problema :durante ore di massima insolazione contatore consumi da rilevamenti troppo alti. - EnergeticAmbiente.it
  • problema :durante ore di massima insolazione contatore consumi da rilevamenti troppo alti.
    Salve a tutti , Mi chiamo Sigfrido e vivo a Marsala.
    Ho un impianto montato dalla Liquigas di 5,5 kw.L'impianto funziona da dicembre 2010 e non mi ha dato particolari problemi a parte i soliti problemi con la linea enel di sovratensione quando l'impianto e' in massima produzione. Problema verificato da enel e che aspetto risolvano a breve.
    Da qualche giorno pero' ho un nuovo problema.Ho notato che nel contatore dei consumi durante le ore di punta il consumo indicato e' spropositato rispetto alle utenze in funzione.
    Per essere piu' chiaro oggi alle ore 14 avevo una produzione di 3,7 kw e il contatore dei consumi indicava 2,8 kw.La ncosa strana e' che non avevo alcun assorbimeto. Paradossalmente accendendo due condizionatori il consumo indicato e sceso a 2,2.
    Qualcuno ha avuto problemi simili?
    il contatore che tu indichi dei consumi,invece è il contatore di scambio lui registra l'energia
    che lo attraversa che può essere consumata o immessa dipende c'è un simbolo che indica
    da come è girato se è prelevata o immessa
      Sigfrido,
      che modello di contatore hai? (c'è scritto sopra)
      ma sopratutto premendo il pulsante diverse volte, hai verificato di poter leggere i kWh di entrambe le sezioni immesso e prelevato?
      nel caso leggi solo prelevato, domani all'alba chiama il tuo distributore, non l'inutile n. verde, ma il quasi inutile n. per segnalare i guasti, (è scritto sulla bolletta) e segnala che il tuo contatore di scambio è diventato monodirezionale, devono intervenire immediatamente, perchè se è questo il caso, l'energia che immetti ti verrà conteggiata come consumata.
      Non so se il tuo distributore è enel considera che quest'ultima da oltre un mese sta facendo casini con aggiornamenti in remoto dei loro contatori.
        il contatore che indico e quello dei consumi. mi ha sempre indicato il consumo e i "prelievi".
        In ogni caso il modello e' un gem 2010 230v 50hz 0,5-10(60)A om.123 cod-10e 6e5 171
