Buona sera a tutti,il problema di un amico è molto semplice:
Ha 3 inverter della Santerno da 330 kWp che con i loro tremendi disturbi provocano interferenze con:
-pc collegato per il monitoraggio
-il display dell'antifurto cambia addirittura le lettere sul display e pilota le uscite della centrale a casaccio.
-l'impianto delle telecamere impazzisce ecc ecc.
Forse l'unica soluzione sarebbe installare sul lato della CC dei bei filtri che filtrino questi disturbi.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Pinzando la terra dell'inverter quando è in funzione misura 13 A e quando si toccano le varie terre al nodo equipotenziale fanno stintille dovuti ai 70 Volt in ac che si formano sui capi dei cavi.
Bellissimo.....
si accettano consigli,grazie in anticipo per le risposte.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
