Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Discussione: falda nord-est
    May 2010
    ROVIGO
    Predefinito falda nord-est
    salve , possiedo un deposito atrezzi con tanto di fornitura enel ricoperto da eternit pero' ha unica falda a nord-est .
    ci sono strutture idonenne per posizionare almeno 6kwp di impianto potendo sempre rientrare come impianto su edificio e beneficiare sempre del premio per smaltimento del 10%?
    l'edificio è 25m x 8m + o - .
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Indica l'orientamento esatto e l'inclinazione del tetto. Se l'inclinazione del tetto e' poca anche' l'orientamento nord-est puo' essere compatibile con un rientro economico decente.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    May 2010
    ROVIGO
    ok, prendo un po' di rifferimenti con le ombre e poi tramite una mappa solare individuo lazimut e con un "falso squadro" e il goniometro leggo i gradi di inclinazione della falda!
    come sempre grazie toninon
    May 2010
    ROVIGO
    oggi ho preso 2 misure e mi sono accorto che ho preso un abbaglio in quanto la falda piu' che nord-est è quasi perfetta a nord piu precisamente azimut: 10,8 come si intuisce dalla mappa solare
    l'angolo di tilt misurato è di 9°
    con questi dati inseriti in PVGIS ovviamente convertito azimut da 10,8 in mappa solare a -169,2 ottengo una stima di produzione anua pari a 902kwh con le seguenti perdite stimate:
    Potenza nominale del sistema FV: 1.0 kW (silicio cristallino)
    Stime di perdite causata dalla temperatura: 12.4% (usando temperatura esterna locale)
    Stima di perdite causate da effetti di riflessione: 4.6%
    Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 8.0%
    Perdite totali del sistema FV: 23.1%
    invece stimando la produzione dello stesso impianto ma con azimut 0° e tilt 30° sempre con le stesse perdite considerate ottengo una produzione di 1080kwh anui.
    in sostanza la pedita anua per essere posizionato con falda a nord se non ho comesso sbagli è di 178kwh per ogni kwp installato, in poche parole l'impianto ha una resa rispetto alla migliore posizione applicabile del 83,5%
    secondo voi è tutto giusto nella mia considerazione?
    May 2008
    Bologna
    se non ci sono ombre di palazzi o alberi hai esagerato con le perdite per il resto,è così le perdite non sono poi così
    rilevanti per basse inclinazioni,ci sarà una produzione invernale bassa.
    May 2010
    ROVIGO
    per prima cosa grazie per aver espresso il tuo parere!
    no non ci sono ombre dall'alba al tramanto solo sole . quanto è secondo tè la percentuale giusta per le perdite da inserire su pvgis ?
    ti ricordo che non devo mettere i moduli con bassa inclinazione ma con inclinazione opposta al sud di 9°.
    May 2008
    Bologna
    mi pare che qualcuno proponeva 8% e forse se non c'è nessuna ombra anche meno,
    9 gradi nord è quasi un tetto piano
    May 2010
    ROVIGO
    Infatti io ho impostato 8% sulla voce altre perdite e ottengo questi risultati! Secondo voi con moduli al silicio amorfo aumenterebbe la prestazione? Ve ne sono a prezzi competitivi anche non EU ?dato che non posso chiedere il bonus del 10% per materiali europei in quanto andrei a percepire già il 10% per lo smaltimento eternit.
    May 2008
    Bologna
    non altre perdite ma totali,l'amorfo ha un'efficenza bassa ci sono film sottili più efficenti fino al 13%,
    metti dei pannelli economici di marca e non sbagli
    May 2010
    ROVIGO
    Tu pox in base a un tuo parere personale che moduli monteresti nella mia situazione considerando che devo ricercare un modulo a basso costo perchè lo smaltimento e la nuova copertura incidono di molto nel progeto, peró avendo 200m2 di falda da sfruttare per un massimo di 6kwp potrei segliere moduli anche di potenza inferiore a classici 230wp ?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da il2000 Visualizza il messaggio
    Potresti provare ad utilizzare il database aggiornato, Climate-SAF PVGIS, io metto perdite 10 %.
    Sul vantaggio dell'amorfo, o film sottili vari, con esposizioni infelici, francamente lo si sente dire spesso ma dati a conforto di questa tesi non ne ho mai visti. Piu serio il vantaggio con alte temperature, nel tuo caso la produzione estiva e' fondamentale, quindi ha senso.
    Se poi devi smaltire l'eternit forse potresti pensare ad un rifacimento totale del tetto con impianto totalmente integrato (titolo III del decreto conto energia). Pero' perderesti l'incentivo per rimozione eternit.
    May 2010
    ROVIGO
    bene ... bene ho ottenuto 2 pareri diversi da un lato ho piacere ragionare con tutti sulla questione amorfo o poly .
    ad essere sincero ho controllato e monitorato un impianto appena partito di un amico che ha posizionato 6 kw con tilt 0° di moduli amorfi in mezzo a condomini con 2-3 piani piu' alti rispetto al suo terrazino e la resa media di questi giorni è 24 kwh giornalieri prodotti.
    ha interpellato piu di una ditta e nessuno gli aveva proposto un impianto perchè si trova in una posizione troppo infelice di orientamento e di ombreggiamento.
    devo dire che io gli ho sconsigliato l'impianto pero' ha trovato un installatore che gli ha proposto i moduli amorfi garantendoli un mino di serenita' sulla produzione anua!
    personalmente rimango stupito su come si comporta questo impianto che non è mai a nessuna ora del giorno completamente esposto al sole !!!
    allego una foto del tetto dove vorrei installare l'impianto :
    unico endicap è questo canalino che passa sul retro che mi pone ai vincoli paesagistici ....!!!!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il silicio amorfo ha un periodo di assestamento intorno agli 8 mesi in cui la produzione e' superiore a quella nominale di circa il 20 % se ricordo bene. Adesso fa' faville ma tra un anno avra' abbassato la cresta.
    Poi se le ombre sono parziali un impianto ben fatto riesce comunque a produrre con i moduli illuminati. Inoltre in questo periodo il silicio amorfo ha rendimento superiore al cristallino per via del minor decadimento di potenza per temperatura.
    Io non sconsiglio affatto l'amorfo, pero' non bisogna farsi troppe illusioni. Secondo me se metti l'amorfo non e' che ti rendera' molto di piu'.
    Per il vincolo paesaggistico ti conviene attivarti prima possibile, se non sbaglio c'e' una procedura semplificata per impianti entro i 25 mq, ma tu andresti oltre.
    May 2008
    Bologna
    anche io ho fatto l'impianto sulla falda nordest,ma in contropendenza che guarda a sudovest,se riesci a trovare
    la discussione "adesso ce l'ho anche io la centrale fotonica"ci sono le foto ho perso un'anno a farmelo autorizzare
    la casa era sotto vincolo architettonico non mi volevano lasciarmi fare anche il cappotto,poi hanno autorizzato
    in sette mesi dovrei arrivare ai 1000 Kwh/kwp ormai ci sono
    ho la falda sudovest priva di camini ma sembrava di essere in un canyon ostacoli dai 44 ai 60 gradi dovuti a 3 palazzi
    alla gronda,al colmo dai 28 ai 45 gradi
    per spremere i pannelli ho usato solaredge e ci voleva propio
    io se avessi tutto quello spazio lo tappezzerei di pannelli almeno fino a 20 kwp
    May 2010
    ROVIGO
    bella storia... hai messo un tetto fotovoltaico sopra ad una falda! se propongo una idea simile il tecnico comunale mi denuncia per aumento di superficie
    non è cosi semplice per mè trovandomi in zona agricola e in piu' sto impiccio delle belle arti, in pratica è come se abitassi nel parco del gran sasso!!
    ho valutato anche la questione di poter mettere le file di moduli con una struttura che li posso posizionare invece di tilt -9° a tilt +30° e la resa aumenterebbe del 23% che non è poco pero' non so se posso farlo a livello permissivo e non so' se poi la tariffa incentivante mi rientra sempre su impianti su edifici !
    20kwp sono troppi e poi dovrei fare un allacciamento in trifase e con una potenza silmile avrei un autoconsumo meno del 10% !
    personalmente io sto credendo nell'energia alternativa dal sole ma non in modo ciecamente come viene proposta da installatori .
    May 2008
    Bologna
    l'inclinazione è 6 gradi che ho leggermente incrementato mettendo i moduli a dente di sega 10 gradi
    le prime 3 file 15 l'ultima,naturalmente il mio impianto è un non integrato,ma io ragiono oltre i 20 anni
    io avrei fatto 20 kwp per vendere l'energia e incassare gli incentivi,naturalmente io posso autorealizzarlo
    ma esiste solo una falda poi la zona non mi sembra che necessiti tutte queste tutele
    May 2010
    ROVIGO
    La mia zona è classificata come " zona naturale protetta " , mi sto muovendo per ottenere i permessi spero di riuscire a farcela entro giugno 2012!!
  1. potenziamento impianto falda a nord
    Da lschiavon nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. Distanza tra strutture di correzione su falda nord.
    Da fabiaz75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. impianto fotovoltaico falda sud-est e falda nord ovest
    Da erik74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  4. pannelli tetti falda a nord
    Da marco57 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. installazione su falda a nord
    Da alebaffo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
