    Aug 2011
    Predefinito Fotovoltaico ibrido con solare termico
    Salve,
    sto valutando la possibilità di mettere sul mio tetto un impianto fotovoltaico, sto cercando di informarmi il più possibile ma per adesso sta solo aumentando la mia confusione...Comunque ho sentito parlare di nuovi pannelli fotovoltaici ibridi che oltre che a fornire energia elettrica darebbero anche acqua calda, tra l'altro dicono che sono più efficienti grazie all'azione refrigerante dell'acqua, qualcuno li conosce? Sono molto più costosi? Qualcuno li ha montati?
    May 2010
    Latina
    Li ho presi in considerazione recentemente ma non li ho ancora visti di persona.
    Il prezzo è circa il doppio di un normale modulo fotovoltaico, ma con marcata tendenza al ribasso.
    Occhio alle certificazioni necessarie per l'accesso al Conto Energia...
    Per la produttività ci sono buone possibilità sia superiore, tecnicamente i conti tornano, ma il sistema termico deve esser fatto ad hoc, in maniera tale che la temperatura della glicole che circola sia sempre inferiore a quella dei moduli fotovoltaici
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Secondo me la spesa non vale l'impresa....
    meglio due impianti separati!!
    Meno spesa, più resa.
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Mar 2012
    Predefinito Installazione impianto fototermico
    Quote Originariamente inviata da Dam1374 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Salve, sono un installatore termico e all'incirca un mese fa ho installato un impianto ibrido per un mio cliente che ha un piccolo albergo in provincia di Matera. Il cliente aveva in precedenza installato un impianto solare termico, che non ha mai dato i risultati previsti. Il suo tetto ha un orientamento a S con inclinazione di 7°, ha scelto un kit da 1,2 kWp, composto da 4 moduli ibridi da 300 Wp, 1 inverter ed 1 gruppo di svuotamento regolato da una centralina elettronica. L'installazione è stata abbastanza semplice. Stiamo monitorando i risultati ed i dati sembrano abbastanza interessanti: in 40 giorni l'impianto ha prodotto 164 kWh, una resa migliore rispetto ai moduli standard; mentre per quanto riguarda la resa termica abbiamo una produzione di ACS di circa 30°C in media all'interno dell'accumulatore ( considerate che l'impianto ha lavorato nel mese di febbraio!). Il cliente ha intenzione di aumentare la potenza, considerando anche i costi accessibili. questi prodotti godono anche della certificazione termica EN 12975.
    In merito alle considerazioni di RiccardoLT questa tipologia di impianto è provvista di un sistema di svuotamento del fluido regolato da una centralina che permette il funzionamento ottimale del sistema evitando i problemi che possono derivare da una sovrapproduzione termica danneggiando i moduli e diminuendo la resa elettrica.
    Oct 2008
    roma
    Credo sia un ottima soluzione per la parte fotovoltaica, mentre per quanto riguarda la parte termica sicuramente è da abbinare ad una pompa di calore o al riscaldamento a terra perchè come detto in altri messaggi per evitare di compromettere la produzione della parte fotovoltaica la temperatura del liquido termico è molto bassa.
    Tenete presente che il liquido termico viene scaldato dalle celle fotovoltaiche e non dal sole.
    2,82 KW parzialmente integrato
    12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
    Iverter MASTERVOLT 4300
    Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
    ROMA SUD
    Mar 2012
    Predefinito Funzionamento impianto termofotovoltaico
    I sistemi fotovoltaici standard riescono a convertire solo parte dell'energia rilasciata dal sole, questo significa che questa tipologia di impianto permetterebbe di sfruttare anche la restante parte dell'energia normalmente dispersa sottoforma di calore. Per quanto concerne l'integrazione termica, sicuramente è consigliabile l'utilizzo di una pompa di calore, in quanto parte del consumo prodotto dalla stessa verrebbe assorbita dall'energia derivante dal fotovoltaico; il sistema dei pannelli radianti, invece, è conveniente sia nel caso l'integrazione derivasse da una semplice caldaia sia nell'utilizzo di una pompa di calore stessa, in quanto questi sistemi lavorano a basse temperature. L'impianto che ho installato circa un mese fa (vedi messaggio sopra) in provincia di Matera, è dotato di un sistema di svuotamento elettronico del fluido contenuto dietro i pannelli, che permette al sistema, nel momento in cui si raggiungono temperature critiche, di svuotare il fluido stesso per non danneggiare l'impianto e riprendere la produzione termica quando il sistema lo richiede, mentre la parte fotovoltaica continua a lavorare normalmente
    Dec 2008
    Terontola
    Quote Originariamente inviata da RiccardoLT Visualizza il messaggio
    Bastano queste?:
    UNI EN 12975
    CEI EN 61215
    CEI EN 61730
  1. fotovoltaico e solare termico insieme?
    Da sunarvidas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. fotovoltaico e solare termico insieme?
    Risposte: 2
  3. Risposte: 16
  4. Fotovoltaico o Solare termico
    Da contelao nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  5. Fotovoltaico al posto del solare termico
    Da claudiodimas nel forum Termico
    Risposte: 16
