Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Mar 2011
    Exclamation URGENTE!!! Elenco apparacchi e concessione incentivo.
    Ciao ragazzi, purtroppo mi ritrovo in una situazione anomala.
    Giorni addietro ho scoperto, e anche il mio installatore, che il contatore installatomi, (iskra830) non è tra quellil certificati enel, mentre lo sarebbe il mod 831.
    Questo potrebbe influire sulla concessione dell'incentivo?
    L'enel a suo tempo aveva approvato l'installazione.
    Il mio impianto comunque al momento in attesa dell'approvazione dell'incentivo risulta censito su atlasole.
    Oggi vengo anche a scoprire che sul documento enel relativo all'Elenco dei dispositivi collegabili alla rete BT datato 1 luglio 2011 il mio inverter solarmax 50TS risulta tra quelli per cui il collegamento alla rete risulta sospeso per accertamenti tecnici.
    Il mio impoianto è stato collegato il 22 aprile, quindi non penso che enel lo avrebbe approvato, ma qualcuno ha l'elenco dei componenti ammessi, datato prima del 22 aprile.
    Grazie a tutti.
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Cerca "elenco dispositivi BT dk5940", prima di aprile dovrebbe andar bene la ed.50 o giù di li
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Mar 2011
    Ho trovato fino alla ed 53 di marzo 2011 e i miei inverter erano ok. mi servirebbe trovare qualche documento tra aprile e luglio.
    Aug 2008
    Io non mi preoccuperei, se hai mandato allegato o e fine lavori e ti hanno connesso sono problemi dell' ENEL, non tuoi e se il GSE ti dicesse qualcosa mi stupirei proprio.Al massimo possono chiederti un adeguamento (quelli dell' ENEL), ma anche questo lo vedo difficile e comunque dopo i loro accertamenti tecnici.
    Mar 2011
    Il problema sta nel fatto che io, al momento non ho nessun pezzo di carta in mano che attesti che l'enel aveva accertato.
    Non penso che l'installatore abbia messo nella richiesta, componenti diversi da quelli che ha in effetti installato.
    Comunque ho richiesto le carte al mio installatore e vedremo.
    Nel frattempo se qualcuno avesse un documento più recente di aprile e antecedente a luglio, gli sarei grato.
    Feb 2010
    Predefinito Elenco dispositivi collegabili alla rete BT
    Mar 2011
    Grazie, ma anche se è l'edizione 57, è sempre datata 1 luglio 2011.
    Servirebbe un'edizione tra la 53 3 la 57.
    Comunque oggi il mio installatore non si è fatto vivo.
    E pensare che volevo fare un altro impianto a casa di 10 kWp....
    Feb 2010
    DispositiviBTEd54.pdf
    prova a vedere se va bene.
    Mar 2011
    Grazie, questo è quello datato aprile 2011 e i miei inverter sono ok.
    Oggi l'installatore mi ha risposto che enel ha sospeso gli allacci degli inverter solarmax perché non sono prodotti comunitari che possono accedere al 10% extra, e poi ha cambiato versione dicendo che enel sta facendo test a campione.
    In settimana vedremo
    Feb 2010
    All'ENEL non deve interessare se è un prodotto comunitario o europeo, se ha le certificazioni per la connessione su rete italiana...Sembra più una scusa dell'installatore...casomai nel momento della domanda di incentivazione no potrai richiedere il 10%!
    ti do un consiglio, controlla le pratiche di fine lavori dell'installatore, guarda la data e poi fai due conti sulle tempistiche di allaccio
    May 2010
    Latina
    Quote Originariamente inviata da Schillo Visualizza il messaggio
    Se ci hai riportato con esattezza quanto ti ha detto l'azienda installatrice fai attenzione, perchè ti stanno prendendo per il "naso"...
    Magari è tutto ok ed è solo una scusa per farti stare tranquillo ad aspettare, approfondisci bene!
    Mar 2011
    in settimana ci sarà la resa dei conti.... come loro mi dicono di non preoccuparmi che è tutto ok, anche io risponderò di non preoccuparsi se non pago la fattura del saldo che è tutto ok, quando avrò le carte e la certezza, provvedo col saldo.
  1. Incentivo Preventivato e Incentivo Reale
    Da AlessioZ nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 20
  2. elenco installatori
    Da fabio73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Concessione
    Da aleplozzer nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 14
  4. Concessione
    Da tapiocca nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 11
  5. DIA elenco comuni
    Da sunman nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 73
