutto in un box e inserisci una ventola che, magari attivata dalla temperatura, estrae l'aria calda buttandola fuori, con in basso un corrispondente foro da cui entra ario più fresca sicuramente è molto meglio.
    Tutto sta a capire come realizzare il tutto poichè, per la garanzia dell'inverter (almeno il mio), devono esserre rispettate delle distanze minime da pareti, tetto, pavimento, quindi non so se possibile realizzare un box di ventilazione o altro.
    Mar 2011
    Aprilia
    non so, magari sparo minchiate io, ma mettere delle ventole "da rack" aspiranti (da fuori verso dentro) sotto e di lato (da dentro verso fuori) sarebbe una cattiva idea?
    come mai non ci hanno pensato prima di realizzare l'impianto???
    Jan 2011
    Siena
    Per quella che è la mia esperienza si ottiene miglior risultato portando fuori l'aria (calda) che non spingendola dentro. Le temperature che ho rilevato in alcuni esperimenti sul case del PC cambiavano di diversi °C.
    Quindi io monterei le due coppie in aspirazione. Poi senti altri pareri.
    Le ventole penso vadano più che bene.
    Perchè non ci hanno pensato?
    Perchè si tira a installare e riscuotere, progettare al meglio è un costo.
    Se ti si rovina l'inverter per eccessiva temperatura Powe One non ti riconosce la garanzia per errato montaggio e tu devi rincorrere l'installatore per il danno.
    Mar 2011
    Aprilia
    si ok però poi è stato lo stesso installatore di sua iniziativa a propormi
    a. cambio di vetro del box in pvc
    b. praticare dei fori laterali
    e se non bastasse ancora, l'installazione delle ventole.
    mah è strano no?
    Oct 2010
    Padova
    Ma che inverter hai montato ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Mar 2011
    Aprilia
    ho un Aurora PVI-4.2
    Oct 2010
    Padova
    Versione OUTD da esterno ?
    Ci batte il sole addosso od è montato in ombra ?
    Mar 2011
    Aprilia
    si, versione OUTD
    ci batte il sole da mattina fino alle 16 circa
    Oct 2010
    Padova
    Ca........pperi.
    Che temperature hai visto raggiungere verso le 13-14 ?
    Mar 2011
    Aprilia
    l'impianto è stato installato martedi, non ho ancora avuto modo di stare li davanti nelle ore che mi indichi... darò un occhiata domani o dopodomani... l'inverter non ha il termometro per sapere la temperatura?
    4,5 KWp - 20 Pannelli Sharp ND 225Wp - Inverter AURORA PVI-4.2 OUTD
    Azimut 0° Sud - Tilt 10
    Jul 2010
    Sono interessato alla discussione ,io nel mio inverter ho letto anche 69,9°c
    5KWp
    1stringa 10 moduli VPS01-B240, 8° ed orientamento 35° sud/ovest.
    1 stringa 11 moduli VPS01-B240, 15° ed orientamento -35 sud/est.
    Inverter AURORA 4.2.
    Località SR
    Oct 2010
    Padova
    Guarda che Aurora sul display ti dà anche la temperatura............
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Appunto su T inv ho rilevato alle 14:20 circa 69,9°C; T Boost alle 18:30 46,3°C
    5KWp
    Località SR
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da K-Line Visualizza il messaggio
    chi ha realizzato il quadro spero abbia calcolato il volume minimo per garantire la temperatura di esercizio corretta. i sistemi di ventilazione debbono estrarre e non aspirare,il ricircolo si ha per depressione.nota bene anche le ventole dovrebber essere dimensionate correttamente
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    si, versione OUTD
    Pag. 23 del Manuale d'uso e installazione:
    "Scegliere un luogo protetto dalle radiazioni solari dirette e sufficientemente areato.
    Evitare luoghi dove l’aria non può circolare liberamente intorno all’unità."
    Spero almeno che il contenitore sia abbastanza ampio, io metterei delle ventole che soffiano direttamente sull'alettatura (magari rimuovi il coperchio) e altre che estraggono l'aria calda.
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
    Feb 2006
    Bastava metterlo sotto una pensilina in metallo al fine di ombreggiarlo nelle ore più calde.
    Metterlo in un contenitore senza ventole farà lavorare l'inverter male. Se ci sono le ventole consumerai energia....
    Relativamente al senso di rotazione delle stesse, nel box metallico del mio trasformatore di isolamento ce ne sono 2. La prima posizionata su un lato in basso aspira aria fresca dall'esterno, la seconda sul lato opposto in alto spinge l'aria calda all'esterno.
    Eubrun
    Feb 2007
    Florence
    Montato come da manuale
    Nessun inverter ha garantito il funzionamento se esposto al sole.....
    Jan 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviata da Irpick Visualizza il messaggio
    Forse volevi dire ....estrarre e non spingere.......
    Esatto spider ..... montato come da manuale
    Senza contare che, come dicevo prima, il box potrebbe essere non regolare, viste le distanze minime da rispettare per il montaggio
    Oct 2010
    ma si sono bevuti il cervello? un OUTD in un box? con le ventole risolvi poco, sono solo un palliativo, specie se è messo in un posto dove picchia il sole....
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
  21. #21
    Nov 2010
    Pv
    Ma se è da esterno perchè lo hanno messo dentro ad un box?
    Comunque esistono delle ventoline per raffreddamento processori pc a 12volt che consumano pochissimo e fanno un ottimo lavoro....
    Io lo tirerei fuori dal box...lì le temperature secondo me sono superiori che all'esterno....
    Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
    12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
    Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
    http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
  22. #22
    Aug 2008
    Bisognerebbe vedere qualche foto, magari è in una posizione che basta un lieve venticello per fargli arrivare secchiate d'acqua addosso alla prima pioggia.
    La posizione pare alquanto infelice anyway.
  23. #23
    Nov 2010
    Pv
    Se fosse come dici tu forse era il caso di optare per un'altra posizione...anche perchè oltre a rendere meno per via della temperatura alta si deteriorerà più in fretta....
  24. #24
    Apr 2008
    io ho un inverter da 50 kw , è da quattro anni funzionante , con una ventilazione supplementare da 800 mc/h consumo del motore 0.14 kw, è situato in un capannone dove la temperatura non supera i 30 C° e l'iverter al massimo è arrivato a 35 c° la ventola funziona quando si accende l'inverter e soffia nell'interno l'aria debitamente filtrata , non fate il contrario a meno che filtrate e sigillate l'ingresso dell'aria , al contrario vi ritroverete con un casino di polvere all'interno ( come tutti i computer ) con pericolosi corto circuiti futuri e ti saluto inverter , io posso dire che dopo 4 anni l'interno del inverter è pulito. ho eseguito altri impianti di raffreddamento e i 160 mc/h a per kw instalalto sono ad oc .
  25. #25
    Mar 2011
    Aprilia
    mah visto che tutto l'impianto é stato progettato dalla ditta installatrice alla quale mi sono rivolto, eventuali spese per risolvere il problema che LORO mi hanno segnalato, sono a LORO carico, giusto?
  1. Eolico fai da tè con ventilatore da soffitto
    Da guidolibero nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 32
  2. Nano generatore idroelettrico con ventilatore tangenziale
    Da andreabon85 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 11
  3. Generatore eolico da un ventilatore
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 21
  4. ventilatore a energia eolica..
    Da manuelissimos nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 12
  5. Il ventilatore di Kohei Minato
    Da franz5000 nel forum Apparati MECCANICI
