Saluti a tutti,Ho un contratto di fornitura con Enel Energia con potenza impegnata di 4,5kW che ora mi sono superflui grazie al mio impianto fotovoltaico. Per ridurre ulteriormente la bolletta vorrei ritornare ai canonici 3kW, per enel nessun problema solo che mi sorge un dubbio.Avendo un impianto Fv da 4,6kWp che a maggio è arrivato anche a 5kWp potrebbero verificarsi problemi con il contatore di scambio?non vorrei mai trovarmi con il contatore che stacca quando l'impianto supera i 3kW, oppure prelievi e immissioni sono gestiti separatamente?
Riduzione Potenza Impegnata ENEL con FV
4,6 KWp - 20 Pannelli Trina Solar TSM-230PC05 230Wp (poli) - Inverter Fronius IG TL 5.0Azimut: -20° Sud est Tilt: 18°Allacciato: 30/11/2010. http://pvoutput.org/list.jsp?userid=3776Tag: Nessuno
Per il prelievo c'è il solito 10%, es 3 - 3,3 kW.
Per l'immissione non essendoci distaccabilità non c'è problema (quindi immetterai i tuoi 5 kW).
Se pensi che ti bastano i 3 kW ( okkio: anche in inverno?): riduci pure la potenza impegnata.
L'operazione viene di solito effettuata da remoto.1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Sinceramente non saprei, io ho un impianto fotovoltaico da 50,6 kWp. prima avevo un contratto con 50 kW impegnati, dopo mi sono ritrovato con un contratto con impegno di 50,6.
Lo stesso su un altro contatore, dove avevo un impegno di 35 kW, ora ho un impianto in cessione totale da 49,68 kWp e mi ritrovo con una potenza impegnata di 49,68 kW.49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
Se hai chiesto 4,5 KW ad ENEL perchè non ti bastavano i canonici 3 KW, ti sconsiglio di tornare sui tuoi passi......
Nelle ore serali, di inverno e nelle brutte giornate corri il rischio di vedere saltare il contatore.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Anche io ho i 3kW impegnati in bolletta ma impianto FV da 5,7kWp e per prova sono arrivato ad oltre 5kW di prelievo da ENEL senza alcun distacco del contatore...
FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
- Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
io non so dire il perchè ma a me succedeva che il contatore staccasse molto spesso soprattutto alla sera dopo le 22 per superamento di potenza. Da quando ho fatto l'impiato da 6kWp e non ho chiesto nessun aumento di potenza rimanendo quindi ai canonici 3kW non mi ha mai staccato, nemmeno una volta e ovviamente la cosa strana è che questo succede alla sera, a impianto FV fermo. Mah!1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggionemmeno una volta e ovviamente la cosa strana è che questo succede alla sera, a impianto FV fermoImpianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
anche provando ad attivare più elettrodomestici tutti insieme (lavastoviglie, ferro da stiro ecc....) questo non staccaUltima modifica di nll; 18-08-2014, 00:41. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
da quello che so io è che chi mette un impianto fotovoltaico di 5 o 6 kw il contatore di scambio viene automaticamente aggiornato a quella potenza senza dover pagare il contratto di maggior potenza impegnata,molti che conosco hanno fatto l'inmpianto fotovoltaicoprincipalmente come motivo di poter succhiare da enel 6kw senza dover passare ad una potenza impegnata superiore2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggiomolti che conosco hanno fatto l'inmpianto fotovoltaicoprincipalmente come motivo di poter succhiare da enel 6kw senza dover passare ad una potenza impegnata superiore
Il vantaggio sicuramente c'è (confermo che anche ad impianto spento si può prelevare più di 3kW dalla rete) ma nessuno mette su un impianto FV per questo motivo...
E se uno avesse già come potenza impegnata per esempio 6 kw e dopo l'installazione di un impianto FV diminuirebbe la potenza a 3 kw? Avrà sempre la potenza da 6 kw ma paga per la 3 kw? O non gliela faranno abbassare a 3 kw?5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
sul mio secondo impianto ho richiesto, con esito positivo, la riduzione da 22kw a 3kw con impianto FV da 20. La cosa strana è che nonostante tariffe variate e rimborso di parte della cauzione, sulle bollette continuo a leggere potenza impegnata 22kw. Io ho l'impressione in tutta verità che anche in questo caso se provassi a prelevare più di 3kw ad impianto spento il contatore non staccherebbe...1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
Originariamente inviato da CH1980 Visualizza il messaggioQuindi hanno speso 30.0002,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggioIo ho l'impressione in tutta verità che anche in questo caso se provassi a prelevare più di 3kw ad impianto spento il contatore non staccherebbeImpianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Riesumo questo post per porre la domanda a chi ha abbassato, successivamente all'installazione del fv, la potenza del proprio contatore, ossia è passato da D3 a D2 (quindi con tutti i vantaggi del caso) ovvero a chi ha nativamente i classici 3 kw di potenza impegnata ed impianto con potenza superiore (4,5, 6 o anche di più).
Di sera ad impianto fermo, si può superare la soglia dei 3 kw + 10% senza conseguenze?
Oppure il contatore stacca, come è normale che sia e come ci si asptterebbe?
Vorrei saperlo perché circa 10 anni fa il nostro elettricista ha suggerito appunto l'allaccio da 4,5 kw per lo spunto del climatizzatore in estate, ma a quanto ho letto c'è chi pur avendo una fornitura da 3 kw riesce senza problemi a superare detto picco senza distacchi.
Risparmiare 150/200 euro all'anno non mi farebbe certo schifo...
Grazie.4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
Costa tirrenica cosentina
Non ti so dire riguardo la prima domanda ma sono scioccato da ciò che ti ha detto un elettricista. Lo spunto (di qualsiasi motore) dura molto meno di un secondo e può essere varie volte maggiore della potenza nominale (per es. un motore da 1 kW può avere 5 kW di spunto).
Tuttavia il contatore Enel NON scatta per gli spunti, ma solo in caso di superamento prolungato per 1-2 minuti. Quindi non ti occorre potenza contrattuale tale da "coprire" gli spunti dei vari elettrodomestici.Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Penso che vi interessera' leggere queste : http://www.energeticambiente.it/legi...il-trucco.html http://www.energeticambiente.it/tecn...oltaico-2.htmlAUTO BANNATO
Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Ad ogni modo il suddetto elettricista, per tutta una serie di motivi, non varcherà più i portone di casa mia, questo è sicuro...Ultima modifica di nll; 18-08-2014, 00:41.4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
Nel mio bidirezionale, dopo la programmazione per l'immissione, non c'è più la voce della potenza max in prelievo..............FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da pieruzzu Visualizza il messaggioa chi ha abbassato, successivamente all'installazione del fv, la potenza del proprio contatore, ossia è passato da D3 a D2 (quindi con tutti i vantaggi del caso) ovvero a chi ha nativamente i classici 3 kw di potenza impegnata ed impianto con potenza superiore (4,5, 6 o anche di più).
In D3 spendevo 0,25 poi sono passato alla D2 e sono sceso a 0,20 circa.
Poi ho installato l'impianto FV in firma e sono sceso ancora a 0,15 che col passare degli anni sono ormai saliti a 0,21.
Ovviamente come scritto da altri il prelievo sgancia ai soliti 3,3 kW quindi la riduzione di potenza non è indolore. Io avendo una casa abbastanza grande ho dovuto organizzarmi per gestire la contemporaneità dei vari elettrodomestici.
Ma direi che le soddisfazioni sono tante, da allora ho aggiunto diversi carichi elettrici (anche pesanti) e non ho più avuto un solo sgancio, con o senza sole.
Mi è arrivata l'altro giorno la bolletta ENEL: 44 euro / 262 kWh = 0,17 €/kWhTinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Grazie per la tua testimonianza.
Il punto è proprio questo, capire se tornando in d2 il picco massimo di assorbimento è limitato ai 3 kw oppure se il contatore segue la logica della potenza in immissione dell'impianto installato.
Da quanto scrivi, che si abbia il ftv o meno, il contatore in tariffa d2 stacca a 3,3 kw assorbiti; questo mi smonta un po' e smentisce quanto sostenuto da altri a mo' di leggenda metropolitana.4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
tenete sempre a mente che un contatore impostato a 3 kW (sicuramente il GEM, gli altri non so) è programmato per reggere con continuità 3.3 kW, per due minuti 16 kW circa (per i picchi appunto) e per ulteriori 180 minuti 4 kW.
a trap5 vorrei far notare che il mio pozzetto ha spunti di durata maggiore di meno di un secondo, tra uno e due minuti.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
I kWh prelevati extra soglia sono conteggiati esattamente come gli altri, per i kWh consumati ci sono gli scaglioni che fanno variare il prezzo dell'energia e per la potenza c'è il fisso a secondo della tariffa che si ha.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggiospunti [...] tra uno e due minuti
Possiamo comunque affermare che , in genere, gli spunti durano meno di un secondo?Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
normalmente gli spunti durano meno di un secondo, in un motore dipende anche dal carico applicato.
In quel caso quando ho disconnesso la spina per collegare il misuratore di consumo evidentemente il compressore era in funzione e nel ricollegarlo non ho atteso un po di tempo come si dovrebbe fare con sistemi che utilizzano compressori perché l'uscita del compressore rimane in pressione ed il motore può avere difficoltà ad avviarsi.
La risoluzione di quel misuratore è un minuto e nei dati ho visto che nel terzo minuto la potenza era tornata a valori nominali, per quello che ho scritto tra 1 e 2 minuti, è possibile che il picco era anche più alto di quello che si vede nel grafico ma è stato mediato su un minuto.
Comunque come scritto nei contatori enel il picco all'interno di due minuti non è più un problema.
Ci fu all'epoca una apposita richieste dell'AEEGSI ai distributori per permettere questo sforamento di potenza, in quanto i primi contatori elettronici scattavano immediatamente in modo anche più sensibile dei vecchi magnetotermici dei contatori analogici scatenando le proteste di diversi utenti che si rifiutavano giustamente di aumentare la potenza del contratto solo per spunti di pochi secondi.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
