Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: 2 o 3 inverter?
    May 2010
    ROVIGO
    Predefinito 2 o 3 inverter?
    Salve ho una domanda che per tanti di voi puó essere idiota peró per me è un enigma! Se intendo installare un impianto da 12kwp posso farne 2 monofasi da 6kwp o devo strutturarlo in 3 impianti monofasi da 4kwp?
    Oct 2010
    dato che sopra i 6 kWp la connessione è trifase, devi fare tre monofasi da 4 kWp.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da nfratea Visualizza il messaggio
    .... devi fare tre monofasi da 4 kWp.
    Non è affatto vero, devi fare si una connessione trifase ma puoi fare benissimo due inverter monofase da 6kW (uno per ciascuna fase) e lasciare l'ultima fase a zero.
    E' indispensabile rispettare lo sbilanciamento di 6kW tra le fasi (sia progettuale che transitorio per guasti, ecc.) non immettere in modo uniforme sulle fasi.
    May 2010
    ROVIGO
    Grazie ad entrambi per aver espresso il propio parere! peró cosa intendi affermando questo " E' indispensabile rispettare lo sbilanciamento di 6kW tra le fasi (sia progettuale che transitorio per guasti, ecc.) non immettere in modo uniforme sulle fasi." Se ho una fornitura di 12kw con enel posso immettere 12kwh usando 2 fasi ? O il massimo è 8kwh ?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Penso tu non abbia capito, non si tratta di "opinioni" ma di "norme", è leggermente diverso.
    Se rispetti lo sbilanciamento di 6 kW puoi fare quello che vuoi:
    R = 8kW
    S = 2kW
    T = 2Kw
    è ok
    R = 8kW
    S = 4kW
    T = 0Kw
    Non va bene perchè tra R e T lo sbilanciamento è superiore a 6kW.
    Con "sia progettuale che transitorio " intendo dire che devi prevedere un sistema affinchè in caso di guasto ad uno degli inverter la condizione venga rispettata, Es. gli SMA di serie già includono il Sunny Balancer quindi non devi aggiungere nulla.
    Scusa una domanda: ti fa così schifo usare un inverter trifase da 12? Tra le altre cose rende di più di 2 o 3 piccoli inverter monofase.
    May 2010
    ROVIGO
    Sei stato molto chiaro , ora ho iterpretato al 100% la norma come hai spiegato! un inverter trifase non farebbe schifo , non lo avevo preso in considerazione perchè ho sempre visto per impianti di 12 - 18 kwp usare 3 inverter monofasi .
    Oct 2010
    ha ragione rob, è questione di norme. avevo pensato di evitare di lasciare una fase a zero, ma se si evita lo sbilanciamento in effetti si può fare ciò che si vuole.
    Mar 2011
    Comunque l'ideale sarebbe rispettare il bilanciamento, oltre che utilizzare un inverter trifase
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    May 2010
    ROVIGO
    Schillo cosa intendi dire? Forse ti riferischi al bilanciamento delle fasi per gli assorbibenti ?
    Mar 2011
    Intendo dire che se tutti se ne fregassero di bilanciare, si potrebbe verificare che tutti gli utenti riversino su due fasi e una rimanga asciutta.
    E comunque un inverter trifase è più efficente di un monofase, quindi lo sfasamento è elimintato
  1. Impianto in amorfo con due inverter. Differenze fra trafo interno ed esterno agli inverter
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Meglio pannelli emmvee + inverter voltwerk o pannelli canadian solar + inverter power-one?
    Da 76luca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  3. Inverter doppio o inverter singolo ?
    Da alby22 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  4. Filosofia: inverter unico o più inverter?
    Da akapo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
