Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Feb 2010
    Forlì
    Question Come fare impianto da 3Kwp?
    Ciao!
    Quanti pannelli montereste sul tetto per fare un 3Kwp esteticamente gradevole e quindi con numeri pari?
    Vorrei rientrare nella taglia a maggior incentivazione (da 1 a 3 Kwp).
    Con 14 pannelli da 210W sono 2940 W
    Con 13 panneli da 230 sarebbero 2990 W ma sono dispari, con un modulo spaiato
    Con 12 panneli da 250 sarebbero 3000W, ma rientro nello scaglione a maggior incentivo? Attualmente quante ditte fanno moduli da 250W?
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Con 3 KWh rientri nel 1° scaglione, la Sanyo fa i pannelli da 250W con efficienza 18%.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Feb 2010
    Forlì
    Solo Sanyo li fa da 250?
    May 2008
    Bologna
    molti produttori hanno i 250 wp, ma dalle linee di produzione ne escono pochi bisogna cercarli,
    ci sono anche i moduli cigs 120x63 arrivano fino a 100 wp sono tutti neri,quando fà caldo perdono
    un pò meno
    Feb 2007
    Imola
    puoi anche considerare l'opzione con pannelli da 300W.
    Se si trovano ancora puoi usare i Sun Power, ma non prendere questo come esempio:
    ALBA Progetti - Edilizia sostenibile
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Feb 2010
    Forlì
    Mi sa che sia Sanyo che Sun Power costino un botto, vero? E se vado su "onesti" Trina da 210?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Metti Istar Solar, sono italiani e fanno i poli da 250 a buon prezzo...
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Jun 2011
    Pordenone
    Secondo me pannelli Sanyo da 250 Wp ed inverter SMA
    Feb 2010
    Forlì
    Cool
    Come istallazione cosa consigliate? Ritengo molto iportante che l' aria riesca a passare sotto al pannello per smaltire il calore. Soluzioni come questa sotto la trovo esteticamente bella ma terribilmente penalizzante
    Nell' ultimo CE c' è distinzione tra integrati e non come nel 3° CE?
    Immagini Allegate
    Aug 2010
    Nel IV° conto energia non c'è nessuna distinzione tra integrato e non integrato come nel 3°, distingue solo tra "impianti sugli edifici" e "altri impianti fotovoltaici".
    Feb 2010
    Forlì
    Quindi potrei anche rialzare l' impianto di 10 cm senza penalizzare la tariffa incentivante?
    Aug 2010
    I pannelli devono essere complanari al tetto, quindi se metti l'impianto sopra i coppi o le tegole, logocamente dovrai utilizzare dei supporti, che hanno un certo spessore e quindi i pannelli non saranno appoggiati al tetto, ma saranno rialzati dello spessore del supporto e della barra sottostante, questo permetterà il passaggio dell'aria per il raffreddamento. Non credo tu possa alzarli a tuo piacimento.
    Feb 2010
    Forlì
    Quote Originariamente inviata da frlfnc Visualizza il messaggio
    Per capirci... questo impianto è su edificio ammettiamo residenziale. Ha la stessa tariffa di un vecchio integrato architettonicamente?impianto%20fot.jpg
    Feb 2007
    Imola
    Nel mio primo impianto (II CE - novembre 2007) avevo predispostona struttura di supporto per i pannelli che li tengono a circa 12 cm dai coppi. Nelle foto inviate al GSE questa distanza non si vedeva chiaramente, ma è stata riconosciuta comunque la parziale integrazione; a tutte le domande fatte in precedenza il GSE non mi ha mai risposto se andava bene oppure no. Io comunque penso che non ci siano problemi con il IV CE.
    La tua ultima domanda non è corretta; adesso la tariffa è unica e non dipendente dal tipo di integrazione. In ogni caso è comunque inferiore alla vecchia integrata....
    saluti -
    carest -
    Feb 2010
    Forlì
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
    E' vero! Quindi ora hanno la stessa tariffa sia i "vecchi" integrati che le strutture inclinate su tetto piano?
    Grazie!
    Jul 2009
    12 moduli Yingli da 245Wp mono per 2,94kWp?
    Impianto Fotovoltaico da 2,94kWp connesso il 31/05/2011 3°C.E.
    Nr.12 moduli mono Yingli Panda monostringa da 245Wp
    Inverter Ingeteam Ingecon Sun 3 TL
    Santa Maria A Vico (CE), Tilt 20° Azimut -15°
    Feb 2010
    Forlì
    Quote Originariamente inviata da zivago80 Visualizza il messaggio
    Hai i dati online del tuo impianto visto che monta proprio i Yingli?
    Rimane la domanda precende.... grazie!
  1. 3,3kWp Avancis: il mio impianto
    Da epoc74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. Con un impianto da 3Kwp
    Da mauropanchetti nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  3. impianto 3Kwp
    Da ICAROO nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. impianto da 3kwp
    Da gladia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  5. impianto da 3KWp pareri/consigli
    Da iltenente nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
