    Aug 2011
    Predefinito telecontrollo di più impianti fv via web con tecnologia opensource
    Buongiorno a tutti,
    dovrei sviluppare una tesi di laurea su quanto in oggetto.
    L'idea è quella di utilizzare per ogni impianto un minipc a basso consumo su cui installare il web server + database pgsql o mysql. In tale database i dati verrebbero immagazzinati, mentre la manipolazione e consultazione degli stessi dovrebbe avvenire da remoto via web mediante degli script in php ... quindi un sistema di telecontrollo a "costo zero" (a parte il costo del minipc che dovrebbe essere inferiore ai 100 euro) ...
    Per la parte software non dovrebbero esserci problemi per quella hardware ed impiantistica invece ho dei dubbi su come fare (ad esempio come fare il trasferimento dei dati da inverter a minipc) o sulla convenienza economica rispetto a "marchi proprietari" ... pertanto vorrei chiedervi se qualcuno di voi ha già fatto o visto qualcosa di simile oppure è già entrato in queste problematiche.
    Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti!!!
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    C'è già una discussione su Logger di Babyporch...cerca nel forum
    Io lo uso con soddisfazione...vedi sito in firma
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Aug 2011
    come ci arrivo a questa discussione? ... grazie
    Jan 2010
    Aug 2011
    ok ... mi sono letto le discussioni e chiarito alcuni dubbi ... non ho ancora capito però come dall'uscita dell'EZL200F si arriva ad un file .csv ... cioè la tabella di dati in formato testo da caricare sul database ... grazie
    Jan 2010
    Per quello devi farti un programmino ad hoc.
    Il programma Aurora interroga l'inverter e da disponibili i dati poi ci fai quello che vuoi tu...
    Cmq Babyporch sarà molto più dettagliato nella spiegazione...
    Giobbe
  1. Telecontrollo impianti fotovoltaici
    Da aquila1975 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  2. Consiglio sistema di telecontrollo
    Da onlylocal nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Tecnologia R.E.C.I.
    Da iP Tom nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 5
  4. Tecnologia...
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
  5. telecontrollo turbina
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 8
