Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 48
Like Tree1Mi piace!
Discussione: meglio 2,99kwp a est/ovest o 2,5 kwp a sud?
    Jan 2004
    Terni
    Predefinito meglio 2,99kwp a est/ovest o 2,5 kwp a sud?
    come da oggetto, mi trovo a dover prendere urgentemente questa decisione. Considerando che ho già i moduli per 2,99 kwp, quindi nel caso di decisione per il sud dovrei restituire i due in più perdendo qualcosa su prezzo e spedizione...
    voi che fareste?
    Sep 2009
    pordenone
    2.5 kw a sud
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Nov 2008
    Campobasso
    Sarebbe meglio se specificassi anche l'angolo di inclinazione del tetto o della struttura su cui verranno montati i pannelli e la zona di ubicazione dell'impianto.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    May 2010
    a priori a sud
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Aug 2006
    in linea di massima è sempre consigliabile installare i pannelli rivolti a sud ,
    ma per poter ponderare bene la scelta bisogna avere altri dati come l'inclinazione del tetto ,nei due lati (sud ed est/ovest )
    credo che il costo della spedizione del reso dei due pannelli sia ampiamente compensato dal minor costo complessivo dell'impianto
    e come si dice .... un soldo risparmiato è un soldo guadagnato ..
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Ma come fate a dire "sud a priori"
    dacci questi dati:
    Località
    esposizione esatta a sud
    esposizione esatta a est o ovest
    prezzo impianto 2,99kwp tutto compreso
    prezzo impianto 2,5kwp tutto compreso (anche la rispedizioni dei pannelli)
    tariffa incentivante
    solo allora FORSE potremo dirti cosa ti conviene con + precisione (ma non con la certezza assoluta)
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Jan 2004
    Terni
    ciao, i dati esatti di orientamento e latitudine purtroppo non ce l'ho, a occhio la falda a sud è leggermente spostata di qualche grado (pochi) a est, di conseguenza la falda a ovest è qualche grado verso sud.
    La falda a sud è molto più inclinata, a occhio sui 30/35 mentre le altre sono più pianeggianti, immagino al massimo 10 gradi.
    La località è Alviano(TR).
    Prezzo per 2,99 kwp siamo sui 10200 euro, togliendo i due pannelli da 230w siamo a 9650 circa (da vedere il prezzo della spedizione).
    Tariffa incentivante posso supporre con allaccio a settembre (preventivo già accettato, fine lavori via pec all'inizio della settimana prossima), quindi 0,36 + eventuale bonus 10% (moduli tedeschi solar-fabrik con certificazione).
    Consumo annuo sui 2950kwh (destinato secondo me a crescere un po' negli anni)
    Comunque domani mattina vengono il progettista e gli installatori e installiamo l'impianto, quindi dovremo decidere al momento. Sono più orientato per la falda sud, spero di non pentirmene.
    May 2008
    Bologna
    se non hai preso ancora l'inverter con solaredge puoi installare i pannelli dove ti pare
    Apr 2009
    Data l'informazione sul tilt (circa ottimale, a 30°-35° -- ma chi ha in Italia un tilt così?) e l'azimut a Sud quasi perfetto sarebbe un peccato non utilizzare la falda a Sud.
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da lou_teena Visualizza il messaggio
    Vista la disposizione del tetto, secondo me non te ne pentirai affatto per le seguenti ragioni:
    Se installi 2,53 kWp a sud, produrrai in media circa 3466 kWh di energia all'anno, equivalenti a 1372 euro circa.
    Istallando 2,99 kWp divisi sulle due falde E/W, produrrai in media circa 3543 kWh all'anno, equivalenti a 1403 euro circa.
    La differenza di costo tra i due impianti è di (10200 - 9650) 550 euro, mentre in 20 anni la differenza dei ricavi tra l'impianto da 2,99 kWp e quello da 2,53 kWp sarà pari a (1403 - 1372) 31 euro X 20 anni = 620 euro.
    Comunque non abbiamo tenuto conto del fatto che nel caso di impianto da 2,99 kWp diviso su due falde, l'inverter sarà costretto a lavorare con due stringhe a bassa tensione e quindi il rendimento di conversione sarà inferiore rispetto allo stesso che presenta lavorando con una stringa unica che genera circa 360/400 Vdc.
    In base a quanto detto è facile trarre la conclusione iniziale e cioè che è più conveniente istallare un impianto monostringa da 2,53 kWp sulla falda a sud.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Non posso che quotare pox1964
    prendi solaredge
    metti 2,53 a sud e i 2 che ti avanzano a ovest
    già quelli a sud per recupero di mismatching ti daranno un 3-5% in +, quelli a ovest ti daranno corrente fino a sera, specie d'estate col sole che tramonta a nordovest!
    Jun 2011
    SICILIA
    Quote Originariamente inviata da atomax Visualizza il messaggio
    Mi trovo d'accordo anch'io....Sud....
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    -a sud la produzione è sempre maggiore indipendentemente dalla località
    -l'impianto costa meno perchè è più piccolo
    -un tetto che ha le falde a quattro orientamenti è difficile che abbia tilt diversi
    Oct 2010
    Padova
    Con i dati esposti mi associo alla scelta x esposizione a SUD.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    May 2011
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    E' vero che il solar-edge limita le perdite causate da ombreggiamento e mismatching, ma non è che fa spuntare il sole dove il sole non c'è!
    Dai dati forniti direi sud senza dubbio.
    a tamerlano piace questo messaggio.
    Oct 2010
    Padova
    ...... ed inoltre non te lo regala nessuno !!!
    May 2008
    Bologna
    dai dati forniti sembra che ha 2 pannelli in più,quindi se non ha già preso l'inverter
    la soluzione migliore è solaredge o sistema equivalente,poi i pannelli a sud produrranno
    un pò di più e quelli a ovest daranno il loro contributo,o no?
    Jan 2004
    Terni
    Grazie a tutti , alla fine comunque con il progettista abbiamo deciso di installare 2,99 a est. Sulla decisione hanno pesato:
    - voglia di massimizzare comunque la produzione (anche se di poco e non ottimizzata in percentuale)
    - presenza di un comignolo sulla falda sud che qualcosa avrebbe tolto
    - qualche considerazione estetica
    - voglia di evitare rogne per la rispedizione dei pannelli
    ormai è andata, staremo a vedere come va.
    P.S. l'inverter già l'avevo preso da tempo ed era un normale powerone, non conoscevo solaredge....
    Sep 2009
    pordenone
    Hai fatto la scelta errata......buona fortuna
    Ti ritroverai una falda a est spostata pure a nord con tilt di 10°.......la scelta peggiore che potevi fare
    May 2010
    ROVIGO
    mha.... 550,00 € per 2 pannelli da 230w ? 225,00€ caduno ?
    perchè a mè hanno chiesto 410,00€ + iva di un solo pannello da 230w solarword ?
  21. #21
    May 2008
    Bologna
    nel dettaglio non conosco bene gli altri ottimizzatori ma forse si può anche valutare gli ottimizzatori
    che vanno sui pannelli senza cambiare inverter e senza metterli su tutti i pannelli forse,di sicuro per
    l'autoconsumo l'est non è la falda migliore
  22. #22
    Apr 2009
    La presenza di un camino sulla falda sud è un dato in più che prima non era stato considerato, neanche da Atomax..
    Comunque auguri per l'impianto. Magari tra due anni fai un ampliamento sulla falda sud.
  23. #23
    Sep 2009
    pordenone
    secondo me si è inventato la storia del camino per giustificare la scelta della falda a nord-est
    Maddai uno che chiede consiglio non omette dati cosi' importanti
  24. #24
    Aug 2006
    il punto è: ma il progettista ???
    credo che la colpa delle scelte fatte dipenda in gran parte da lui ....
    il povero cliente si è messo " in mano a Cristo " (passatemi il termine )
    possibile che le scelte "tecniche " siano giustificate solo per poter pretendere qualche euro in piu' sull'installazione dell'impianto ???
  25. #25
    Sep 2009
    pordenone
    si quando non si hanno le competenze sufficenti...il dio denaro prevale su di tutto e tutti
  1. Solare Termico, meglio Est o Ovest
    Da morenoene nel forum Termico
    Risposte: 3
  2. Posso usare SMA SB 3800 per impianto da 2,99kWp ??
    Da vascomark nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  3. meglio est-ovest oppure sud
    Da lukdamb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  4. Meglio a est o a ovest????
    Da montim81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  5. Meglio grande o meglio piccola?
    Da Barin20 nel forum EOLICO
    Risposte: 6
