Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Apr 2010
    Predefinito uscita inverter lato AC..protezione neutro
    Ho una curiosità in merito alle protezioni da usare nel lato AC degli impianit fotovoltaici...
    vale la regola dei comuni sistemi TT in cui è richiesta la sola protezione della fase(ed il neutro solo sezionabile),oppure per la natura degli inverter,è meglio generalmente prevedere il polo protetto anche per il neutro con un interruttore bipolare?(e non del tipo P+N).
    Mi piacerebbe saperne di più a livello tecnico e teorico,anche perchè vedo che la maggior parte degli impianti utilizza interruttori bipolari(o quadriopolari)
    Ultima modifica di mezzocorso; 07-09-2011 a 09:12
  1. Inverter trifase senza neutro
    Da skybs81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Sezionamento e protezione lato cc
    Da rrico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  3. Uscita inverter senza neutro
    Da pierlu80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Protezione lato ca : dubbi atroci
    Da gdmkk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Protezione scaricatori con fusibili lato ac
    Da LORENZ83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
