    Sep 2009
    Predefinito Impianto su edificio o altri impianti?
    Ciao Ragazzi,
    un impianto da 3 kWp installato su un torrino senza cordoletto rientra nella tipologia altri impianti?
    nella scheda tecnica da inviare nel gse io selezionerei altri impianti -> altri
    secondo voi è corretto?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Per un tetto piano per poter essere considerato 'su edificio' le regole sono (IV Conto Energia):
    Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
    Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
    Ultima modifica di toninon; 28-06-2011 a 16:44 Motivo: Chiarimento tariffa tetto piano 'su edificio'
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Oct 2010
    Padova
    Se superi i 30 cm.......... è altro impianto
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Sep 2009
    si questo lo sapevo, la situazione è che non ho la balaustra e che i moduli hanno un altezza superiore a 30 cm.
    In questo caso la tipologia secondo te è altri impianti?
    Oct 2010
    Padova
    Quindi è confermato....... ALTRI IMPIANTI.
    Almeno utilizza un inclinazione ottimale...............
    Sep 2009
    si gli abbiamo installati a 30°.
    Grazie mille per la conferma ;-)
  1. Denuncia Officina Elettrica n. 2 impianti <20KW stesso edificio
    Da ergotec nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. tariffa: impianto su edificio o altri impianti???
    Da maverick-88 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  3. impianto misto su edificio e "altri impianti" . esistono soluzioni?!
    Da Antonio_82 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. impianto su edificio
    Da michifot nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Risposte: 6
