Buongiorno a tutti,
Il mio inverter POWER ONE 10.0 OUT ( è un un inverter trifase ) in modo ancora non chiaro durante la giornata, senza apparente motivazione collegata ad irraggiamento ( totale assenza di nuvole), temperatura inverter ( succede a qualsiasi temperatura) ecc. Automaticamente si disconnette dalla rete, avvia la procedura di riconnessione e riprende a lavorare normalmente.
La segnalazione d'errore che rilascia è W011 Bulk UV ( carica sottovoltaggio). I tecnici Power One mi hanno suggerito di abbassare il valore Vstart ( il voltaggio minimo di avvio), che ho posizionato a 250 ( il valore minore che viene accettato), ma non ho avuto nessun risultato.
Una concomitanza che ho notato, ma non so ( ne capisco un pò di informatica, ma non di elettricità) se sia conseguenza o se sia causa, è che dai prospetti che mi sono forniti dal software di monitoraggio, risulta che nel medesimo momento ( minuto di rilevazione) in cui l'inverter si spegne/riavvia la tensione dei PV1 e PV2 ( i due ingressi di cui è dotato l'inverter) sale a picco a 450 V e oltre per poi tornare a valori normali ( 350 V) nell'istante successivo. La tensione lato ENEL non denota particolari anomalie, viaggia ad esempio sui 245/255 V ( di norma nella stessa giornata la vedo nel range 218/260 V)
Il software misura i valori minuto per minuto, e tutto questo avviene in una unica unità di misurazione, tant'è che i relativi grafici indicano un picco immediato ed altrettanto immediato ritorno alla "normalità".
nell'arco della giornata rilevo una decina di disconnessioni ( sono comunque 10 minuti di piena produzione !!!)
La Power 1 mi ha promesso l'invio di un tecnico per le relative verifiche. Vedremo l'efficienza e la puntualità di questa società.... anche se sinceramente sono un pò scettico ....
Siccome atrovo molto utile la collaborazione in questo forum, chiedo se qualcuno di voi ha un problema simile e se ha trovato soluzioni
ringrazio
2Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
