Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Apr 2010
    Bassano Del Grappa
    Predefinito Riduzione Potenza Impegnata ENEL con FV
    Saluti a tutti,Ho un contratto di fornitura con Enel Energia con potenza impegnata di 4,5kW che ora mi sono superflui grazie al mio impianto fotovoltaico. Per ridurre ulteriormente la bolletta vorrei ritornare ai canonici 3kW, per enel nessun problema solo che mi sorge un dubbio.Avendo un impianto Fv da 4,6kWp che a maggio è arrivato anche a 5kWp potrebbero verificarsi problemi con il contatore di scambio?non vorrei mai trovarmi con il contatore che stacca quando l'impianto supera i 3kW, oppure prelievi e immissioni sono gestiti separatamente?
    4,6 KWp - 20 Pannelli Trina Solar TSM-230PC05 230Wp (poli) - Inverter Fronius IG TL 5.0Azimut: -20° Sud est Tilt: 18°Allacciato: 30/11/2010. http://www.home.solarlog-web.it/6767.html http://pvoutput.org/list.jsp?userid=3776
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Per il prelievo c'è il solito 10%, es 3 - 3,3 kW.
    Per l'immissione non essendoci distaccabilità non c'è problema (quindi immetterai i tuoi 5 kW).
    Se pensi che ti bastano i 3 kW ( okkio: anche in inverno?): riduci pure la potenza impegnata.
    L'operazione viene di solito effettuata da remoto.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Mar 2011
    Sinceramente non saprei, io ho un impianto fotovoltaico da 50,6 kWp. prima avevo un contratto con 50 kW impegnati, dopo mi sono ritrovato con un contratto con impegno di 50,6.
    Lo stesso su un altro contatore, dove avevo un impegno di 35 kW, ora ho un impianto in cessione totale da 49,68 kWp e mi ritrovo con una potenza impegnata di 49,68 kW.
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Oct 2010
    Padova
    Se hai chiesto 4,5 KW ad ENEL perchè non ti bastavano i canonici 3 KW, ti sconsiglio di tornare sui tuoi passi......
    Nelle ore serali, di inverno e nelle brutte giornate corri il rischio di vedere saltare il contatore.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    May 2008
    Bologna
    io ho i 3 kw e l'impianto da 6 kwp adesso posso arrivare ai 6 kw anche senza sole
    mio fratello ha lo stesso impianto fv ma il contratto da 6 anche io vorrei capire
    se torna ai 3 se può sempre ciucciarne 6
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Anche io ho i 3kW impegnati in bolletta ma impianto FV da 5,7kWp e per prova sono arrivato ad oltre 5kW di prelievo da ENEL senza alcun distacco del contatore...
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
    Nov 2009
    Cesena
    io non so dire il perchè ma a me succedeva che il contatore staccasse molto spesso soprattutto alla sera dopo le 22 per superamento di potenza. Da quando ho fatto l'impiato da 6kWp e non ho chiesto nessun aumento di potenza rimanendo quindi ai canonici 3kW non mi ha mai staccato, nemmeno una volta e ovviamente la cosa strana è che questo succede alla sera, a impianto FV fermo. Mah!
    "1° impianto FV 5.94kWp, n° 27 moduli IS220 Isofoton, inverter Power-One PV6000. Attivazione 5 Agosto 2010"
    "2° impianto FV 19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0.
    Attivazione 24 Maggio 2011"
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Quote Originariamente inviata da Lupin4 Visualizza il messaggio
    Forse hai preso l'abitudine di consumare il più possibile quando l'impianto è in produzione
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
    272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
    Nov 2009
    Cesena
    Quote Originariamente inviata da trap5 Visualizza il messaggio
    anche provando ad attivare più elettrodomestici tutti insieme (lavastoviglie, ferro da stiro ecc....) questo non stacca
    Feb 2011
    padova
    da quello che so io è che chi mette un impianto fotovoltaico di 5 o 6 kw il contatore di scambio viene automaticamente aggiornato a quella potenza senza dover pagare il contratto di maggior potenza impegnata,molti che conosco hanno fatto l'inmpianto fotovoltaicoprincipalmente come motivo di poter succhiare da enel 6kw senza dover passare ad una potenza impegnata superiore
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
    Nov 2010
    Medio Campidano
    Quote Originariamente inviata da nickyts Visualizza il messaggio
    Esagerato!!! Quindi hanno speso 30.000€per non spenderne 600€???
    Il vantaggio sicuramente c'è (confermo che anche ad impianto spento si può prelevare più di 3kW dalla rete) ma nessuno mette su un impianto FV per questo motivo...
    Dec 2008
    E se uno avesse già come potenza impegnata per esempio 6 kw e dopo l'installazione di un impianto FV diminuirebbe la potenza a 3 kw? Avrà sempre la potenza da 6 kw ma paga per la 3 kw? O non gliela faranno abbassare a 3 kw?
    5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p
    tilt 15 gradi azimut 0
    Muro Leccese (LE)
    Nov 2009
    Cesena
    sul mio secondo impianto ho richiesto, con esito positivo, la riduzione da 22kw a 3kw con impianto FV da 20. La cosa strana è che nonostante tariffe variate e rimborso di parte della cauzione, sulle bollette continuo a leggere potenza impegnata 22kw. Io ho l'impressione in tutta verità che anche in questo caso se provassi a prelevare più di 3kw ad impianto spento il contatore non staccherebbe...
    Feb 2011
    padova
    Quote Originariamente inviata da CH1980 Visualizza il messaggio
    Esagerato!!! bastano 18000 euro per fare un 5 kw, ognuno i propri soldi li potrà spendere come vuole..o no?? ovvio che il motivo principale sono gli incentivi ma a volte per farti decidere ci vuole un qualcosa in piu sulla bilancia........
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Probabilmente la Enel non ha ancora creato una versione aggiornata del software dei contatori affinchè si abbiano la giusta potenza in immissione e in prelievo. Così, per il momento, concedono una potenza in prelievo al pari di quella in immissione. Ma intanto loro ci perdono, quindi non credo che questa situazione vada avanti per molto.
  1. La potenza impegnata da enel si può sommare al fotovoltaico?
    Da Schillo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Diminuzione potenza impegnata contatore 380V da 22kW e variazione contratto Enel
    Da Lupin4 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Potenza impianto FTV / potenza impegnata.
    Da gent nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Potenza Impegnata e potenza immessa
    Da Angelo1950 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  5. Risposte: 2
