Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Predefinito Collocazione inverter box o mansarda
    Devo collegare 10 moduli Sharp da 230W (30.3V 7.6 A ciascuno) all'inverter Power One Aurora PVI-3.0-OUTD-IT-IP65.
    Devo scegliere se collocare l'inverter in mansarda, vicino ai moduli, oppure portare la corrente continua fino in box (dove in estate non si superano i 25°C), dove sarebbe posto l'inverter.
    Con la prima scelta l'inverter si troverebbe in un posto caldo (oggi, giornata soleggiata di luglio, ma meno calda della media, ho misurato 28°C; presumo 35-40°C nelle giornate più calde) ma la corrente continua dovrebbe percorrere solo 2 metri.
    Con la seconda opzione, invece, occorrerebbe trasportare la cc per circa 10 m.
    Dati tecnici inverter letti dal preventivo: temp ambiente d'esercizio: -25/+60 (derating di potenza sopra ai 50°C)
    Rendimento inverter 96% (EURO).
    Secondo la brochure su questo sito http://www.power-one.com/filebin/fli...ublication.pdf, invece, il derating avverrebbe a 55°C
    Aug 2010
    ma il derating si ha quando la temperatura dell'ambiente è superiore a 50° o quando la temperatura dell'inverter è superiore a 50°
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Oct 2010
    Padova
    Si parla sempre di temperatura ambiente..........
    Molto meglio l'inverter vicino ai pannelli x evitare perdite nei collegamenti in continua ( e contatore GSE vicino all'inverter )
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Oct 2010
    Lecco provincia
    no, c'è scritto proprio "tempetatura ambiente". Il contatore GSE sarebbe in ogni caso accanto l'inverter.
    Portandolo in box avrei il lieve vantaggio di non avere inverter e contatore in mansarda (che è un locale arredato e utilizzato), ma comunque non dovrebbe essere poi così antiestetico.
    In mansarda comunque ho anche un clima (che finora ho usato il meno possibile) oppure, quando il caldo non è eccessivo, apro le botole. La temperatura maggiore (circa 5°C in più della temperatura esterna) si raggiunge quando non sono in casa e le finestre sono chiuse.
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Tieni presente che l'inverter fa solitamente parecchio rumore con le sue ventole, ma anche un rumore di fondo alla lunga fastidioso: ti sconsiglio vivamente di installarlo in un locale "abitato"!
    Alla fine 8m in più di cavo solar CC non fanno tanta differenza se dimensionati correttamente.
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Ho notato adesso che sul preventivo c'è scritto che tutti i 10 moduli verrebbero collegati in serie. Volendo portare l'inverter in box e usando cavi da 6 mm^2, ho fatto questi calcoli (rassicuranti):
    Rcavi=ρL/S=0.0175 ohm*mm^2*m^-1 * 15 m / 6 mm^2 = 0.0438 ohm
    P dispersa= R*I^2 = 0.0438 ohm * (7.6 A)^2 =2.53 W
    Mi viene però un dubbio: sulla brochure dell'inverter c'è scritto:
    "numero MPPT indipendenti: 2
    potenza max ingresso per ciascun MPPT: 2 kW"
    Ma se mi fanno una stringa unica mi collegherebbero 2,3 kW sullo stesso MPPT o sbaglio?
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da trap5 Visualizza il messaggio
    Soluzione senz'altro preferibile: 10 metri sono un'inezia, soprattutto se usi del 6 mm2, ma anche piu' metri pur di non montarlo in un locale abitato.
    Unica stringa, con gli ingressi dell'inverter in parallelo (leggi il manuale).
    Derating a 55 °C ambiente, oppure per temperatura del dissipatore > 70 °C, oppure per tensione in ingresso maggiore di 530 V o minore di 160 V (quest'ultima dipende da Vstart, leggi il manuale).
    mp
    Oct 2010
    Lecco provincia
    @ CH1980: il metodo di raffreddamento è "convezione naturale", quindi non dovrebbe fare molto rumore. Comunque se i calcoli che ho fatto son giusti (qualcuno me lo conferma?), non dovrebbero esserci problemi a trascinare la continua in box.
    Adesso sto pensando anche alla telelettura del contatore: sulla brochure della enel non viene dichiarato se la comunicazione avviene via radio e tramite i cavi elettrici. Qualcuno lo sa?
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Tutti gli inverter hanno delle ventoline che si attivano quando superano una determinata temperatura; normalmente funzionano con le ventole spente (convezione naturale), ma se si supera una certa temperatura si attivano per qualche minuto per farla diminuire. Con mio inverter in questo periodo capita di frequente che si attivino ed in quei momenti il rumore ad 1m dall'inverter è di 65dB. Inoltre l'inverter produce costantemente una specie di sibilo dovuto alle frequenze del convertitore DC-AC, non fortissimo ma fastidioso dato che è continuo.
    Per quanto riguarda i calcoli della dispersione sembrano proprio corretti.
    Oct 2010
    Padova
    Adesso sto pensando anche alla telelettura del contatore..........
    Viene fatta in rete tramite la linea ENEL con un protocollo di criptografia insormontabile
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Ok, quindi se lo metto in box accanto all'inverter (dove non c'è campo) non dovrebbero avere problemi di trasmissione.
    Oct 2010
    Padova
    Nessun problema per la telelettura..............
    importante è che sia in un luogo ben accessibile x gli addetti ENEL (anche se all'interno di casa), ovvero vanno evitate soffitte accessibili tramite botola o cantine poco agibili.....
  1. Collocazione nuovo impianto su tetto
    Da raimondo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Isolamento termico mansarda
    Da augustino1979 nel forum Sistemi Passivi
  3. Collocazione inverter in esterno
    Da vivasamp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. collocazione unità esterna pdc
    Da cutturu nel forum In Casa
    Risposte: 10
  5. isolare mansarda dall'interno
    Da M0r0 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 5
