Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
Discussione: Consumo trifase
    Nov 2010
    Predefinito Consumo trifase
    Domanda banale a mio avviso, ma per la quale non ho ancora trovato conferma.
    La situazione è di una utenza passiva trifase, con carico trifase (autoclave), sulla quale si realizza un impianto fotoovltaico monofase.
    Il dubbio riguarda la tariffa dei consumi.
    A rigor di logica, penso che il contatore di scambio, non distingua se l'energia è stata consumata su una sola fase o se invece risulta prelevata su più fasi. Idem per l'immissione.
    Pertanto, ciò che vado a pagare sarà semplicemente PRODOTTA - CONSUMATA.
    Siete d'accordo???
    Oct 2010
    Padova
    Esatto..... è come hai scritto.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2010
    Predefinito Trifase
    Scusate ragazzi, non so se è il post giusto, ma ho un dubbio atroce.
    Consideriamo un impianto 10 kw con inverter trifase SMA TRIPOWER 10000 da allacciare in regime SSP.
    Il mio dubbio riguarda il collegamento a valle dell'inverter:
    dopo il quadro CA il sistema rimane trifase?
    il contatore di produzione dovrà essere trifase?
    all'uscita di tale contatore il sistema dovrà essere trifase?
    Scusate ma ho necessità di conoscere questo sistema e sono un pò confuso...
    VI RINGRAZIO E VI SALUTO.
    afv
    afv non è in linea
    Jan 2011
    prov taranto
    il tuo contatore sarà sicuramente trifase........la tua linea sarà trifase......salvo poi smistare le fasi sulle varie linee monofasi che ai per l'utenza!
    10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
    allacciato il 22/04/2011
    Apr 2010
    Quindi....avrò trifase in ingresso al contatore di produzione e monofase in uscita che andrà in parallelo con le utenze giusto?
    Oct 2010
    Padova
    L'impianto è un Trifase + Neutro.................... per il monofase basta prendere 1 delle fasi ed hai il 230V (monofase) verso il neutro.
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Ciao Rob77,..grazie della risposta....ma è giusto quello che ho scritto?....su ingresso ed uscita del contatore?
    Oct 2010
    Padova
    Se hai impianto da 10 KWp devi avere il contatore trifase (come detto prima) sia quello GSE, che quello di scambio.
    A questo punto per le tue utenze domestiche (monofase) partirà dal contatore di scambio (che abbiamo definito essere trifase) 1 Fase + Neutro per alimentare l'impianto interno di casa.
    N.B. Trifase significa 400 Volt tra fase e fase e di conseguenza 230 Volt tra fase e neutro.
    Se prendi le tre fasi hai il trifase. Se prendi una qualsiasi fase + Neutro hai il monofase.
    Apr 2010
    Ok...chiarissimo....
    Quindi...trifase ovunque...tranne all'uscita del contatore di scambio trifase dal quale uscirà una fase e il neutro...
    Grazie molto preciso e gentile!!!
    Oct 2010
    Padova
    Come ulteriore precisazione........
    considera che ENEL porta le linee di distribuzione in trifase + Neutro.
    Poi casa x casa (dove è richiesto il monofase ) collega alla linea 1 Fase + Neutro, alternando le fasi per diverse utenze e cercando così di bilanciare i carichi in maniera più omogenea possibile sulle 3 fasi della linea.
    Apr 2010
    Predefinito Consulenza inverte
    Scusate, stavo esaminando il Sunny boy tripower 10Kw , sembrava tutto ok, ma ad un certo punto sulla scheda leggo...che soddisfa la normativa per l'immissione in media tensione.
    Ciò significa che necessita di un trasformatore.....oppure bisogna indicare all'enel nella domanda che la consegna sarà a media tensione??....la cosa mi sembra strana, anche perchè sulla tensione di uscita c'è 230 e 400v....intepreto male io?
    Help me!!!!!!!
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Quote Originariamente inviata da analogico Visualizza il messaggio
    PErchè metti il monofase su trifase? non ti converrebbe restare sempre in trifase che è molto + efficiente?
    Da quant'è l'impianto? sappi che la Kostal parte da 4kw in trifase...
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Quote Originariamente inviata da katarsi Visualizza il messaggio
    Help me!!!!!!!
    Significa che tramite trafo lo puoi connettere a POD in media tensione
    se tu hai la normale trifase BT non devi fare niente altro, sei già apposto..
    Apr 2010
    Ok...quindi utilizzo il tripower tranquillamente in trifase a BT.
    Di conseguenza nella domanda Enel, riguardo la tensione di consegna inserisco 400 V?...Oppure ho la possibilità di scelta tra 230 e 400 V?
    Grazie e arrivederci.
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    trifase=400v
    Nov 2007
    Chiedo un consiglio a chi tra voi conosce meglio la materia:
    mio padre vorrebbe installare 6 - 7 kW di pannelli sul tetto di casa (riempendo tutta una falda a sud di circa 52m2).
    Attualmente ha 2 forniture Enel domestiche da 3 kW monofase che vorrebbe però riunire in una sola di potenza maggiore.
    Secondo voi gli conviene:
    1) adeguare una connessione passandola a trifase + neutro da 6 o 7 KW e cessare l'altra (i carichi monofase si potrebbero distribuire il più possibile omogeneamente)? Questa opzione gli permetterebbe tra l'altro di usare in futuro anche utenze trifase. A questo punto potrebbe optare per un inverter trifase.
    2) mantenere una connessione sola monofase da 6-7 kW (mi hanno detto che ENEL fa connessioni monofase anche sopra i 6 kW)
    C'è differenza di costo sostanziale secondo voi tra gestire una fornitura come prima casa trifase e una di pari potenza sempre come prima casa ma monofase ?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Che io sappia una volta si arrivava a 10kw in monofase, ma ora non lo fanno più...
    Se devi stare sui 6 e non hai macchinari trifase secondo me è inutile smenartela per cambiare l'impianto, i contatori etc, credo sia molto + economico chiudere un'itenza e rifasare l'altro contatore a 6 kw.
    certo, trifase è + efficiente, ma su 6kw non credo i costi/benefici siano vantaggiosi!
    Oct 2010
    se vuoi mettere 7 kw di impianto devi passare al trifase. in prelievo invece puoi arrivare fino a 11 kw disponibili in monofase. non dipende dall'enel ma dalle delibere dell 'AEEG. la tariffa da mono a trifase mi sembra che non cambi.
    Nov 2007
    Grazie a entrambi, mi avete chiarito le idee
    Paolo
  1. [frigoriferi] Consumo
    Da IIIFurlaIII nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 60
  2. Immissione trifase, prelievo sia trifase che monofase
    Da Massi71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. consumo
    Da Duracell nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. dichiarazione di consumo
    Da chichis21 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 9
  5. Imposte sul consumo
    Da Lore1968 nel forum Aspetti economici e bancari
