vorrei porvi un quesito.
Vorrei utilizzare gli inverter della serie ISOLATE della Power One per un impianto con silicio amorfo, quindi con connessione del polo negativo a terra. Questi inverter nascono proprio per questo scopo. I moduli sono Sharp NAF128 (nominal value) in stringhe da 7 (in totale 812 moduli)
Inverter da 10 kWp con due inseguitori e tre canali per inseguitore. In tutto ne uso 10.
In nove di essi inserisco 12 stringhe (due per canale del singolo MPPT) e nellultimo 8 (due per canale e due canali restano liberi).
Il mio problema è che il configuratore della Power One mi da "configurazione ottimale delle stringhe" in entrambi i casi (8 o 12 stringhe) ma facendo due calcoli a mano in entrambi i casi avrei un rapporto di dimensionamento molto basso (inferiore all'80%) considerando 6800 W come potenza massima in ingresso al singolo inseguitore (come riportato nella scheda tecnica).
Che ne dite??
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
