    May 2010
    Predefinito Quale tipo di moduli per un tetto strettissimo?
    ciao a tutti...
    mi hanno chiesto un preventivo per un tetto che potrebbe essere semplice, ma che in realità non lo è...
    in pratica è una serie di tegoli larghi appena 1 mt alternati a 1,6 mt di lucernaio...
    fin qui non c'è alcun problema, se non fosse che in sezione il tegolo è composto a una V inclinata 6°.
    leggendo il conto energia, dovrei mettere dei moduli con un lato corto ( circa 45 cm) per poter mettere i moduli
    tangenti alla superfice.....dove diavolo li trovo? voi li conoscete?
    lascerei perdere unisola & co in quanto il tetto è rivestito da una guaina catramata...
    dimenticavo, il tetto è questo...
    http://imageshack.us/photo/my-images/546/sam0653f.jpg/
    è impossibile metterli su triangoli poichè il cliente venederebbe tutta l'energia (RID) e con tale soluzione ci vorrebbe l'iscrizione al registro
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il tetto non e' ne piano ne a falda direi, quindi vale la condizione:
    I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
    Tra i cupolini puoi metterli orizzontali, rispettando il limite di +- 10 gradi. Certo l'ideale sarebbe sopraelevarli almeno al livello del bordo dei cupolini, per le ombre.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Ma dai! quei 6° che dici tu non sono altro che un compluvio, non lo prenderei neanche in considerazione! mettili orizzontali paralleli alla falda principale (quella lunga qualche metro), a livello dei lucernai e sei apposto!
    p.s. mi sfugge il motivo del:
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    May 2010
    eh, il problema è sempre il solito..
    come faccio a GARANTIRE che quel compluvio viene considerato tetto piano se è inclinato di 6° ?
    semplicemente non posso...e poi leggendo bene il decreto si parla di "complanare al piano tangente o ai piani tangenti"
    @ junp ---> se metto dei moduli su triangoli a 30° l'impianto in RID viene automaticamente considerato "GRANDE IMPIANTO"
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    @mozart: perchè non rispetterebbe i parametri per l'inserimento su edifici? Non dovrebbe essere "su terreno"? poi diventa "grande impiato" oltre i 200kw...
    per il resto GARANTISCI la complanarità semplicemente fotografando il tetto da un'altra angolazione, perpendicolarmente alle "faldine", di modo che si veda solo la pendenza principale e non se ne possa apprezzare la secondaria da 6°. E anche se consideri quella da 6° mettendoli complanari rientri nel caso di toninon.
  1. Tipo di contratto cessione tetto a familiare
    Da mhell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 25
  2. Risposte: 102
  3. Risposte: 38
  4. tipo di inverter su moduli schott
    Da spanky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Quale tipo di motore è meglio usare su una moto elettrica?
    Da MauroManunta nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 6
