    Jul 2011
    Predefinito Impianto Fisso + rifacimento Tetto o Inseguitore?
    Buongiorno a tutti,
    Sono intenzionato fermamente ad installare un impianto FV per limitare d'inverno i consumi e la manutenzione della caldaia biomassa (casa di 250m^2), mediante condizionatore, già esitente, Daikin Ururu/Sarara (circa 40m^2, saltto/cucina) consumo medio 1kwh
    e poi magari, in futuro, una sorta di boiler a pompa di calore ad integrazione della caldaia, consumo 0,9Kwh, con ingresso aria riscaldata dalla canna fumaria della caldaia a biomassa.
    Consumo attualmente circa 3700 kwh di elettricità l'anno.
    Premesse : Non posso installarlo sul tetto di casa causa mancanza spazio per il tipo e quantità di falde. Tra tutte le soluzioni mi sono rimaste queste 2 e vi vorrei chiedere, voi al posto mio cosa fareste e perchè:
    1.) Impianto da 6Kwp moduli Bisol 250W monocristallini, inverte Aurora Power One PVI6000 costo 20.000 € Ivato chiavi in mano da montare su, ufficialmente, pertinenza abitativa (ufficiosamente legnaia-fienile)
    ma con copertura da rifare verso sud e tilt max 10/15° (attualmente ci sono 2 falde est/ovest e d'inverno scarsa resa per il riscaldamento). Costo smontaggio e rimontaggio con materiali nuovi circa 4000€.
    Quindi totale 24.000 € circa ivato.
    2.) Impianto a terra con inseguitore solare Biassiale Deger 3000NT da 4Kwp moduli Bisol 250W monocristallini, inverter Aurora Power One PVI3.6 chiavi in mano 20.000€ ivato.
    Ora facendo varie simulazioni con Pvgis zona Salerno, Database climate, perdita 10%, azimuth -15 e tilt 10° ottengo :
    1.) Impianto a tetto totale 7620 kwh, irraggiamento totale medio 1720 kwh/m^2.
    2.) Inseguitore totale 7450 kwh, irraggiamento totale medio 2400 kwh/m^2.
    Differenza di resa in favore al fisso 2,28%, differenza di irraggiamento in favore dell'inseguitore 39,53%.
    E la differenza in favore dell'impianto a tetto è principalmente d'estate (cioè quando mi serve meno corrente).
    Io un tornaconto economico più o meno me lo sono fatto, ma attendo vostre opinoni.
    Ora se non fosse per l'incentivo più basso avrei già optato per la soluzione con l'inseguitore soalre, anche perchè d'inverno con cattivo tempo spunterei comunque (penso) qualcosa in più rispetto ad un fisso.
    Voi cosa ne pensate? Cosa fareste al posto mio?
    Grazie,
    Gianni.
    Ultima modifica di fiat126; 26-08-2011 a 14:05
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Se ti fai il conto vedi che il maggiore incentivo e la maggiore produzione dell'impianto fisso in 20 anni ti rendono oltre 6000 euro in piu. Inoltre avresti il tetto nuovo.
    Sulle rese invernali puoi vedere da solo con PVGis che sono comunque scarse.
    Hai indicato dei valori in kW/h che non hanno senso, se intendi la potenza allora sono kW, se intendi l'energia (ad esempio giornaliera) allora sono kWh.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Jul 2011
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Se ti fai il conto vedi che il maggiore incentivo e la maggiore produzione dell'impianto fisso in 20 anni ti rendono oltre 6000 euro in piu. Inoltre avresti il tetto nuovo....
    Scusami e grazie per la segnalazione per l'errore d'unità, boh forse avevo i km/h in mente...ho corretto.
    Il tetto ora è in buone condizioni e verrebbe rifatto solo ed esclusivaemnte per l'impianto FV.
    Ho fatto un conto al volo e approssimato per la perdita di resa dei pannelli in 20 anni supponendo incentivi si novembre:
    Media appr. di resa annuale * incentivo GSE * 20 anni =
    1.) A tetto 7620+(7620-20%)/2 = 6858 kwh * 0.288 = 1975,10 * 20 = 39'502 €
    2.) Inseguitore 7450+(7450-20%)/2 = 6705 kwh * 0.256 = 1716,48 * 20 = 34'329 €
    Ora il delta totale (dt) è in 20 anni circa sui 5200€.
    Il delta parziale annuale (dpa) è 1975,10 -1716,48 = 258,62€
    Considerando che l'impianto 1.) mi costa delta (d) 4'000€ in piu ora, farei 4'000/dpa = 15,46 cioè pareggeri gli impianti a 15 e mezzo circa. ma tra 15 anni dt-d = 1200€ spalmati sui 5 anni restanti ai 20.
    Non è meglio se me li tengo in tasca quei 4,000€ di delta tra i 2 impianti ora invece che di andarli a ripescare svalutati e infazionati tra 15 anni?
    Grazie per i suggerimenti.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    In effetti avevo applicato le tabelle di ottobre per impianti entro i 3 kWp, vedo che tu hai applicato quelle di novembre utilizzando (correttamente) le tabelle per potenza <= 20 kWp.
    Sei sicuro che per l'impianto ad inseguimento sia stata sottratta l'energia utilizzata dall'inseguitore ?
    L'impianto d'inseguimento e' garantito per 20 anni ?
    L'inverter PVI 3.6 non e' un po' sottodimensionato ?
    Forse altri che hanno esperienza di impianti ad inseguimento potranno dire di piu' ma avrai capito che mi sembra piu' sicuro l'impianto fisso.
    Jul 2011
    Onestamente l'energia necessaria per l'inseguitore non l'ho calcolata perchè il fornitore dichiara un consumo annuo di 7kwh quindi anche se fosse il doppio non penso ci siano problemi.
    Per la garanzia ho letto, ma mi informerò meglio, è di 10 anni sulla struttra, prolungabile a pagamento.
    L'inverter sottodimensionato? Non lo so, perciò cerco lumi ma facendo una simulazione con il Tool Power One andrebbe al 94% circa della capacità massima.
    Comunque grazie per le info date e che vorrete darmi.
    Saluti.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Cioe' consuma 19 Wh al giorno, beh mi sembra veramente poco, ma come ho detto sono ignorante in materia, buono a sapersi.
    Sicuramente dovrai estendere la garanzia a 20 anni, visto che ti serve per quel periodo, salvo mettere in conto una spesa analoga per manutenzione straordinaria o sostituzione.
    Sul dimensionamento dell'inverter io mi manterrei piu' largo. Un impianto ad inseguimento raggiungera' facilmente la potenza massima e anche oltre, considerando che avra' un orientamento sempre ottimale, anche con temperature fresche, io opterei per il 4.2.
    Leggendo la scheda del tuo inseguitore: http://www.ginevphotonics.it/pdf/scheda_tecnica/93.pdf la superficie massima e' 25 mq, anche qui mi sembra tirato per i capelli montarci 4 kWp, i moduli dovrebbero essere questi: http://www.bisol.com/en/images/stori...BMO_IT_web.pdf
    Jul 2011
    Tutti i datasheet che hai linkato sono corretti, la configurazione così impostata mi è stato preventivata dall'installatore/venditore.
    Ho fatto i 25 m^2 dell'inseguitore diviso l'area del pannello ed ottengo 15,21 pannelli installabili...magari ci vanno cmq i 16 pannelli che mi hanno proposto.
    Ripeto è ciò che mi hanno proposto.
    Provo a risentirlo, cmq gradisco tutto l'aiuto che vorret darmi.Grazie
  1. Rifacimento-Modifica impianto riscaldamento e acs
    Da unofficial.g nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 2
  2. Smaltimento amianto e rifacimento tetto: manutenzione ordinaria?!
    Da cydella nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Rifacimento tetto
    Da lucenergy nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. cosa scegliere fra tetto e inseguitore solare?
    Da mauroki nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 22
  5. Rifacimento ed ottimizzazione impianto
    Da jtati nel forum In Casa
    Risposte: 10
