    Aug 2010
    Predefinito contatore GSE "potenza istantanea 0"
    per favore mi togliete un dubbio, se il mio inverter indica
    2Kw di potenza immessa dovrei avere gli stessi 2Kw sul contatore
    GSE nella voce "lettura potenza istantanea" o sbaglio ?
    al momento invece il contatore GSE segna 0 e' normale ?
    mentre si sembra che i valori A1-A3 relaviti alle immissioni
    siano incrementati correttamente
    grazie a tutti
    W.
    Aug 2008
    Ci sono modelli che indicano la potenza impegnata in entrambe le direzioni (come il GEM) e altri solo in prelievo (GIST e altri credo) quindi è tutto a posto.
    Oct 2010
    Padova
    Confermo.............
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Aug 2010
    ciao a tutti,
    il contatore e' un GEM 2010 OM.123 ... e le vostre risposte
    mi confortano pero ragazzi ad essere sincero io molti mesi fa
    mi ricordo di aver fatto una verifica fra inverter e contatore,
    proprio sulla potenza istantanea prodotta dall' impianto.
    E' possibile che sbaglio contatore, magari mi ricordo male
    ed ho guardato quello bidirezionale dell'enel.
    Anche se in quest'ultimo dovrebbe esserci solo la potenza
    immessa al netto di quella consumata nella abitazione
    giusto ?
    grazie di nuovo a tutti
    W.
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da Willy-solar Visualizza il messaggio
    giusto ?
    Quando consumi corrente prendi per prima tutta quella prodotta in quel dato istante dal fotovoltaico. Se ne avanza esce verso l'enel (immissioni) se non basta prendi quel che ti serve dall'enel (prelievi).
    Jul 2011
    Predefinito potenza "0"
    un saluto a tutti sono nuovo del forum...
    Anche io ho lo stesso problema:
    stamattina proprio ho controllato e mi da potenza istantanea "0" con l'inverter che sta producendo 3.5 kw
    Sono sicuro del fatto che in quel campo (potenza istantanea) il contatore del gse era sempre in linea con la produzione dell'inverter...
    Che cosa è potuto succedere?
    Ho controllato anche la somma dei KW che l'impianto ha prodotto dal suo "START" ed equivale a 3782 KW mentre il contatore ne ha conteggiati 3724 quindi 58 kw in meno che equivale al 1.5 % che riterrei irrisorio...
    Grazie per eventuali risposte...
    Oct 2010
    Padova
    Già scritto più volte................. E' TUTTO NORMALE.
    Molti contatori GSE non indicano la potenza istantanea.
    Jul 2011
    Predefinito ....
    Perchè si altera cosi tanto?
    Ho fatto solo una domanda! che non ho trovato con il tasto "search"...
    Comuque scusate...
    CHIUSO
    Oct 2010
    Padova
    ........... secondo te, mi sono alterato per così poco ???
  1. Contatore di produzione - Potenza istantanea
    Da vascomark nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  2. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  3. Come si misura la portata "istantanea" di un canale??
    Da albert8581 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 25
  4. Posso allacciare un impianto "privato" ad un contatore "aziendale" ?
    Da MrDan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. DK 5940 : Potenza "istallata" e potenza "erogata"
    Da IngMassimo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
