Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 30 su 30
  1. #26
    Oct 2010
    io invece lo dimensionerei per il caso peggiore, cioè Voc. Però devi anche tenere conto se nel sito di installazione è possibile raggiungere i -10° e in contemporanea le tensione dei pannelli salga secondo i dati di targa, dovresti avere le caratteristiche dei pannelli e farti due conti.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
  2. #27
    Feb 2007
    Florence
    Anche perche' e' obbligatorio dimensionare per la situazione peggiore....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  3. #28
    Oct 2010
    diciamo che un ingegnere quando progetta deve prevedere tutte le cause possibili e motivare le scelte progettuali. Non è detto che il caso peggiore, nell'esempio del thread, sia -10° e 950 V. Va valutato attentamente.
  4. #29
    Feb 2007
    Florence
    Quindi , fai calcoli senza utilizzare la Voc alla Tminima di progetto , e su cosa basi una eventuale minor irraggiamento ?
    p.s. anche se ho sempre pensato che le tre condizioni : Tminima + irraggiamento di 1000w/mq e mancanza di rete non sussistera' mai ....
  5. #30
    Oct 2010
    no, si calcola quale potrebbe essere la Tminima di progetto ANCHE in relazione alle condizioni di irraggiamento del sito, poi si prendono le caratteristiche del modulo, si incrociano i dati e si "stima" la Vmax del sistema, aggiungendo un margine di sicurezza a discrezione del progettista.
  1. Cavo da usare per le stringhe: va bene un semplice cavo in PVC tipo N07 K-V?
    Da mikelettric nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. Cavo solare:quale utilizzate?
    Da sandrosolar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. passaggio cavo solare
    Da luca67vi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. cavo solare quale il migliore?
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. posa cavo solare
    Da universi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
