    Aug 2008
    Angry Anomalia INVERTER SMA SB 2500
    Salve a tutti
    mi rivolgo a voi perchè ho un problema con il mio Inverter SMA SB 2500 IT, e spero che qualcuno mi possa dare un chiarimento:
    premetto che l'inverter è in funzione già da 4 anni circa abbinato ad un impianto fotovoltaico da 2.97 kw/p, con 18 pannelli BP3165S su due stringhe.
    Già da nuovo quando usavo il compressore oppure il pulivapor l'inverter mi andava in anomalia UAC-SRR, a suo tempo telefonai all'impiantista che mi disse che non dipendeva da loro in quanto l'anomalia indicava un abbassamento di potenza nella rete di casa mia, dato che capitava poche volte ho desistito dall'approfondire la vicenda.
    Da qualche mese (forse più) l'inverter ha iniziato a fare la stessa anomalia senza che io utilizzassi elettrodomestici particolari in particolare mi sono accorto che quando il cielo è uniforme (sia nuvoloso che soleggiato) non si hanno problemi mentre quando il cielo è poco nuvoloso e dopo che una nuvola è passata sopra il mio impianto, l'inverter ha un picco di produzione e va oltre la sua potenza 2510-2515 W e subito si blocca (anomalia UAC-SRR), poi si riattiva e per un po' va fino al passaggio della prossima nube, all'inizio non ci ho fatto caso ma poi aiutato anche dal fatto che nel frattempo ho incrementato la potenza del mio impianto, ho installato un altro inverter gemello con una potenza dei pannelli leggermente inferiore, ( SMA SB2500IT - n.12 pannelli PZM 245 Wp per un totoale 2.94 Kwp) infatti il secondo inverter non ha mai avuto problemi in nessun modo allora mi sono deciso di tornare alla carica con gli impiantisti, per far valutare il mio primo inverter, anche perche ho fatto nel frattempo controllare la rete elettrica di casa mia senza riscontrare irregolarità sulla tensione.
    La butto li, secondo me mi hanno dato un inverter troppo debole rispetto i pannelli installati e dopo 4 anni inizia, in qualche modo, ad avere problemi di affaticamento .
    Qualcuno ha avuto un simile problema? Puo' darmi una indicazione su questo comportamento strano dell'inverter?
    Luca
    FV I da 2,97 kwp SB2500IT n. 18 Moduli BP3165S Policristallino
    FV II da 2,94 Kwp SB2500IT n. 12 Mod. PZM 245 wp Policristallino
    Provincia di Mantova Semintegrato
    TK1
    TK1 non è in linea
    Nov 2010
    Per prova potresti staccare un pannello o due per vedere se il problema si verifica ancora...
    La cosa migliore comunque è sentire l'assistenza: la garanzia sugli SMA dovrebbe essere 5 anni se non sbaglio.
    TK1
    TK1 non è in linea
    Nov 2010
    Ah dimenticavo: SB3000 tripping - UAC-Srr Comments please
    spero ti sia d'aiuto
    Aug 2008
    Grazie tantissimo, è arrivato il tecnico mi ha ampliato la gamma della tensione di rete speriamo bene.... attendo se resiste con questi nuovi parametri.
  1. Anomalia Inverter SMA
    Da solarwatt77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. inverter SMA sunny boy 2500
    Da fraboom nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Inverter sma sb 300 tl - errore 6 anomalia rete
    Da giuseppe.re nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Impianto Trifase 7.2 KWp- 3 Inverter (2 da 2500 ed 1 da 1700 o 1 da 3000 e 1 da 4000?)
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Guasto su Sonny Boy 2500
    Da mastrobru nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
