Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    May 2010
    ROVIGO
    Predefinito struttura per posa a terra
    salve sto ricercando una struttura per posa a terra, vi chiedo un consiglio oltre alla fischer e hilti chi posso interpellare per un preventivo?
    Mar 2011
    Io mi sono affidato alla GAMA spa, Castelfidardo, ANCONA che opera in tutta Italia e mi sembra che abbiano delle buone soluzioni.
    Speriamo di non aver infranto qualche regola...
    Ciao.
    May 2010
    ROVIGO
    Ma questa azzienda costruisce strutture o fà impianti chiavi in mano?
    Mar 2011
    Ciao Il2000.
    Questa è un'azienda che lavora ferro, alluminio ecc. da una cinquantina di anni e si è specializzata in strutture per fotovoltaico e lavora in tutta Italia.
    Se vai sul loro sito ci sono diverse soluzioni ed anche dei video.
    Ciao.
    May 2010
    ROVIGO
    ciao mietto grazie ho visto tutto .... ora li conttato per un preventivo se li puo' interessare per un piccolo impianto come il mio .
    Jan 2004
    Terni
    ma in questi casi le strutture possono essere anche auto-costruite (ad esempio da un fabbro) o devono rispettare determinate omologazioni?
    May 2010
    ROVIGO
    non vorrei dire una stupidagine ma credo non sia necessaria la certificazione per il buon fine delle pratiche pero' se nessuno te la certifica non puoi avalerti di nessuna garanzia. spero che ci siano smentite o conferme.
    tengo a precisare che questo si tratta di una mia supposizione .
    May 2010
    le strutture te le puoi autocostruire per risparmiare, in fondo sono dei semplici profilati commerciali imbullonati o saldati insieme..
    se poi devi farlo a terra ti consiglio di usare dei plinti per appoggiarli sul terreno con dei pesi belli massicci che sono anche più facili da far autorizzare in quanto non vai a forare il terreno...
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Aug 2008
    Forlì
    Io mi sono affidato a bianchini montaggi stradali, città di castello! Ottimi materiali e persone qualificate, ormai da anni! Per i plinti in cemento, se sei in Emilia Romagna, meglio i pali infissi nel terreno, meno beghe x il ripristino e meno fidejiussione!
    Oct 2010
    per impianti piccoli ci sono le soluzioni della Treesystem che sono veramente interessanti, senza battipalo,molto comode.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    May 2010
    ROVIGO
    un fornitore mi propone anche " hold pipe " .... sono sempre piu indeciso pero' mancano ancora 30 giorni alla risposta da parte dell'ente preposto per l'impatto ambientale. speriamo bene !!!
  1. compro struttura per 20 kW FV a terra
    Da giorgio demurtas nel forum Produzione energetica da rinnovabili
  2. Struttura a terra: dispersore?
    Da Whistle500 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. struttura per campo FV a terra.
    Da Stagno nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Impianto a terra, struttura a terra?
    Da Faberotto nel forum Fotovoltaico
  5. Messa a terra e struttura
    Da Caccia79 nel forum Fotovoltaico
