Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Like Tree2Mi piace!
  • 1 Post By rob74
  • 1 Post By rob74
Discussione: Sma differenza tra minicentral e tripower 10.000
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    Predefinito Sma differenza tra minicentral e tripower 10.000
    Vorrei sapere oltre ai 1000€ circa, in cosa si differenziano i due?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    La differenza principale è che i minicentral sono monofase, i tripower sono trifase.
    a cat piace questo messaggio.
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    10 kw in 220 volt? ma si può avere come allaccio più di 6 kw in monofase? .....e dunque uno che ha un allaccio trifase non può usare il minicentral?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Certo che lo puoi usare, esempio:
    Impianto da 30kWp
    n.03 Minicentral 10000 = sbilancio tra le fasi 0
    Colleghi il sunnybalancer e in caso di guasto ad uno si fermano anche gli altri
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    quindi la scelta tra questo e il tripower da cosa è data? perchè per esempio su 100kwp (ipotizando di dividerlo in 10 sezioni) con minicentral si risparmierebbero 11.000€....
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    La scelta è fatta su una cosa chiamata PROGETTO, oltre al prezzo vanno valutate un sacco di altre cose (MPPT, rendimento, ingombri, impiantistica, ecc. ecc.) fatto questo un progettista degno di questo nome (non uno dei tanti timbrodotati) sceglie il prodotto.
    Jun 2008
    Brescia
    mio parere: se i tripower hanno solo in più il fatto di fornire uscita trifase, e per questo motivo hanno componenti aggiuntive e costi extra, sicuramente saranno indicati per chi vuole usarne solo uno o due, ma chi puo' creare combinazioni di tre e multipli di tre, sicuramente dovrebbe optare sui minicentral(come ho fatto io).
    2 impianti da 20Kw con ciascuno 2 Minicentral 6000 e un minicentral 7000.
    Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Le differenze sono altre, i due MPPT per esempio non sono uguali ma gestiscono potenze diverse, i rendimenti sono diversi, le curve di rendimento/tensione sono diverse, gli ingombri, ecc. ecc.
    Se oltre al listino si guardasse altro forse ci sarebbero meno persone che poi si lamentano dell'impianto.
    Jan 2008
    Io ho tutte e due e devo dire che il tripower e' una gran bella macchina, scalda tanto forse questo e' l'unico difetto.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Il fatto che scaldi non è una bella cosa: energia persa e componentistica con minor durata ...
  1. sunny tripower
    Da guardian2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. SMA Sunny Tripower
    Da leon.anton nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Novità su SMA TRIPOWER ?
    Da nicky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  4. Sma sunny tripower
    Da glberti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Risposte: 7
