Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    May 2009
    Predefinito Cavi alluminio? quale consiglio?
    Dovendo installare circa 800 metri di cavo interrato (due linee separate da 100 metri composte di 4 cavi unipolari ciascuno).
    Il diametro dei cavi è di 50 mmq se uso i cavi di rame e di 95 mmq se uso i cavi di alluminio.
    Il costo dei cavi di rame è di circa 4500 + iva, quindi opterei per l'alluminio.
    L'installazione avverrebbe entro cavidotto interrato in pvc da 110 mm in fasci con 4 cavi per ciascun cavidotto.
    Vi chiedo:
    1) qualcuno di voi ha esperienza sull'utilizzo di tali cavi?
    2) sono più difficoltosi da installare rispetto al rame (considerando anche al maggiore sezione?)
    3) riguardo il problema della corrosione galvanica all'estremità dei cavi, per stare tranquilli basta utilizzare specifici morsetti?
    4) sapreste indicarmi un rivenditore che faccia un buon prezzo per tali cavi?
    5) voi cosa fareste considerato il risparmio? rame o alluminio?
    6) qualche consiglio sul prodotto di cui allego la scheda.
    Ringrazio anticipatamente chi possa aiutarmi.
    Mipe
    File Allegati
    May 2009
    nessuno conosce i cavi in alluminio?
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno Mipe,
    ho realizzato l'allaccio in MT dell'impianto con cavi di alluminio da 185 mm2 ed un percorso di ca 130 m. L'allaccio (un entra/esci) e' stato fatto in proprio, ovviamente con impresa autorizzata ENEL, ed abbiamo utilizzato lo stesso materiale che avrebbe utilizzato ENEL.
    Su vantaggi/svantaggi, costi/risparmi, difficolta' d'installazione e consigli nn Ti so dire in quanto l'intero lavoro d'allaccio era ricompreso nel contratto "chiavi in mano".
    Una cosa e' certa, con quella sezione il cavo in rame sarebbe costato una follia.........
    ciao car.boni
    May 2009
    ho chiesto qualcosa di così fuori dal comune?
    possibile che nessun altro, oltre car.boni, conosca i cavi in alluminio?
    Ovviamente mi riferisco ad applicazioni trifase in bassa tensione (400 V).
    Grazie.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da mipe Visualizza il messaggio
    Come esempio hai allegato un cavo per MT, le considerazioni per BT e MT sono diverse.
    Il diametro che hai indicato per il cavo in rame ha una portata in corrente maggiore del diametro scelto per l'alluminio... non potevi fare diversamente perche' l'alternativa standard sarebbe un cavo di diametro molto maggiore, non ti sei comunque sprecato in info, non sappiamo tensione, corrente, potenza ecc.: fornisci qualche informazione in piu' e descrivi anche il quadro, se con distribuzione in sbarra e, nel caso, se sbarre in rame o in alluminio.
    Vedo di scrivere qualcosa questa sera, poco perche' ultimamente questa sezione del forum non m'attira granche'.
    mp
    May 2009
    I cavi devono seguire un percorso interrato (entro cavidotto in pvc) di circa 100 m.
    Ogni gruppo di quattro cavi va a servire un gruppo di tre inverter power-one PVI 12.5 OUTD IT
    per una potenza complessiva di circa 38,16 kWp.
    La tensione è 400V.
    Riguardo il quadro e la distrubuzione in sbarra non saprei di cosa si tratta in ogni caso
    i quadri sono ancora da realizzare e quindi si pò fare come più opportuno.
    Mipe
    Aug 2008
    Scandicci - Firenze
    Mipe
    Non trovi su nessun listino di note aziende, tipo prismyan o aristocavi ecc...che tratti di cavi in alluminio per bassa tensione, li trovi solo per media tensione cioè da 6kv in su..............ne ho installati a km ma solo sulla media tensione...
    Impianto da 2,88 kWp attivato il 23/06/2011 - 12 moduli da 240 w ISOFOTON Monocristalini - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - località Scandicci - Firenze - Azimut 65°, tilt 15°
    Feb 2007
    Florence
    Ma ti costa cosi' tanto meno , da preferirlo ed avere piu' problemi di installazione e 'maneggio' ?
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Aug 2008
    Scandicci - Firenze
    Certo che costano meni, ma non li trovi per bassa tensione, non sono disponibili........a meno che tu non ordini un quantitativo considerevole allore te li fanno appositamente.....poi c'è un altro problema, a patto che tu riesca atrovarli, hai mai lavorato un cavo di alluminio? è molto rigido, con raggi di curvatura molto ampi, poi ti occorre un capicorda bimetallico, cioè la patre a compressione deve essere in alluminio, mentra la parte terminale deve essere in rame......
    Feb 2007
    Florence
    Rispondi a me , confermando il mio dubbio che il gioco non valga la candela ?
    Quanto costano meno ?
    May 2009
    E' vero. Sto trovando difficoltà a trovarli in alluminio per la bassa tensione.
    Però mi chiedo: l'Enel non usa anche cavi in alluminio e proprio sulla 400 V?
    Mipe
    Oct 2010
    si ENEL ultimamente usa cavi in alluminio anche sulla bassa tensione, almeno nella nostra zona.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Certo che si usa l'alluminio anche sulla BT: ma solo perchè il rame viene rubato.
    Sulla MT è oramai qualche anno che si utilizza.
    Se ci fate caso anche le FS per le messe a terra (rotaie,sbarre,ecc) stanno passando all'alluminio.
    Naturalmente la sezione da utilizzare è maggiore e ci sono degli accorgimenti x i collegamenti (capicorda Cu-Al,ecc),morsettiere adatte.
    Non vedo particolari problematiche per il loro utilizzo.
    Poi per il risparmio non entro nel merito perchè bisogna avere i 2 prezzi da confrontare ( Tot. euro cavo Al vs Tot. euro cavo Cu).
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Aug 2008
    Scandicci - Firenze
    Ti farò sapere.........Certo che costano meno, guarda che il rame, oggi sta a 6300 euro a t., l'alluminio molto meno, il problema è che sono cavi speciali, molte volte costruiti apposta per enel ecc...
    Che enel usa i cavi in alluminio sono almeno 15 anni, mi riferisco alle linee interrate di bt, ne ho rifattre molte ci cabine per enel, e per la distribuzione secondaria, cioè in partenza dalla cabina a valle dei magnetotermici si partiva con cavi 3,5 x 150 in al. con neutro concentrico, diretti alle morsettiere di ditribuzione lungo le vie servita da quella cabina.
    Per quanto riguarda i cavi di al. oggetto di questo 3td, secondo me troverai molte difficoltà nel reperirli, prova a scaricare un qualsiasi listino di cavi tipo aristoncavi, triveneta, prismyan (pirelli) ecc. e ti accorgerai che non li trovi.
    Ultima modifica di coyote68; 18-07-2011 a 00:12
    Aug 2008
    Scandicci - Firenze
    Poi per il risparmio non entro nel merito perchè bisogna avere i 2 prezzi da confrontare ( Tot. euro cavo Al vs Tot. euro cavo Cu).[/QUOTE]
    non c'è nessuna controindicazione nel loro utilizzo, bisogna ricordasi che l'Al. porta meno corrente e quindi la sezione deve essere maggiorata......
    il fatto è che è difficile reperirli.....
  1. Cavi in continua insieme a cavi in alternata?
    Da magikal nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Cavi pannelli->inverter insieme ai cavi antenna: SI o NO?
    Da spily nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. Consiglio per dove passare i cavi pannelli-inverter
    Da kead nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  4. Consiglio Quale acquistare
    Da giampy74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  5. Consiglio: Quale stufa?
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
