Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Jan 2009
    Predefinito Modulo rotto, come collegare l'impianto
    Salve,
    siccome si è rotto un modulo e sono costretto a lunghe attese (penso 1 o 2 settimane o piu') per il montaggio del nuovo pannello perchè la ditta non lo produce più, vorrei sapere se posso collegare i 2 cavi a spinotto maschio che erano vicino al pannello per poter chiudere il circuito e riprendere la produzione dei pannelli.
    P.s. per il collegamento basterebbe un semplice cavo di rame? o bisogna avere per forza un cavo con 2 spinotti femmina?
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da giodati787 Visualizza il messaggio
    Se il resto e' tutto in ordine puoi chiudere la serie, mi suona strano pero' che dalla junction box del pannello uscissero due cavi con connettore femmina, sono sempre un maschio ed una femmina, c'e' qualcosa che non torna.
    mp
    Mar 2011
    Infatti è impossibile che un pannello abbia due connettori identici, maschio o femmina che siano....
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Jan 2009
    in effetti mi sembra strano anche a me che i due connettori di attacco al pannello siano uguali, tutti e 2 femmine.
    I 2 cavi che sono staccati sono entrambi maschi ma uno all'interno c'è la fascia rossa e l'altra di colore blu.
    Aug 2007
    Sicilia
    Presumo siano connettori TYCO, inserisci marca e modello del modulo, se non hai i connettori in questione e la pinza di crimpaggio adatta non puoi chiudere la serie, siccome la cosa sarà provvisoria procurati cavo solare 4 mmq oppure FG7 (anche se non ideoneo) nastro isolante e tanta buona volantà, saluti
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Jan 2009
    Ho provato con un semplice cavo, ma l'inverter mi segnalava Power low..
    Pannello della ditta EOSOLARE
    Junction box: tyco 4 clamps, 3 diodi di bypass, cavo solare Tyco sez 4 mmq, 1.4, connettori a innesto rapido contrassegnati +/-
    Mar 2006
    come mai si è "rotto"? di che tipo di rottura si tratta? sicuro che non si riesce proprio per nulla a recuperarlo?
    ...dal 2006
    Jan 2009
    il modulo ha 3 diodi by pass, quindi è come se è diviso in 3 parti, quindi se una parte si rompe funzionano le altre 2, invece a me è rotto proprio tutto, ho chiesto la sostituzione per difetto di fabbrica e aspetto ancora che mi venga montato. Si pensa ad un infiltrazione d'acqua...
    Mar 2006
    si, ma cosa si è rotto? la scatola di giunzione, il vetro, o cosa? avresti delle foto da inviare, così vediamo un pò se vi è qualche soluzione..
    ...dal 2006
    Jan 2009
    Il modulo è integro esteticamente, ma si presume sia entrata acqua o proprio difettato, quindi non produce corrente(ps. credo sia rotto da dicembre e nessuno (ne gse e ne altri) mi ha avvisato della sua rottura perchè tutto l'impianto produceva la metà dato che è stato diviso in 2 stringhe.
    Non posso fare foto perchè c'è l'ha la ditta che l'ha smontato il pannello. Purtroppo la mia attesa si sta prolungando nella sua sostituzione, uno perchè la ditta ha sempre da fare e perchè non viene prodotto piu' il pannello e quindi lo metteranno in produzione per me.
    Jan 2006
    Chi ti ha smontato il pannello avrebbe dovuto subito chiuderti la stringa cortocircuitando i cavi così avresti perso solo la produzione di un modulo. Se non hai i connettori puoi sempre (provvisoriamente) collegare tra loro i due cavi e nastrarli.
    Mar 2011
    Comunque né GSE ne nessuno può sapere se hai un modulo rotto, sei tu che devi controllare
    Mar 2010
    Volendo controllare il funzionamento di ciascun modulo quale operazione deve essere effettuata?
    Jan 2009
    X FRANDI
    Ho provato a collegare il circuito, ma l'inverter va in power low, come se si spegnesse
    Jan 2009
    Mi hanno riparato il mio pannello rotto.... però la produzione massima giornaliera non supera i 1900 watt di picco, quando l'impianto è di 2.9kwp
  1. vetro del pannello rotto
    Da piccolobudda07 nel forum Termico
    Risposte: 11
  2. Sostituzione modulo con modulo "diverso"
    Da Emilio82 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. Sostituzione vetro rotto dei moduli.
    Da cirobfl2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. vetro rotto del pannello
    Da danbart nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Pannello guasto/rotto come me ne accorgo?
    Da albe75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
