    Jun 2009
    Predefinito Dimensionamento inverter e confronto prestazioni
    Ciao, utilizzando i vari software per il dimensionamento degli impianti fotovoltaici, mi è venuta la curiosità di andare a confrontare identiche configurazioni elettriche con modelli diversi di inverter. Utilizzando S******S, ciò non è possibile, in quanto i dati di rendimento inverter sono da inserire nel BOS, e non sono quindi presi automaticamente dalla scheda tecnica dell'inverter utilizzato.
    Volendo procedere manualmente, la mia domanda è:
    a parità di dimensionamento dell'inverter rispetto al campo ftv, mi basta moltiplicare l'energia prodotta per il rendimento dell'inverter, e riesco a confrontare. In caso gli inverter non siano ugualmente dimensionati (ad esempio il primo sia a 90% rispetto la potenza nominale del campo, mentre il secondo sia a 105%), come procedo?
    volendo cambiare la domanda: quale è il significato della grandezza data dal rapporto della potenza nominale del campo e la potenza nominale dell'inverter?
    Grazie a chi mi saprà aiutare.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Quote Originariamente inviata da Tbraga Visualizza il messaggio
    quoto solo per poter rispondere
    Il rendimento non e' un numero fisso e invariabile.
    Il rendimento varia a seconda di molti fattori, ogni specifico inverter - con quel numero di matricola - puo' avere un rendimento totale sul campo che si discosta da altri gemelli.
    Tecnicamente non e' possibile fissare il rendimento. Quello indicato sui datasheet e' un numero che tiene conto di una media tra diversi inverter uguali.
    Mario
  1. Confronto tra inverter..quali caratteristiche sono piu importanti??
    Da dariotto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Dimensionamento Inverter SMA
    Da berto67 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Dimensionamento inverter
    Da Nabla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. confronto inverter soluzioni impianto 6 KWp
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  5. Confronto inverter SMA - Fronius
    Da biasam nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
