    Jan 2008
    Predefinito SMA BlueTooth tripower problema
    Ho un problema di connessione bluetooth tra il pc e SMA tripower 12000TL.
    Il programma Sunny Explorer vede il tripower individuando il suo numero seriale ma andando anvanti il programma si blocca dicendo: "Errore di Connessione" "la connessione all'impianto non e' avvenuta".
    Ho una chiavetta usb bluetooth digicom edr10m e sistema operativo windows 7.
    La cosa strana e' che se provo manualmente a connettermi con l'inverter SMA riesco a stabilire la connessione tramite com9 e il led blu dell'inverter rimane accesso fisso. Ho provato a vedere anche dei forum tedeschi, sembra che ci sia qualche problema di compatibilita' con il bluetooth adottato dalla sma, pero' non riesco a capire la procedura.
    Qualche consiglio?
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Feb 2011
    Latina
    io ho una chiavetta asus bt211 e mai nessun problema di connessione.
    in passato per altre applicazioni ho avuto una chiavetta digicom e mi ha dato dei problemi.
    sostituita con l'asus e tutto e' andato bene.
    Ultima modifica di rx360; 02-08-2011 a 09:53
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
    Jan 2008
    Rx360 hai configurato anche la velocita' della porta seriale com, oppure hai lasciato tutto cosi' ?
    Il fatto e' che solo una volta oggi mi ha dato il menu' dove richiede la password utente o istallatore ma poi mettendo 0000 o 1111 il tasto rimaneva grigio e non permetteva di andare avanti.
    prov. viterbo
    Feb 2011
    Latina
    lasciato tutto cos' com'e'.
    Jan 2008
    HO RISOLTO: sostituito la schifezza di bluesoleil con
    "BT-stack-64bit-toshiba" ora funziona tutto perfettamente!
    L'unica cosa che ho scaricato una versione che scade fra 30 giorni e dovro' trovare una versione freeware.
    prov. viterbo
    Jan 2008
    E' una miniera di dati! Incredibile.
    Sono nel menu' configurazione lato cc posso variare il "controllo tensione costante" a valori tra 188v e 950v ora e' configurato a 950volt su tutti e due gli ingressi, posso ottimizzarlo a secondo della tensione media di stringa o lo posso lasciare cosi'?
    prov. viterbo
    Jan 2008
    HELP: non si collega piu' !
    Vede l'inverter ma quando si apre sunny explorer attivo la seconda schermata, vede il seriale dell'inverter e poi non riesce piu' a dialogare. Ho provato a vedere su un forum americano e hanno tutti lo stesso problema il bluetooth della SMA deve avere qualche bug.
    Ho provato tre chiavette bluetooth sia con win vista che win7 e tre software come bluesoleil, broadcom e bt toshiba, come consiglia la SMA, niente non funziona ma e' il software Sunny explorer che non va o addirittura il firmware della scheda bluetooth.
    Ho provato a vedere questi file del tipo libreria di SE: BTBlueSoleil.dll ; BTBroadcom.dll ; BTToshiba.dll ; BTms.dll
    se li cancello e lascio solo bttoshiba il programma va avanti, se cancello anche questo il programma non avanza. Credo che SE li utilizzi come modem seriale per dialogare con l'inverter. Infatti c'è scritto " assemblyIdentity type="win32" name="Microsoft.VC90.CRT" version="9.0.21022.8" e "MSVCR90.dll" il bug del programma potrebbe stare qui.
    Spero che ci sia qualche bravo programmatore che frequenti il forum che puo' dare la soluzione creando un file alternativo da inserire in SUNNY EXPLORER.
    prov. viterbo
    Aug 2008
    Forlì
    @spaziozero
    Il parametro "controllo tensione costante" non ti serve a nulla, visto che dovresti di fabbrica usare il modo di funzionamento "MPP".
    Quel parametro serve quando uno decide di variare il funzionamento dell'inverter da MPP a "tensione costante", ma non ho mai usato tale modo di funzionamento!
    Jan 2008
    Grazie Mr Dish ho capito perfettamente il parametro!
    Adesso il mio problema prioritario e' quello che non riesco piu' a connettermi con le chiavette bluetooth. Forse dovro' acquistare quella della asus basta che poi funzioni, ho paura che anche quel software non possa funzionare.
    Mr dish so che tu sei anche un bravo programmatore che pensi in proposito?
    prov. viterbo
    Aug 2008
    Forlì
    Ho sempre evitato di usare il bluetooth, ho sempre cablato tutti gli impianti che ho e che gestisco ed ho sempre consigliato di fare così ad altri.
    Quindi sorry, ma non ho esperienza sul bluetooth, anche se sotto linux l'ho provato e funzionava benissimo.
    Il problema è che esistono dei ben definiti protocolli, però nessuno li segue al 100% e quindi farli funzionare insieme, certi apparecchi, diventa impossibile. Io proverei un'altra chiavetta bluetooth.
    Jan 2008
    Ma il tripower funziona anche con la Rs485? Perche' ho delle schedine per il 7000tl che non ho piu' usato, magari una la potevo inserire nel tripower poi con un access point farla funzionare... che ne pensi... in passato ti avevo interpellato per bypassare queste schedine e in effetti tu l'avevi realizzato con un pc che rimaneva sempre acceso, se non sbaglio...
    prov. viterbo
    Aug 2008
    Forlì
    Dal sito SMA:
    SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL.
    In effetti ho realizzato da circa 3 anni il datalogger (SBDlogger) come quelli che ho in firma!!!!!!
    Jan 2008
    Niente da fare non funziona piu'! Sto impazzendo!
    Ho chiamato l'assistenza a Milano della SMA e dietro consiglio ho acquistato una chiavetta di classe 1 ma non funziona neanche questa! 4 chiavette provate, tre sistemi operativi provati, 4 computer provati e nulla: vede l'inverter ma non si collega a questo punto o e' un problema della scheda interna all'inverter o un problema di Sunny Explorer.
    Anche sul forum americano non sanno piu' che pesci prendere, evidentemente c'è un problema alla radice! Spero rilascino presto un firmware o un aggiornamento di SE!
    prov. viterbo
  1. sunny tripower
    Da guardian2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. bluetooth
    Da simone.sol nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. SMA Sunny Tripower
    Da leon.anton nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Novità su SMA TRIPOWER ?
    Da nicky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  5. Sma sunny tripower
    Da glberti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
