Nessun teleruttore,ci sono rele' a zoccolo di varie marche che hanno contatti da 10A NO e NC
accensione automatica scaldabagno quando l'inverter produce oltre 1500 W
Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioNessun teleruttore,ci sono rele' a zoccolo di varie marche che hanno contatti da 10A NO e NCFranco
2.88KWp Pannelli Sanyo Panasonic VBHN240SE1 tecnologia HIT
Inverter Samil Power SolarRiver Dual MPPT
Automazione SSP basato su PLC Siemens
Si,poi uno decide come vuole...resta il fatto che io non consiglierei mai un crepuscolare per far queste operazioni,piuttosto come indicato da spider61 qualche post piu' indietro,utilizzerei un rele' amperometrico con una pinza,che ha settaggi sulla corrente,isteresi e tempi...Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioSi,poi uno decide come vuole...resta il fatto che io non consiglierei mai un crepuscolare per far queste operazioni,piuttosto come indicato da spider61 qualche post piu' indietro,utilizzerei un rele' amperometrico con una pinza,che ha settaggi sulla corrente,isteresi e tempi...Franco
Il contattore da 20 A mi è stato infatti consigliato da un elettricista che ha ritenuto opportuno far agire il crepuscolare attraverso appunto il contattoreImpianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioHo casualmente scoperto che molti inverter (gli sma tripower e danfoss tlx sicuramente) hanno già a bordo un relè con le funzioni che cercate e liberamente programmabile con potenze di intervento e di sgancio e tempi di isteresi.
Sto cercando di implementare anc'io nel mio impianto (con sma tripower) dei sistemi di controllo per massimizzare i consumi, accumulando l' energia attraverso una pompa di calore ed un puffer, ma per ottenere il massimo, in realtà sarebbe meglio controllare quanta energia viene immessa in rete, piu' che quanta energia viene prodotta dagli inverter.......
