Difetto pannello CANADIAN SOLAR - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Davide Carraro, innanzitutto si è vero , i Canadian sono difettosi e spesso manifestano questo difetto proprio dopo i sei anni.
    Con il fornitore cerca di interessare la fabbrica, che tuttora esiste, e comunque la garanzia sulla produzione di garantisce, inoltre è vero che questi pannelli sono difettosi perciò non disperare è un fatto noto e in genere loro danno pannelli sostitutivi.
    Invece non capisco il perchè di un preventivo così alto per la loro sostituzione.
    Tu hai due impianti da 96kW, giusto?
    dovresti acquistare 580 pannelli nuovi da 330W e fare l'installazione che immagino sia a terra ( o è su capannone?) inoltre sai che in fase di sostituzione puoi aumentare la potenza del 5%? quindi 4,8kW in più su ogni impianto , perciò + 9,6kW di produzione in più e calcolando che la sostituzione dei pannelli ti accrescerà almeno del 10% la produzione attuale, direi che ti conviene passare subito alla sostituzione dei pannelli e cominciare ad aumentare le tue entrate da GSE.
    Sei in III o IV CE ? hai tariffa incentivante da 32 cent/kWh ?
    Consiglio di non perdere tempo e se vuoi scrivimi in privato.
    • #92
      Ciao Dolam , sei sicuro che in caso di sostituzione si può aumentare del 5% ? Mi hanno riferito 1% per impianti oltre 20 kwp .
      • #93
        Forse hai ragione, devo rivedere il regolamento ma ora sono fuori e non posso farlo
        Di sicuro è il 5% per gli impianti piccoli
        domani sera saprò essere più preciso
        ma non escludo che tu possa avere ragione
        • #94
          Gibrun sono 5% fino a 20 , però da quanti kw hai impianto ? perchè se sei borderline , nel senso sei già a 3kw in CE , potresti avere problemi a passare per esempio a 3100wp , pur rimanendo nel 5% ,perchè ai tempi del CE c'era il limite che fino a 3kw prendevi X cent al kwh di incentivo , da 3 a 20 Y , e così via , anche io pensavo di fare revamping mettendo fino a 3150w ma qualcuno ha detto che non è semplice , per GSE fanno fede i pannelli visto che l'impianto è in 2°CE
          sostituire invece 3kw fatti con 13 pannelli da 230 a 10 da 300 o 9 da 330 , non cambia quasi niente come produzione , se lo faccio faccio per pulire tetto ridurre superficie e scansare piccole ombre da niente ....
          AUTO BANNATO
          • #95
            Da quello che ho trovato fino al 5% sotto i 20 kwp e solo 1% oltre i 20 kwp .
            Ad oggi sto ancora valutando il revamping e dubito che sia conveniente finchè i pannelli producono una determinata resa , tuttavia sono propenso a sostituire la stringa difettosa o i pannelli con hot spot e bave di lumaca , sebbene ho trovato pareri discordanti su questo difetto
            • #96
              Hai 2 stringhe , quindi riesci a vedere la perdita della danneggiata ?
              Io avevo chiesto qui Ristrutturazione impianto con sostituzione pannelli , ma nessuno risponde cosa vogliono esattamente ? ho anche un 20kw con 86 pannelli , avevo intenzione anche su quello sostituire con 60 da 330 , scansando alcune ombre che avanzano , ma produce sempre oltre 25000kwh anno , anche se recuperassi 1000kwh anno non recupero nemmeno il costo dei soli pannelli presi a 110€ ivati
              AUTO BANNATO
              • #97
                Per la produzione è semplice faccio il confronto tra i vari inverter , mentre sul singolo inverter confronto la produzione istantanea , non ho monitoraggio , li seguo 2/3 giorni a settimana , anche da nuovi faticavano ad arrivare ai 1000 kwh annui l'esposizione e il tilt non sono dei migliori ovviamente se fossero in garanzia non ci penserei un attimo a fare il lavoro , non essendo ancora rientrato del capitale investito aspetto .
                • #98
                  Gibrun ognuno deve fare confronto con la propria situazione , se pensi che la produzione non migliora è chiaro che non conviene fare rewamping
                  Dalla mia posso portare due testimonianze di canadian “bavosi”
                  un 5880W è passato da 6300kWh annui a 8400
                  un impianto da 17600W da 15000kWh annui a 24000
                  entrambi in II CE
                  il primo ha avuto sostituzione in garanzia ,
                  il secondo ha speso 9000€ per la sostituzione, in circa tre anni ammortizza la spesa ed aumenta il guadagno ( + il 5% )
                  • #99
                    Ovviamente se si ha la possibilità di sostituire i pannelli in garanzia lo si fa immediatamente , nei casi che hai dimostrato arrivare a quelle produzioni 1300/1400 kWh annui per me è impensabile , poi dipende dalla zona , tilt , orientamento ecc.... con 2 impianti , lo ripeto , installati nel 2012 ero tra i 1000 (impianto rid ) e 1100 kWh (impianto ssp ) ora tra bava di lumaca e hot spot vari sono tra i 950/1050 kWh e con una stringa su 10 con riso low sicuramente non posso andare avanti molto infatti sto cercando una ditta che mi possa analizzare tutti i pannelli per valutare quali sostituire .
                    • Gibrun che impianto hai ,1000kwh sono veramente pochi , fai quanto me col 3kw in appennino a ONO
                      AUTO BANNATO
                      • Ciao spider61 pannelli LDK 225 poly inverter aurora , 950kWh/1050KWh nei 2 impianti prodotti nel 2018
                        • Gibrum, scusa mi ero dimenticato la risposta sul rewamping.
                          Si hai ragione, per impianti oltre i 20KW il limite d'aumento ammesso da GSE è dell'1%
                          la tua produzione attuale va contestualizzata nella zona d'installazione, dove si trova l'impianto così diamo uno sguardo a quelli vicino per vedere
                          quanto perdi e valutare se è conveniente un intervento di sua revisione?
                          • Grazie dolam per l'interessamento , gli impianti si trovano in provincia di Verona , orientamento 45 gradi sud-ovest , 12 gradi tilt .
                            • Ma avevi scritto da quanti kw sono
                              AUTO BANNATO
