Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum e spero nei vostri preziosi suggerimenti riguardo quanto vi sto descrivendo:
Io avrei necessita di far funzionare un piccolo monitor lcd alimentato da un Adattatore Univ. AC 110/240 / 50-60Hz – DC 5V 1500 mA il consumo in w non so forse 10w? con un pannello solare.
Navigando in rete ho trovato queste configurazioni "elenco solo le specifiche tecniche":
Questa configurazione ha un pannello da 5W
Pannello solare 5W - Modulo al silicio policristallino Potenza Nominale(W) 5,00 Vmp (V) 17,5 Imp (A) 0,29 Voc (V) 21,3 Isc (A) 0.31 Lunghezza (mm) 245 Larghezza (mm) 232 Spessore (mm) 17 Peso (Kg) 0.73
Batteria Eleckson al Piombo-Ca 12V - 9 Ah
Regolatori di carica 6A-12/24V Solsum
Questa configurazione ha un pannello da 10W
Pannello solare 10W - Modulo al silicio policristallino Potenza Nominale (W) 10 Vmp (V) 17,5 Imp (A) 0,58 Voc (V) 21,8 Isc (A) 0.65 Lunghezza (mm) 395 Larghezza (mm) 245 Spessore (mm) 16 Peso (Kg) 0.73
A queste devo aggiungere anche un Inverter "Inverter Kema Power 12V 150W" ?
O posso usare questo:
Convertitore DC-DC
Convertitore di tensione DC-DC per impianti fotovoltaici, necessario quando occorre alimentare tramite batteria a 12 o 24V apparecchi che funzionano ad una tensione inferiore a 12V, quali radio, lettori CD, walkman, ecc..
La tensione d'ingresso può essere 12 o 24V, mentre quella in uscita può essere regolata da 3 a 12V secondo le necessità.
V ingresso5 V - 30 VV uscita3 / 6 / 7.5 / 9 / 12 VAutoconsumo2 mA (Ue = 12 V)I Uscita< 1500 mAPerdita di potenza massima9 WDimensioni cavo2.5 mmPeso50 gDimensioni98 x 88 x 35 mm
Mi dareste qualche suggerimento?
Grazie a tutti in anticipo.
