Discussione: produzione e consumo
    May 2011
    Predefinito produzione e consumo
    Ho appena istallato (allacio enel il 24/06) un impianto casalingo con pannelli ALEO (tedeschi), avrei delle domande:
    1- durante il giorno consumo automaticamente quello che produco, o quello che produco viene immesso in rete e poi io lo ricompro da ENEL? es. (se nel momento di picco produco 10 kw e in quel momento ne assorbo 5, ne rivendo 5 e i 5 che consumo vengono automaticamente defalcati?)
    2- avendo pannelli tedeschi posso usufruire di un maggiore incentivo per componenti europei? come fare per richiderelo?
    3- quando e come arriverà il primo rimborso dal GSE? devo fare qualcosa o arriva in automatico?
    Grazie mille
    May 2011
    Oct 2010
    Padova
    Quando hai deciso di fare l'impianto hai posto tutte queste domande al tuo impiantista.......................
    perchè le tue idee non mi sembrano molto chiare
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Oct 2010
    Padova
    Risposte:
    1 ) puoi consumare quello che autoproduci.... se il tuo impianto produce 1,5 KW ed in quel momento ne consumi 1.... allora il residuo (ovvero 0,5 KW) lo immetti in rete.... tutto questo istante x istante.
    2 ) Non è ancora chiaro che parametri occorre soddisfare per l'incentivo 10% prodotto europeo.........
    3 ) Prima devi allacciarti ad ENEL ed il tuo impiantista deve fare richiesta della convenzione CE e SSP...... vedrai i primi soldi nel 2012
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    A dir la verita se le convenzioni vengono attivate in tempo può vedere i soldi anche nel 2011, sia per il Conto Energia, sia l'acconto SSP 1° e 2° semestre 2011 che magari potrebbe riscuotere, a seconda dell'attivazione, a ottobre o a dicembre.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Non per essere pessimista ma .. i tempi del GSE si sono dilatati in modo abnorme : ho appena ricevuto la lettera di accettazione della convenzione di un impianto allacciato al 15 febbario e siamo al 28 giugno, oggi il cliente ha firmato la lettera e spedirà domani a Roma fra quanto tempo avrà la convenzione attiva sul web? Avevo casi di 5 giorni , poi 30 giorni e adesso .. chi lo sa?
    Una volta che è attiva cominceranno (bimestralmente ) ad arrivare i soldi veri (quelli dell'incentivo ). A naso allacciato il 24 giugno se tutto ok dubito che veda dei soldi prima di dicembre, in caso di problemi e il Gse è bravo a trovarli altri mesi di attesa.
  1. controllare la produzione ed il consumo ... si puo ?
    Da Willy-solar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Monitoraggio incrociato consumo energia e produzione FV
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. consumo
    Da Duracell nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. produzione o consumo?
    Da giascar64 nel forum Aspetti economici e bancari
  5. Produzione maggiore del consumo con scambio sul posto?
    Da Naco nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
