Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2010
    ROVIGO
    Predefinito un vostro pare sul mio impianto !
    salve a tutti scrivo questo post per un vostro pare riguardante il mio impianto in fase di progettazione.
    questa è la mia idea :
    http://img3.imageshack.us/img3/2612/progettoparco.png
    per prima cosa vi descrivo il materiale :
    26 moduli solarword 230w
    1 inverter pvi 6000 outd it (aurora)
    struttura per posa a terra solarfix
    questo è quanto proposto da un fornitore.
    le mie domande da innesperto sono :
    la somma totale dei moduli è 0,230KW x 26= 5,98 KwH , visto che l'inverter è da 6 kw non è un po troppo al limite della portata l'inverter?
    si possono suddividere le stringhe come ho evidenziato io ?
    è consigliato fare 3 stringhe o 2 ?
    ci sono problemi se inserisco l'inverter con i vari quadri di sezzionamento e di protezione all'interno di una casetta da giardinaggio?
    un grazie a chi mi aiuta a rendere sempre piu' nitida la visione della mia impresa!!!
    Sep 2010
    Dunque. Considerato che tu ahime non avrai mai 1000 W/m2, cui sono riferiti i 230 W, tu avrai una potenza di picco diciamo di 5.5 - 5.7 kW - quindi per questo stai tranquillo.
    Seziona come ti pare; chi guida è la disponibilità di spazio. Se ci sono meno file hai qualche minimo vantaggio sui cavi, ma non è drammatico.
    Metti gli elettricismi dove vuoi, PURCHE' NON CI ENTRI ACQUA.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Per la potenza sei tranquillo.
    Comunque fai un po' di prove con gli strumenti di progettazione Power One, li trovi a destra in questa pagina: Aurora Uno | Power-One
    Tieni conto che il 6000 OUTD e' fatto per montaggio esterno, pero' il resto deve essere protetto adeguatamento, in particolare il contatore di produzione che posera l'ENEL, comunque si puo' fare nel casotto.
    Il 6000 e' predisposto con due MPPT, quindi con il tuo sezionamento la A e la B dovrebbero essere connessi in parallelo diretto, verifica con i tool se sei nei limiti dei parametri elettrici.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da il2000 Visualizza il messaggio
    Se e' in legno penso proprio che non puoi , sia per le norme sia per lo sconsiglio da parte del produttore....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    May 2010
    ROVIGO
    ringrazio tutti per i vostri pareri, volevo chiedere a spider 61 se sai citarmi esattamente quale norma lo vieta ? e magari se hai o avete una idea su dove e come mettere inverter contatore gse e protezioni varie !
    riosservando la mia situazione e facendo un po' di prove con gli strumenti di progettazione Power One ho ridimensionato un po' le idee.
    ora credo di optare per 2 sole stinghe equi divise in 13 + 13 moduli come ho modificato in questa immagine.
    http://img225.imageshack.us/img225/2...gettoparco.png
    andro a collegare i moduli in serie tra di loro numero 1,2,3,10,13,6,5,4,7,8,9,13,17 per la prima e i rimanenti per l'altra.
    per collegare il modulo 10 con il 13 e anche per il 4 con il 7 posero il cavo solare all'interno di tubazione sotterranea a dopia camera . si puo' fare cosi??
    Oct 2010
    le apparecchiature elettriche devono essere protette con materiale ignifugo.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Feb 2007
    Florence
    E come fai a proteggere un inverter che deve essere areato ?
    I produttori di inverter vietano espressamente di montarlo su pareti di legno.
    Mi sembra che i prodotti elettrici per essere installati su pareti infiammabili devono riportare una S o F ?! non ho le norme.....
    Oct 2010
    non ho detto che l'inverter DEVE essere protetto(che poi lo puoi fare cmq, con le giuste precauzioni). ho detto che le apparecchiature elettriche, per buona norma, vanno inserite in contenitori non propaganti l'incendio. Io non appenderei mai un Inverter direttamente su una parete in legno, come nessun altra apparecchiatura elettrica, benchè mai lo metterei in un box completamente in legno!!!
    la norma per le installazioni elettriche in ambienti con rischio incendio od esplosione era la CEI 64/2, ma i riferimenti normativi ufficiali sono cambiati, non ce li ho sottomano ma basta una googlata e si trovano.
    Feb 2007
    Florence
    L'avevo pensato anche io a suo tempo di mettere i due inverter in una casetta di legno da 2-300 euro , ma mi e' stato detto che era vietato o usare apparecchi con suffisso S o F , non ricordo , e gli inverter non lo sono , e mi sono fatto il vano in muratura....
    May 2010
    ROVIGO
    il vano dove mettere l'inverter, gse, ecc... si puo' farlo per 3 lati in muratura e lasciare un lato aperto o magari mettere una porta di metallo grigliata per l'aerazione ?
  1. Come va il vostro impianto?
    Da Ellenico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. come va il vostro impianto?
    Da Ellenico nel forum Dati produzione giornalieri
  3. Nuovo impianto -costa troppo poco (mi pare) - dubbi sulla qualità dei componenti?
    Da ierrebi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Quanto produce il vostro impianto?
    Da mernin78 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  5. 300 kwh/m3, che ve ne pare?
    Da SolarFranco nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 30
