Discussione: Collegamento Inverter
    Nov 2010
    Predefinito Collegamento Inverter
    Vi risulta che prima dell'allaccio da parte del distributore di rete non è possibile connettre l'inverter alla rete per eseguire le verifiche???
    Datemi un riferimento normativo.
    Jun 2009
    Bari
    Esatto..non è ammesso.
    Nessun riferimento normativo, solo buona logica.
    Perchè dovresti connettere l'impianto prima dell'allaccio?
    Cosa ti cambia?
    Nov 2010
    Per verificare il funzionamento dei dispositivi di protezione.
    E' successo che, per provare il corretto funzionamento dell'impianto FV una impresa ha danneggiato diversi dispositivi elettronici, volevo sapere se è consentita a norma di legge una operazione tale.
  1. collegamento stringa-inverter
    Da Carlotta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. collegamento inverter a pc
    Da piebi75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Collegamento inverter
    Da mmfotovoltaico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Collegamento inverter
    Da nuxale nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Collegamento tra inverter e contatore
    Da cbrizio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
