Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    May 2011
    san pancrazio salentino (br)
    Predefinito il 22 giugno sono stati pagati i kw in eccedenza....a quanto?
    vorrei sapere a quanto vi hanno pagato i kw in eccedenza dell'anno 2010....!!!!!
    impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
    Aug 2010
    le eccedenze mi sono state pagate 8 centesimi a Kwh mentre lo scambio sul posto me lo hanno pagato 20 centesimi a kwh
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Sep 2010
    scusa non ho capito...
    esempio consumati 100 immessi 200
    quanto ti hanno dato
    100*0,08= euto 8
    200*0,20= euro 40
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    13 pannelli schott solar da 230w; inverter Power-One PVI-OutD 3.0............
    Aug 2010
    con questi dati mi avrebbero dato
    sui 100 kwh consumati 100*0,20€= 20€
    sugli altri 100 kwh che sono eccedenze 100*0,08= 8€
    perchè se tu consumi 100 e immetti 200 avrai che:
    100 kwh ti vengono conteggiati come scambio sul posto e gli altri 100 kwh invece saranno eccedenze
    Agrigento-San Leone
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    C'è qualcosa che non mi quadra nelle vs affermazioni!
    Il valore delle eccedenze è dato dalla parte di valore CEI superiore a Oe.
    Dovrebbe essere una semplicissima sottrazione (CEI-OE) se superiore a 0 = Eccedenza.
    Il valore CEI( Costo Energia Immessa) è determinato da tutti kWh immessi nelle tre fascie orarie (F1;F2;F3) moltiplicato per i rispettivi prezzi zonali mensili.
    Il valore OE è dato dal totale costo energia prelevata - MCT e CUS(Oneri di trasporto e misura, che vengono conteggiati e restituiti per la quantità scambiata).
    Quindi GSE non dovrebbe inventarsi nulla!
    Se non fosse così, chi ha un file con il conteggio, che non comprende, è pregato di postarlo insieme al conguaglio annuo
    per cercare di capire cosa avviene.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    Nov 2008
    Bisogna pagare le tasse sulle eccedenze.. Qundi bisogna compilare il modulo al''agenzia delle entrate alla voce altri redditi...giusto???
    Mar 2010
    bologna
    poi sull'autoconsumo è un guadagno fittizio...cioè un risparmio non centra con lo scambio sul posto..
    Nov 2008
    ma verrà rilasciato un doc dal gse per conteggiare le eccedenze oppure bisogna basarsi sui conti del portale ?
    Nov 2008
    Mi sono riletto un po di post sull'argomento.. Bisogna dichiarare nel 730 o nel modello unico alla voce altri redditi.
    A questo punto se si guadagnano poche decine di euro conviene togliere la spunta alla voce liquidazione eccedenze.
    Oct 2010
    Padova
    Le eccedenze vengono liquidate solo su richiesta, proprio perchè poi devono essere inserite nella denuncia dei redditi
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    May 2011
    Quote Originariamente inviata da solareèbello Visualizza il messaggio
    ad un mio amico della provincia di lecce gli hanno pagato 3000 kw 135 euro......a 0.045 a kw.....
    dipende da regione a regione?.......
    .....e poi non ho capito i kw consumati te li hanno pagati a 20 centesimi a kw..? come scambio sul posto?..
    sempre al mio amico nel 2010 ha consumato circa 3500 kw...e gli hanno dato circa 360euro in due trance...una da 189 e una da 171
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da roby81m Visualizza il messaggio
    si
    Agrigento-San Leone
    May 2011
    si
    .....quindi per capire...è meglio se consumi quanti piu kw prodotti dal tuo impianto...che farti pagare quelli che ti rimangono...
    Aug 2010
    non è cosi' perchè quelli che prelevi dalla rete prima li paghi e poi ti vengono rimborsati ( i 20 cents a kwh che mi hanno dato per lo ssp io li avevo pagati nelle bollette)...le eccedenze invece le pagano poco ma sono sempre soldi in piu'....la cosa migliore è sempre l'autocnsumo ossia usare direttamente quello che produce l'impianto fotovoltaico.
    Agrigento-San Leone
    May 2010
    una domanda:
    Per inserire i dati nella dichiarazione dei redditi, ovvero le eccedenze dello ssp, da dove li prendo i dati?
    Ovvero il GSE invia l'anno, successivo, una comunicazione ufficiale (tipo come capita per gli interessi sui mutui delle banche che mandano il resoconto con i dati da indicare sul 730) ,
    oppure li devo desumere dal sito del Gse (che oltretutto, non so voi, ma io ho un po' di difficoltà a capire! Nella sezione dello SSP ci sono molte operazioni, tolgono mettno mettono tolgono.... per la serie ufficio complicazioni cose semplici)!!
    Oppure ancora dai bonifici che ti fanno in banca!!?? che però non sempre hanno causali comprensibili!!
    Oppure formulo la domanda in modo + semplice:
    IL Gse invia qualche lettera (o mail) con la semplice spiegazione : "gent.le signore le abbiamo bonificato xxx per la quota eccedete dello SSP riferito all'anno yy" ??
    Feb 2009
    Ciao Pegaso5,
    anch'io sono interessato ad una risposta alla tua domanda, se il Gse invia una lettera che spieghi da cosa è composto l'importo che ci ha accreditato lo scorso 22 giugno. Posso dirti che nel 2007 il gse inviava una lettera con la spiegazione, l'anno scorso non lo ha fatto, per quest'anno non lo so.
    vc bcv c com'è composto quanto accreditato gn
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    Jan 2004
    Terni
    leggo che le cifre sono le più disparate, ma non sono pochi 0,045? Non dovrebbe essere intorno ai 10 centesimi o comunque confrontabile a quanto si ha con il RD?
    Aug 2010
    a me le eccedenze le hanno pagate 0,08 €
    Agrigento-San Leone
    May 2011
    non c'e nessun altro a cui sono stati pagati i kw in eccedenza e lo scambio sul posto?
  1. Teleriscaldamento - Consumi pagati
    Da Ippodamo nel forum Termico
    Risposte: 2
  2. Esempi di impianti che si sono pagati
    Da albertoz3 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  3. Al 30 settembre sono stati installati 4.3 GW
    Da snapdozier nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Pagati per tenere il Pc Acceso :D
    Da Rey_Mysterio nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 2
  5. Risposte: 5
