    Jan 2009
    Predefinito Isolato, non isolato e ground kit
    Salve a tutti. Ho il seguente problema: devo cercare la configuarazione ottimale per un impianto con 24 moduli scheuten multisol 250W + 33 moduli avancis Powermax 120W . Con il Solarius (e col configuratore Aurora) lo riesco a abbinare unicamente con un Powerone PVI-10.0-OUTD-IT (con 2stringhe da 12 moduli di scheuten su un ingresso e 3 stringhe da 11 moduli cis sull'altro ingresso).
    Tuttavia, il fornitore mi ha fatto notare che con i cis è opportuno utilizzare il PVI "isolated"... ma per questione di superamenti delle tensioni max non è adatto. Ho, quindi chiesto consiglio alla Powerone e mi hanno consigliato il PVI normale + il ground kit. Scusate l'ignoranza ma come avrete capito non sono molto ferrato... mi sembra di aver capito che i cis hanno bisogno della messa a terra diversa da solito. mi confermate?? mi informate?? grazie
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Ciao a tutti...
    ho anch'io un problema simile:
    sono prossimo alla realizzazione del mio impianto FV domestico da 3 kWp con moduli in CIS della Q.Cells che richiedono la messa a terra del polo negativo. Sono però completamente nel pallone per quanto riguarda la scelta dell'inverter da utilizzare. Ero orientato su un PowerOne P.V.I. 3.0 OUTD con kit di messa a terra (trovato a ottimo prezzo). Qualcuno però mi ha sconsigliato l'utilizzo di inverter senza separazione galvanica se utilizzato con un impianto costituito da moduli a film sottile ma senza spiegarmi il motivo.
    Mi chiedo se qualcuno può darci qualche delucidazione in merito in modo da poter meglio scegliere la configurazione ottimale.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Se devi mettere a terra un polo ti serve il trasformatore di isolamento.
    Se usi il Power One (senza) devi mettere un trafo esterno, sui grossi impianti ci sta (già fatto dove avevo anche più inverter in parallelo) ma su un piccolo impianto ti conviene usare un inverter dotato di trasformatore di isolamento interno.
    Jan 2009
    posso rinfrescare la mia richiesta... C'è qualche altra opinione?? grazie
  1. Neutro del trasformatore in cabina di campo: a terra o isolato?
    Da Franco140751 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. Ground kit x Inverter Power-One - valore resistenza
    Da Pierillo123 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  3. Impianto isolato o allacciao alla rete?
    Da quasiliberi nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  4. Risposte: 21
  5. Detrazione 55% per tetto già isolato
    Da luca65 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
