Allora il 5 Agosto ho fatto partire il mio impianto dopo vari rinvii a causa di preventivi, indecisione e altro.
Alla fine l'impianto ha una potenza nominale, scusate i termini ma non ci mastico tanto, di 5982 Wp, composto da n moduli da 230 Wp da quello che ho capito dovrebbero essere attaccati tutti in una unica stringa.
L'orientamento è a SUD spostato di pochi gradi e installato sul tetto mansardato con pendenza superiore a 30/35°°, ho sentito le imprecazioni di chi lo installava ....
Come inverter l'ing. ha scelto un Solarmax 6000 S qui , i primi giorni di funzionamento ho avuto i seguenti risultati, leggendoli dal display.
05/08 max 4111 prod. 8.1 KW ore 5.5 e' stato avviato nel pomeriggio
06/08 max 5060 prod. 26.9 KW ore 13.9
07/08 max 5060 prod. 23.9 KW ore 13.9
08/08 max 5060 prod. 28.7 KW ore 13.9
Devo essere soddisfatto?
La prima cosa che i viene da dire se da incompetente leggo i dati è che l'invert abbia sempre raggiunto il max di output di 5060 ... avrei teoricamente potuto produrre di più se avessi avuto un altro tipo di inverter?
Sicuramente se è stato scelto questo inverter un motivo ci sarà ma volevo capire se era meglio un inverter sovradimensionato oppure uno che renda al massimo.
Magari il massimo di produzione del mio impianto sarebbe 5100 e quindi non avrei un grande vantaggio.
Potrebbe rendere un po' di più il fatto di prendere due inverter da 3000 e fare due stringhe?
Ho un altro impianto con le stesse caratteristiche ma da 2.9 KW e con un 3000 S come inverter
Orientamento e posizione uguali al primo e nei giorni di punta ha raggiunto 2750 con produzione di poco meno della metà in particolare il giorno 7 ha fatto 11.3 kw e il giorno 8 ha prodotto 13.8 kw
Se vi servono altri dati ditemi, capisco che sono pochi ma sono alle prime armi ....
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
