    Nov 2009
    Cesena
    Predefinito MPPT Scan su Power-One Aurora 10.0
    Sul mio neonato impiato da 20kWp ho due inverter Power One PVI 10.0 e ho visto che la funzione MPPT Scan è abilitata di default, non avendo su questo impianto nessun problema di ombreggiatura posso disabilitare tale funzione? Oppure lasciandola abilitata posso milgiorare il rendimento in condizioni meteo particolari come quando è nuvoloso?
    Grazie!
    "1° impianto FV 5.94kWp, n° 27 moduli IS220 Isofoton, inverter Power-One PV6000. Attivazione 5 Agosto 2010"
    "2° impianto FV 19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0.
    Attivazione 24 Maggio 2011"
    Oct 2010
    Padova
    Le nuvole e gli ombreggiamenti sono due cose molto diverse.
    Qui si parla della funzione MPPT per ombre che coprono solo parzialmente i pannelli......... le nuvole coprono uniformemente i pannelli.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  1. MPPT Aurora 3.0
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 112
  2. MPPT Scan su Power One 4.2 Monofase
    Da redkimera nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Ampiezza MPPT inverter Power-One Aurora 10.0 outd-fs
    Da picher nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Funzionamento mppt inverter aurora
    Da nimius83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Aurora: MPPT con Mitsubishi 185w o no?
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
