    May 2010
    Predefinito Verifica potenza di picco
    Salve, l'impianto è partito e ora vorrei verificarne le caratteristiche.
    La prima è la potenza di picco, cioè al valore STC di 1000 w/mq, in questo modo penso di capire le perdite complessive dell'impianto. Non posseggo un solarimetro e non riesco capire col diagramma solare quando siamo a 1000 w/mq circa, sicuramente a mezzogiorno per avere il sole perpendicolare, ma di quale giorno? Poi mi chiedo: devo considerare che sia perpendicolare ai pannelli che sono inclinati di 25° ? Cioè quando il sole è a 65 ° di altezza ?.
    Poi c'è da capire la faccenda della temperatura dei pannelli che, se non erro, deve riferirsi a 25°........
    Mi potete aiutare ?
    Aug 2010
    brescia
    tieni presente che con questo caldo la potenza massima sara' di circa il 20% in meno!!!
    impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
    azimut 10° - incl. 20°
    Brescia
  1. Strano picco di potenza
    Da SapereLibero nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Potenza di picco prodotta superiore a quella di picco dell'impianto???
    Da cisgia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. reale potenza di picco
    Da madmaxreef nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  4. Inseguimento picco potenza
    Da IlSignor15Magneti nel forum EOLICO
    Risposte: 4
  5. Potenza di picco FV
    Da Giuseppe123 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
