    Jun 2009
    Bari
    Predefinito Funzionamento o meno dell'impianto fotovoltaico tramite contatore
    Ciao a tutti.
    Si può vedere se l'impianto fotovoltaico BT stia funzionando solamente vedendo le misure del contatore Enel?
    Se si, che valore posso visualizzare?
    Vi chiedo ciò in quanto nel luogo in cui lavoro, non ho la possibilità di salire sul tetto dove ci sono gli inverter ma ho solo la possibilità di aprire il vano Enel dove ci sono i vari contatori.
    Aug 2008
    Di che contatore parli, di quello di scambio o quello di produzione?
    Jun 2009
    Bari
    credo sia quello di scambio ma non ne sono certo.
    Feb 2007
    Florence
    Se guardi quello bidirezionale e vedi accesa una delle icone a dx dello schermo LCD vuol dire che sta' immetendo e quindi sei sicuro che funzioni , altrimenti con una icona a sx accesa , potrebbe funzionare lo stesso quando il consumo e' maggiore della produzione .....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jun 2009
    Bari
    Sono andato a vedere ma il contatore ha 2 soli led RA ed RR a sinistra rispetto allo schermo LCD.
    RA lampeggia frequentemente (forse 1, 2 volte al secondo), RR lampeggia molto meno (forse 1 volta ogni 3 secondi).
    Cosa significa?
    Cosa indicano RA ed RR?
    Feb 2007
    Florence
    La risposta alle tue domande e' nella discussione sui contatori , per vedere se immetti devi vedere il verso delle iconcine o triangolini nel LCD
    Jun 2009
    Bari
    Dopo aver fatto dei controlli e leggendo il manuale:
    Contatore elettronico - Enel.it
    per contatori trifase,
    ho capito che il contatore installato al quale accedo è bidirezionale quindi è quello di scambio ed inoltre sul display c'è 1/4 di cerchio verso l'alto per cui l'impianto sta immettendo in rete energia con energia reattiva positiva (tipo capacitivo).
    Questo mi fa per lo meno capire che l'impianto sta producendo.
    Avevo posto la domanda in quanto alla voce Potenza istantanea mi appariva valore 0,00 ma il manuale specifica che la potenza istantanea è riferita all'energia prelevata.
  1. Ma l'ammortamento dell'impianto fotovoltaico è obbligatorio
    Da CarloCarletto nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 19
  2. Il contatore Enel deve essere installato nella stessa particella dell'impianto fotovoltaico?
    Da LIDIA PROSDOCIMI nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. monitoring dell'impianto fotovoltaico
    Da bardece nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Utenza Elettrica e gestore dell'impianto fotovoltaico devono coincidere?
    Da giusca3 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 26
