Ragazzi vi vorrei far vedere la risposta di Enel, ma non riesco a mettere un allegato!
impianto di 19,04 kwh. 81 pannelli canadian solar e 6 inverter powertronix a terra inclinazione 31 gradi e a sud
Se scrivi un messaggio con la modalità avanzata (non quella rapida) c'è l'icona per allegare. Oppure puoi caricare l'immagine su imageshack.us e inserire il link
Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
questa è stata la lettera di risposta da parte di una società che ha fatto la rilevazioen per Enel.....
i miei inverter sono presenti nella lista ,ma non sotto il nome powertronix, bensì Effecta; secondo voi è giusta la lettura e i limiti non sono stati superati???
*** Non possono essere resi pubblici i propri dati personali. Allegati rimossi. nll ***
Ultima modifica di nll; 13-09-2011 a 23:03
non è da esperti..
Magari TU hai sbagliato il titolo.
Quindi dall'allegato tu hai richiesto una verifica di tensione.
A quanto pare nel periodo analizzato i valori sono all'interno del range contrattuale.Forse avevi problemi di tensione alta o bassa o tutti e due?
Comunque di solito lo strumento rimane collegato x 7 giorni (comprensivi di un sabato e una domenica).
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
ti spiego: io ho problemissimi quando attacco dal 4 inverter in poi;le luci ballano sia a me che ai vivini,visto che l'installatore con l'elettricista erano convinti che fosse colpa della linea obsoleta mi hanno fatto richiedere l'installazione dello strumento di controllo. la risposta è stata quella, volevo capire se nella lettera è tutto giusto e se loro sono in regola. è 8 mesi che non si riesce a risolvere il problema. lo strumento non l'ho potuto tenere 7 giorni perchè rischiavo il linciaggio e le denunce dei vicini che hanno continui sbalzi di corrente e già si è rotto un paio di lavatrici, sembra.
MAle: dovedi farli andare tutti e 6!
La norma è misurare per 7 giorni, inoltre ti dovrebbero dare i file delle misurazioni nelle 24 ore x tutti i giorni della campagna di misura..avendo anche pagato perchè è risultato nel range.
