Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 55
    Feb 2010
    Forlì
    Lightbulb cisterne per raffreddamento ad acqua meteorica
    Prendendo spunto della discussione di Stebo e dall' esperienza personale vorrei fare un ragionamento collettivo sulle cisterne per irrigare il fv.
    Abbiamo visto che un elemento preponderante è spendere POCO per avere il minor tempo di rientro.
    Le uniche cisterne valide e reperibili anche gratis sono queste da 1000l di derivazione industriale
    Dall' esperienza vediamo che per un tipico impianto da 3 Kwp serviranno 2 o 3 cisterne.
    Trovandole qua e la gratis si dovrà solo prendere tubi in polietilene, una pompa adeguata all' altezza ed invertarsi dei filtri ed un vaso decantatore! Esagero con una spesa di 300€ ?
    Premettendo che sarà importante ombreggiarle, come collegarle tra loro? Esistono raccordi per i loro passi "strani"?
    Grazie per i contributi!
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Jan 2011
    Siena
    Riduzioni per classici passi gas non ci sono o sono di difficile reperibilità.
    Io, ad esempio, ne ho fatti fare alcuni da un tornitore. Per il tuo scopo verrebbero a costare più delle cisterne, non so se ne vale la pena.
    Con un pò di fai-da-te, forando il tappo originale, tubo filettato, dado e contro dado all'interno, raccordo a T (per 3 cisterne), con poco te la cavi.
    Jun 2008
    Brescia
    Quote Originariamente inviata da sasuke40 Visualizza il messaggio
    Se qualcuno mi aiuta a trovare guarnizioni tonde, con diametro 100 mm, che abbiano una sezione simile a quella rossa in basso a sinistra che vedete nella foto, il collegamento tra cisterne è bello che fatto: si fa un foro diametro 100mm(con fresa da 10€ in vendita nei brico ed utilizzabile con qualsiasi trapano), si prende una guarnizione come quella che ho descritto, la si colloca sulle pareti del foro e vi si infila un comunissimo tubo arancio in vendita a qualsiasi brico.
    PS: Io avevo trovato qualcosa alla Sargom in provincia di Brescia, ma con quel profilo avevano solo guarnizioni "rettilinee", non tonde.
    Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
    Aug 2008
    Che ne dite di un tubo dall'alto e sfruttare il principio dei vasi comunicanti come si travasa il vino?
    Jun 2008
    Brescia
    Forse questa potrebbe andar bene:
    La trovate(guarnizione a labbro) a pagina 152 di questo catalogo
    Jun 2008
    Brescia
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    Ops..mi ero perso questa chicca...
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quando ho dovuto collegare il mio serbatoio in polietilene per solare termico ho usato un normale raccordo passabotte (detto anche "da cassone"), si tratta di un raccordo adatto a mettere ingressi/uscite stagne in un qualunque cassone, esistono di tutte le misure normali 1/2 ", 3/4", etc..., ma per un diametro di 100 mm circa credo siano costosetti, perche' un diametro cosi' grande ?
    Ecco un link ad una ricerca eBay, con foto d'esempio: http://stores.ebay.it/termoidraulica...sub=2737189018
    Ultima modifica di toninon; 13-09-2011 a 10:30
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Jan 2011
    Siena
    Il principio dei vasi comunicanti è quello che vuole usare Sasuke. Quello che si usa per il vinoè il sifone. Potrebbe andar bene ma devi porre le cisterne a cascata, innescare il travaso e inserire un galleggiante di chiusura, con tutti i problemi di perdite del caso (se il galleggiante non funziona sono guai).
    Tenendole tutte allo stesso livello eviti il problema.
    Io forerei, come detto prima , il tappo, non la cisterna.
    La fresa occorre di 50 mm max (per il tappo), non 100 mm.
    La guarnizione puoi ritagliartela a mano da una comune camera d'aria ed eventualmente iserire del silicone o meglio ancora canapa e pasta da idraulici.
    Feb 2010
    Forlì
    Grazie dei contributi!
    Ovviamente pensavo a cisterne sullo stesso piano (piene pesano 1000 Kg!!!). Per il carico, che avviene dall' alto, ovviamente nessun problema.
    Per lo scarico bisogna collegarle forandole su di un lato nella parte bassa, così da sfruttare tutta la loro capacità.
    Se usciamo in "pompata" con tubo da 1/2 pollice sarebbero sufficiente raccordi botte-botte da 1/2 pollice.
    Questo lo vedo molto bene RACCORDO CASSONE DRITTO IN OTTONE ø 1/2 | eBay
    magari, come scrivevate, con una guarnizione di gomma ricavata da una camera d' aria di bicicletta!
    Jan 2011
    Siena
    Esatto, proprio quello il raccordo che intendevo.
    Canapa e pasta ti servono per chiudere i trafilamenti fra dado e tubo filettato.
    Io non sfrutterei, ripeto, tutta la cisterna. Lasciati un margine per i residui che si depositano sul fondo.
    Meglio usare l'uscita già presente in basso, con rubinetto quindi utile anche per manutenzioni, che ha in testa il tappo che ti dicevo di forare.
    Jun 2008
    Brescia
    Che ne dite di questo? Rispetto a quello linkato da sasuke ha il vantaggio di non dover accedere all'interno del serbatoio per fissarlo.
    Io pensavo ad un foro grande(100mm) perchè qualcuno nel megathread iniziato da stebo ha lamentato che usando tubi piccoli per collegare più cisterne, non passava abbastanza acqua per star dietro alla pompa, e quindi a cisterne piene, l'acqua di ritorno trovava la prima cisterna piena e veniva gettata.
    Qualcuno riesce a trovare oggetti come quello da me linkato, ma con diametri maggiori di 1 pollice?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Non serve canapa o altro, basta la guarnizione.
    Interessante questo che hai linkato, anche se non e' scritto esplicitamente sembra che si infili dall'esterno e poi stringendolo la guarnizione si gonfia e blocca sia meccanicamente che idraulicamente. Quelli normali devono essere infilati dall'interno, anche se poi si riescono a stringere anche agendo solo dall'esterno.
    Sul diametro direi che prima di sparare col cannone e' meglio farsi due conti sulle esigenze di flusso, un conto sara' irrorare un 3 kWp un conto un 100.
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da MizioB Visualizza il messaggio
    Perchè dovrebero essere a cascata? se sono sullo stesso piano, un tubo (pieno) che le collega e che sfocia sul fondo di ognuna, le terrà allo stesso livello. Non pescando mai sino ad usaurimento, il tubo rimane sempre innescato.
    Anche s eil tubo ha portata piccola non importa..la pompa abbassa il livello di una vasca e le altre pian piano si portano allo stesso livello (non c'è fretta no?)..idem nel riemimento, alimento una vasca e le altre seguono.. costo interconnesione zero.
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Jun 2008
    Brescia
    Marcober, la mia cisterna è alta 3,5 metri. Non vedo molto praticità nella tua soluzione applicata al mio caso. Forse per le cisterne da 1 MC..
    Cmq ho trovato anche raccordi rapidi da cassone fino a 2 pollici
    Se deciderò di investire in una seconda cisterna, opterò per questi.
    Sep 2008
    mi riferivo alle cisterne si SUSAKE..che uso anch'io per altri scopi..e che si trovano in giro gratis..da aziende che rivendono prodotti chimici..ad esempio ipoclorito etc..marco
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @gsuardi
    Prova a farti due calcoli sulle tue esigenze di flusso, leggo 40 kWp Sunpower, per cui una bella superficie.
    Il flusso tra le due cisterne dipendera' dalla sezione e dalla pressione. La pressione e' data dal dislivello tra le due cisterne, ovvero perche' ci sia passaggio d'acqua la cisterna dove ritorna l'acqua dall'esterno dovra' superare il livello assoluto di quella dove deve avvenire il travaso, piu' la differenza di livello aumenta piu' aumenta la pressione, ma la cisterna ricevitrice dell'acqua esterna rischia di andare in 'troppo pieno'.
    Calcoli reali credo siano semplici ma sul momento non saprei farteli, se ho tempo ci provo. Forse ti conviene farli, cosi' eviti sorprese o spese sproporzionate, quei bocchettoni costeranno un po'.
    Sep 2008
    se il ritorno è nella stessa cisterna della mandata, la seconda cisterna è solo un polmone, che seguirà il livello assoluto della prima..ma la velocità con cui segue penso sia del tutto irrilevante rispetto al flusso di "ricircolo" durante il rafreddamento..
    Jan 2011
    Siena
    Marcober
    Giustissimo, le cisterne si riequilibrano anche come dici te, ma a velocità (vedi anche Toninon nel post sopra) molto bassa, grazie al principio dei vasi comunicanti. Il sifone invece, citato da brazorf per il vino, si usa per ovvi motivi tenedo la damigiana più alta della bottiglia.
    Il collegamento delle cisterne in basso garantisce minori resistenze (meno tubo di collegamento e diametri maggiori, salvo casi particolari), quindi maggiore velocità, e nessun innesco. Con il sifone a cisterne ad h diverse hai quanto meno velocità ragionevoli di travaso indotte dalla delta h.
    Al di la delle finezze rimane un solo vero problema: se dalla cisterna di prelievo estrai, ad ess. 100 l/min, devi fare in modo che le altre siano capaci di riversare nella prima a velocità maggiore (sempre), altrimenti vai a secco.
    Sep 2008
    se il ritorno è nella vasca di pescaggio..puoi anche pescare a 1000 litri secondo..siccome to torna tutto (tranne la TRASCURABILE evaporazione) in pratica durante il normale funzionamento non devo pareggiare nulla.
    Un flusso anche infimo, pareggerà l'evaporazione..
    Un flusso leggermente più robusto è magari l'ingresso della piovana durante un forte temporale..ma anche io ho vasca per irrigazione...e un forte temporale estivo al massimo ti da qualche centimetro di vasca..non certo le riempe tutte in pochi inuti..per cui di nuovo un flusso anche minimo può bastare.
    Poi certo..il raccordo costa poco ed è elegante..ma l'altro costa zero ed è "smart"..marco
    Jan 2011
    Siena
    Se il ritorno è nella vasca di pescaggio si, tutto quadra.
    Visto che si è parlato di diametri maxi per avere un flusso sostenuto per me era palese che il ritorno era sulle vasche di accumulo, non di pescaggio.
  21. #21
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Si e' corretto. Se c'e' una vasca 'di lavoro' e l'altra fa' da polmone il flusso puo' anche essere bassissimo, al limite il livellamento avverra' di notte.
    Salvo se il livello e' talmente basso che la quantita' d'acqua in circolo e' superiore al contenuto della vasca 'di lavoro', in questo caso se il contributo della vasca polmone e' abbastanza rapido potrei continuare ad irrorare, ma immagino si guadagnerebbero solo pochi giorni in piu' di irrorazione.
    Discorso simile se si volesse usare una vasca di lavoro piccola ed un polmone grande.
  22. #22
    Aug 2008
    Marcober
    La damigiana si tiene più in alto possibile per far uscire il vino più velocemente, per il resto è ancora il principio dei vasi comunicanti.
    Occorre, come avete evidenziato, usare un tubo sufficiente a trasferire grossi flussi d'acqua durante un temporale ed in più il problema di tenere il tubo pieno o quantomeno accorgersi per tempo se si è svuotato. Più il tubo è grande più può diventare problematica la procedura di avvio.
  23. #23
    Jun 2008
    Brescia
    Wow come vi ha preso bene la discussione, mi fa molto piacere
    Purtroppo devo bocciare l'idea di usare la stessa cisterna sia per pescaggio sia per ritorno dell'acqua, in quanto la temperatura dell'acqua si alza mentre l'acqua delle altre cisterne rimane più fresca. Invece per esempio pescando dalla prima cisterna e mettendo il ritorno all'ultima, la massa d'acqua che subisce l'innalzamento di temperatura è N volte maggiore(N=numero delle cisterne) e quindi avremo acqua più fresca ad irrorare i pannelli.
  24. #24
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Giusto, ci sta' anche questo.
    Il passaggio di calore tra le due cisterne sarebbe scarso, la cisterna di lavoro accumulerebbe calore in alto, il tubo di raccordo in basso permetterebbe di portare la temperatura della parte basse di quella di lavoro allo stesso livello di quella polmone ma poi lo scambio si fermerebbe, anche tutta la notte non basterebbe a rimescolare i due contenitori.
    Pero' tutto sommato una cisterna, magari interrata non e' comunque il modo migliore per disperdere il calore, far partire la circolazione di notte ? Scommetto che l'idea e' gia' stata sviscerata nel megathread sul raffreddamento.
  25. #25
    Sep 2008
    quindi di giorno si spreca un tot di energia per asportare calore ai pannelli..e di notte una pari quantità per asportare calore dalla cisterna..il tutto senza "nettare" la produzione impianto FV da questi "autoconsumi".. mah? costruite una rozza "torre evaporativa" e fate il raffreddamento sprecando un pò d'acqua..sicuramente si spreca meno energia con una ventola in tal modo (che siaccende se il ritorno inziia a scaldarsi) che non ricircolando tutte le vasche di notte (piu volte ?)
  1. Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica
    Da stebonet nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 1743
  2. Cisterne
    Da mucco13 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 3
  3. Grafici di Rafreddamento Pannelli fotovoltaici ad acqua meteorica
    Risposte: 10
  4. Risposte: 4
  5. raffreddamento da acqua calda
    Da solstizio nel forum Termico
    Risposte: 15
