    May 2008
    Predefinito simulare l'andamento della potenza istantanea
    salve a tutti,
    partendo da tutti i parametri di un impianto fotovoltaico (sito, azimuth, tilt, scelta pannelli e inverter, ecc) ed utilizzando i dati forniti da pvgis (su irraggiamento e temperatura media durante il giorno sul piano dei moduli), è possibile simulare l'andamento della potenza istantanea (kW) prodotta durante il giorno dal generatore fotovoltaico? (ovviamente non considerando eventuali cali per annuvolamenti).
    se si potesse, sarebbe più facile scegliere l'inverter sufficiente, senza rischio di sotto/sovra dimensionamento.
    sapete se c'è già qualche simulatore che calcola ciò?
    grazie a chi vorrà contribuire
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Prova con questo:
    http://www.aniketos.it/pv-test-web
    A
    l limite potresti contattare l'autore per richiedere una modifica per dare l'output su tutta la giornata anzichè a campione (com'è ora ti restituisce il valore all'orario della richiesta).
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    scusa ma forse non è più semplice calcolare il dimensionamento sulle condizioni di massima irradiazione del luogo, applicata alla potenza di picco da installare?
    Ovviamente, massima, tenendo conto della possibilità di sopportazione dell'inverter di picchi istantanei al di sopra della potenza nominale dello stesso.
    Andare a simulare il resto della giornata, dove normalmente si stà sotto a che serve?
    Capisco che un'impianto da 4,4 kWp normalmente non và oltre i 3,4/3,7 kW di potenza instantanea, dato che potenza maggiori sono raggiunte solo in condizioni particolare che durano da qualche secondo a pochi minuti, dopo una nuvola o un raffreddamento dei pannelli. però queste sono condizioni particolari.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
  1. Contatore di produzione - Potenza istantanea
    Da vascomark nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  2. Anomalia Contatori ENEL (potenza istantanea)
    Da mhell nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  3. Risposte: 2
  4. Potenza nominale e potenza istantanea effettiva
    Da marceva nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  5. Radiazione solare - Potenza istantanea
