Hanno allacciato (finalmente) l'impianto da 20kw , costituito da 2 inverter Danfoss TLX10K a cui sono connesse 1 stringa da 22 pannelli Eurener PEPV230 e 1 da 21 per ciascuno , i pochi giorni di monitoraggio lo trovate in firma
Ci sono un ombra la mattina (che ancora devo verificare quanto copra) e un ombra la sera quando il sole ormai e' dietro ai pannelli , il problema e' che : va bene quando l'irraggiamento e' 'normale' mentre quando intervengono le ombre gli inverter tendono a spegnersi ripetutamente per codide errore 31 o 32 , l'errore che leggo nel manuale di riferimento e' :
Il contenuto di corrente continua presente nella corrente di rete è troppo elevato
Prima di chiedere lumi all'assistenza , perche' adesso non sono dove e' l'impianto , qualcuno (Toninon)ha idea del perche' interviente la protezione da immissione di CC lato rete solo quando c'e' (immagino) un intervento dei diodi dei moduli in ombra ? Forse la variazione istantanea della tensione o corrente manda in palla la RCMU ?
Se qualcuno vuole dire che e' colpa della tensone di attivazione di 250V , non credo perche' lavora a 550-650V .
Il problema in se' non e' tanto grave per la produzione , ma per la durata dell'inverter penso di si'....
E adesso anche per il fatto che il monitoraggio e' fatto via modem e il Solarlog prende lo spegnimento dell'inverter come fine produzione e invia i dati al portale consumando la SIM piu' velocemente del previsto.....
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
E auguri sinceri per il proseguimento della trafila con il GSE e per la gestione dell'impianto.
